Регулировка фар. | Страница 3
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Deadушка, 26 ноя 2017.
  1. счастливый владелец
    Вот выходной же. Баня. Немножко пива. Но блин, зацепило. Не поленился, вышел, подъехал к забору. Включил дальний и соответственно ближний. С салона корректором двигается только ближний. Из под капота винтом все вместе - и ближний и дальний, причём одновременно. У меня.
    slavafroloff и mykola нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    У всех значит. Видимо из салона отдельный привод на ближний тока.
  3. mykola
    Ну, значицца тогда действуем как писал выше. http://xrayclub.ru/threads/1699/page-2#post-91642
    Алгоритм для понижения пучка света от дальних фар:
    Опускаю всю фару ближний плюс дальний винтом вниз, после задираю ближний корректором из салона вверх.
    Daxxx и счастливый владелец нравится это.
    mykola, точняк. На фаре по дальняку выставить, а корректором из салона ближний приподымать когда нужно.
  5. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Вообще правильная регулировка делается так: подъезжаем к стене на расстоянии около 5 метров. Выставляем корректор максимально вверх, затем винтами на фаре опускаем ближний до необходимого расстояния от земли, а оно должно быть на 2-3 см ниже уровня лампы в автомобиле. Вот в принципе и вся регулировка. А корректор нужен когда в автомобиле 1 и более пассажир. 1 - 1 пассажир, 2 - 2 пассажира и так далее. Вроде как так.
    asfaz, SVD, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  6. IgorSHC
    2 апр 2017
    Не забываем, что есть еще горизонтальная регулировка. Если она нарушена, то как ни регулируй "по вертикали", будет полная фигня - правая фара, например, даже при правильной регулировке "по высоте", будет или освещать обочину или слепить встречных. И, кстати, правильно отрегулировать фары "по горизонтали" без стенда гораздо сложнее, чем "по высоте", нужна хорошая горизонтальная площадка, ровная стена. Нужно на этой стене отметить правильные места углов "птичек" светового пучка. Нужно как-то поставить машину строго перпендикулярно. Короче - муторно. Я пробовал. Потом плюнул и поехал регулировать на стенд.
    asfaz и Lord 68 нравится это.
  7. Lord 68
    Регулировка фар раньше стоила 200 р. Может сейчас и подороже, но не на много. Смысл заниматься самому ерундой?
    Dorist и asfaz нравится это.
  8. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    8 окт 2019
    Подольск
    Вчера ездил на ТО-0 (бесплатное, так пробег небольшой, но два месяца истекают, поэтому и поехал), так пока ехал, обратил внимание, что правая фара засвечивает баннеры на обочине. Попросил отрегулировать. Сделали за бесплатно. Вроде всё Ок.
  9. LSV
    LSV Пользователь
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Это в идеале!
    :) Вот ссылка на ГОСТ, только редакция не действующая.
    http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001
    Вот нашёл действующую.
    http://docs.cntd.ru/document/1200146241
    Dorist нравится это.
