Индикатор температуры ОЖ | Page 37
  1. Юрий67
    Юрий67 Новичок
    Jul 25, 2017
    9
    Не обратил внимания, качество на 100 рублей.
  2. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Обкатал новый блок согласования шин на arduino. Скоро выложу на Драйве подробную инструкцию по сборке. Теперь он выводит на MediaNav температуру ОЖ , напряжение аккумулятора, и включает зуммер при превышении температуры ОЖ . Выставил 115 градусов. Вопрос- какая критическая температура ОЖ ?
    При 115 градусах как раз и загорается лампа перегрева.
  4. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Если я правильно помню, то у нас в шине по адресу 0x18A прилетает напряжение АКБ, возможно пригодится.
    Пример сообщения: 0x18A,0x31,0xF8,0x00,0x06,0xCE,0x00
    Декод: (0x31 * 256 + 0xF8) / 1000 = 12,792V
  5. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Залил на Драйв. Напряжение АКБ из шины взять - не проблема, проблема допилить скетч, там и так много было нестабильного....
    Дэмон likes this.
  6. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А что там не так со стабильностью? Выложили бы код, может кто подскажет. В том, который выкладывали ранее на drive2 всё вроде нормально написано. Дописал слегка, несколько месяцев использую, всё хорошо, разве что не смог в спящий режим отправить CAN модули, надо будет переделать питание на плафон бардачка, чтобы не тратило зря энергию пока двигатель выключен.
    Есть два варианта снять питание с BIC. Первый - массу взять только с 4 контакта ОБД, на нем в отличие от 5 при выключенном зажигании масса рвется. Но лучше, конечно, рвать плюс. Я с прикуривателя плюс взял.
  8. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Это не работает, там перемычка, масса постоянная. По поводу кода, тот, что лежит на драйве, без переключения напряжение-температура, вот в этом и была проблема. Был и еще один скетч, слитый "по братски" , так там вообще проблема была неоднозначная - работоспособность зависела от температуры в салоне. Я сначала думал, проблема по железу, собрал на другом - ан нет - скетч. Сейчас скетч работает ровно, значение температуры без мерцаний, напряжение выводит в динамике, потребителей видно сразу.
    Это если в колодку подключаться.
    Но есть и другие варианты подключения :)
  10. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    49
    25
    Краснодарский край
    Вот я и использовал лампу подсветки бардачка- и BIC включается, и регистратор.
  11. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    195
    141
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    IMG_20180424_174705.png IMG_20180424_184810.png IMG_20180424_184852_HHT.png IMG_20180424_185818_HHT.png Цифровой термометр был слева под рулем ,решил перенести вот что получилось .Убрал заглушку ,провел два провода через отверстие .В электрооборудование решил не лезть ,всё питание через прикуриватель .Задушил жабу и пожертвовал нишей ,всё на 3М.
    And.rey likes this.
  12. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    поставил себе недавно такой,показания видно хорошо,запитал от прикуривателя,припаял к нему проводки,температуру показывает точно,вопрос к тем кто ставил после 99,9 градусов что то показывает и как, написано что измеряет до 110
  13. Sergey174
    1,611
    701
    У меня такой температуры ни разу не было,можно щуп в кипяток сунуть и будет ясно.
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Когда купил не проверил в кипятке,а сейчас на 99 гр. включается вентилятор и темп. падает
    Значит, на 3 градуса занижает. Ничего страшного.
    pavel68 likes this.
  16. Галей Бармалей
    Галей Бармалей Пользователь
    Jul 3, 2017
    Челябинск
    XRAY 1,8 МТ. 2017
    1.8 luxe prestige началась зима, утром -5, Морду снизу запаковал двумя декоративными вставками, уменьшил те самым поток холодного воздуха в радиатор, Температура один хрен не повышается больше 84.Это нормально? А ведь впереди морозы, Прошлой зимой не заморачивался,, по причине того что не был поцеплен к диагностическому разьёму elm 327, или датчик бздит, или это должная температура???
    Я ещё зимний пакет не ставил, да и нет от него никакого особого утепления. Он больше для защиты радиатора кондиционера предназначен от слякоти и т.п.
    Так вот, при температуре наружного воздуха ноль - минус один движок как застыл на 79 град. Прошлой зимой до 82 хоть нагревался, но с зимним пакетом. При этом в салоне жара, печка работает отлично. Некоторые владельцы Хреев пошли по пути грантоводов и меняют термостаты на более "горячие". Лично я в этом особого смысла не вижу.
    Нюанс, ZxAlex and pavel68 like this.
  18. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Прошлой зимой сначала ездил с открытым низом, затем закрыл его декоративными вставками - особой разницы по температуре в рабочем режиме не заметил. А зачем горячее делать? Вроде и так всё нормально.
  19. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    вне зависимости от температуры улицы зимой держится 84-86, не утеплял и не загораживал ничем
    ZxAlex likes this.
  20. Veniamin
