Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 35
  1. Veniamin
    Как сказать - учитывая, что обогревы используются по большей части в мороз, когда аккум и так себя плоховато чувствует...
    Я тут, к слову, пошарил немного в интернете с целью выяснить потребление обогрева лобового, и наткнулся на запись с измерениями - правда, не нашей машины, но у нас результаты должны быть похожими.
    https://www.drive2.ru/l/8203458/
    И такое совокупное потребление наш гена, конечно, и близко не тянет.
    MAVR likes this.
  2. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    proube likes this.
    Это очень странно, ибо на всех машинах комплектаций Люкс и Престиж, которые я видел, стоит генератор Бош 150 ампер. Понятно, что такой ток он выдаст только при оборотах двигателя ок. 3000, вдобавок и состояние АКБ может внести в это свои коррективы, но тем не менее ваш генератор не соответствует вашей комплектации.
    proube likes this.
  4. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Вот это поворот :crazy: Отправил письмо автовазу с вопросом как так вышло, посмотрим что ответят и потом к дилеру.
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    На моем генератор 150 ампер.
  6. proube
    2,185
    886
    "За время пути - Собачка могла подрасти".
    Могли при подготовке у ОД стырить(поменять), ну или на заводе при отсутствии на складе, поставить чтобы конвейер не простаивал.
    Во всяком случае можно потребовать сделать запрос. По VIN -номеру можно выяснить ,чем комплектовалась машина, по каждой запчасти.
    Т.е. нужно наехать на ОД, чтобы он сделал запрос. Если виноват завод,пускай присылают 150 А,а если ОД- соответственно за их счет.
  7. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Для диагноза заряда акб измеряйте плотность электролита.
    Electromaster and ZxAlex like this.
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Пока ещё жду ответа от автоваза, но задал вопрос про генератор в одной группе в ВК, и оказывается не только у меня 120А генератор стоит на авто с обогревом лобового стекла. Может в целях экономии стали ставить такие на новые машины?
    Так же замерил потребление бортовой электроники. На этот раз решил не предохранители дёргать, а вместо АКБ подключить блок питания 14В 90А. К АКБ остался подключен только стартёр и генератор, всё остальное было запитано от БП через цифровой вольт-ампер метр. Местами подключение было на соплях, поэтому при максимальной нагрузке 90А напряжение просело до 12.4В, но в целом получилось так:
    после открытия двери: 1А
    ключ в положении АКБ: 2.5А
    зажигание включено: 4А
    двигатель запущен: 10А
    ближний свет +15А
    дальний свет +25А
    вентилятор печки на максимум +20А
    подогрев сидения +4А на каждое
    подогрев заднего стекла (и зеркал?) +15А
    усилитель руля +30А
    обогрев MAX 90А и напряжение просело. Возможно при более качественном подключении или мощном БП получилось бы больше.
    Кроме того, потребление обогревателей может получиться больше при меньшей температуре. Замерял при температуре +5+10.
    Итого, если включить обогрев MAX, ближний свет, подогрев обоих сидений, то набегает 113А. Многовато для 120А генератора на холостых.
    ZxAlex, Electromaster and proube like this.
    Видимо, на заводе посчитали, что на генераторах сэкономят больше, нежели на гарантийной замене АКБ :crazy:
    ZxAlex and proube like this.
  10. proube
    2,185
    886
    darkb, Где то тоже уже считал на форуме, только не помню в какой ветке.
    Вы многое забыли, например вентилятор радиатора, а сам ЭБУ. В принципе можно считать по предам за вычетом процентов 30.
    Конечно дальний свет не всегда используется, зато всегда играет магнитола, противотуманки у многих постоянно горят, не говоря уже о подогреве заднего и переднего стёкл. Странно , что подогрев сидений так мало берет. Я считаю, что и на наших опциях (не люксовых), без подогрева лобового, 120 маловато тоже будет, только благодаря электроусилителю руля. Да, многое работает кратковременно, вроде системы ESP, но всё же,если далеко ехать по снежной целине, да в снегопад ...
  11. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    Гораздо больше! Потому что АКБ под гарантию не подпадает.
  12. Veniamin
    Но, с другой стороны, разница в себестоимости гены на 120 и 150 А - наверняка копеечная.
  13. lys
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    Кстати на свою купил и поставил в подстаканник , стакан разветвитель для гаджетов, там есть индикатор зарядки.
    Так вот у меня в простое ( только при вкл.зажигании) показало 11,8 , а при езде показывает 13,8 - и только при поднятии оборотов до 3000 показывает 14)
    Ваше мнение это хорошо или плохо? А то я что то замандражировал:sorry:
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    lys, нужно взять нормальный (который не врет) мультиметр и сравнить показание этой китайской поделки с ним.
    MAVR and pavel68 like this.
  15. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    вчера после работы посмотрел на штатной магнитоле
    включил зажигание 12,7 В покатывал
    завел 14,3 В показывает с ближним светом и печкой в авто
    авто с апреля, еще не зимовало.
    Насчет себестоимости - хз, Бош и Валео эти данные в свободный доступ не выкладывают :)
    А вот в розницу разницы нет совсем. В юлсане и тот, и тот по 11300 руб :crazy:
    А в гарантийном талоне к моей машине совсем другая информация. Гарантия на АКБ 24 месяца....
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Вентилятор радиатора вряд ли включится при только заведённой (не прогретой) машине. ЭБУ, свечи, магнитола (на громкости 8) и прочая электроника, работающие при заведённом двигателе, уложились в 10А, все вместе. ПТФ замерить не смог, так как у меня в них светодиоды стоят (спереди и сзади), при их включении потребление менялось несущественно.
    Собственно на показания этого стакана я и смотрю постоянно. При напряжении ниже 11.5 он ещё и моргать начинает.
    Китайская поделка HP890CN показывает примерно тоже самое, что китайский стакан. У этих китайских измерителей разница обычно во втором знаке после запятой, и то, если калибровку никто не делал. Единственное что нужно учитывать - стакан замеряет напряжение не на АКБ, а в бортовой сети, и при большой нагрузке стакан может показывать меньше напряжение, чем будет на АКБ.
    При ближайшем визите к ОД как раз буду проверять гарантию на АКБ. Интересно послушать их бурную фантазию на эту тему :crazy:
  18. Veniamin
    Там столько оговорок, что практически шанс на замену имеется только с замкнувшей банкой, батарейку, потерявшую емкость, поменять нереально.
    К слову, посмотрел сегодня своего гену - у меня тот же Валео на 120 А с обогревом лобовухи. Понятно, что он с полной нагрузкой не справляется.
    lys likes this.
  19. proube
    2,185
    886
    Естественно. Но если гена слабенький, то вентилятор радиатора - электромотор, ему не облегчит задачу по энергоснабжению бортовой сети и зарядки АКБ, а скорее наоборот.
  20. lys
    Dec 29, 2016
    198
    184
    Тольятти
    Вот и я об этом. Какой "НОРМАЛЬНЫЙ" инженер по гарантии подпишется под севшим АКБ как под дефектом завода...правильно, НИКАКОЙ.
