Индикатор температуры ОЖ | Страница 37
  1. Юрий67
    Юрий67 Новичок
    25 июл 2017
    Не обратил внимания, качество на 100 рублей.
  2. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Обкатал новый блок согласования шин на arduino. Скоро выложу на Драйве подробную инструкцию по сборке. Теперь он выводит на MediaNav температуру ОЖ , напряжение аккумулятора, и включает зуммер при превышении температуры ОЖ . Выставил 115 градусов. Вопрос- какая критическая температура ОЖ ?
    При 115 градусах как раз и загорается лампа перегрева.
  4. darkb
    17 дек 2017
    Если я правильно помню, то у нас в шине по адресу 0x18A прилетает напряжение АКБ, возможно пригодится.
    Пример сообщения: 0x18A,0x31,0xF8,0x00,0x06,0xCE,0x00
    Декод: (0x31 * 256 + 0xF8) / 1000 = 12,792V
  5. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Залил на Драйв. Напряжение АКБ из шины взять - не проблема, проблема допилить скетч, там и так много было нестабильного....
  6. darkb
    17 дек 2017
    А что там не так со стабильностью? Выложили бы код, может кто подскажет. В том, который выкладывали ранее на drive2 всё вроде нормально написано. Дописал слегка, несколько месяцев использую, всё хорошо, разве что не смог в спящий режим отправить CAN модули, надо будет переделать питание на плафон бардачка, чтобы не тратило зря энергию пока двигатель выключен.
    Есть два варианта снять питание с BIC. Первый - массу взять только с 4 контакта ОБД, на нем в отличие от 5 при выключенном зажигании масса рвется. Но лучше, конечно, рвать плюс. Я с прикуривателя плюс взял.
  8. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Это не работает, там перемычка, масса постоянная. По поводу кода, тот, что лежит на драйве, без переключения напряжение-температура, вот в этом и была проблема. Был и еще один скетч, слитый "по братски" , так там вообще проблема была неоднозначная - работоспособность зависела от температуры в салоне. Я сначала думал, проблема по железу, собрал на другом - ан нет - скетч. Сейчас скетч работает ровно, значение температуры без мерцаний, напряжение выводит в динамике, потребителей видно сразу.
    Это если в колодку подключаться.
    Но есть и другие варианты подключения :)
  10. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Вот я и использовал лампу подсветки бардачка- и BIC включается, и регистратор.
  11. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    IMG_20180424_174705.png IMG_20180424_184810.png IMG_20180424_184852_HHT.png IMG_20180424_185818_HHT.png Цифровой термометр был слева под рулем ,решил перенести вот что получилось .Убрал заглушку ,провел два провода через отверстие .В электрооборудование решил не лезть ,всё питание через прикуриватель .Задушил жабу и пожертвовал нишей ,всё на 3М.
    And.rey нравится это.
  12. pavel68
    27 фев 2017
    поставил себе недавно такой,показания видно хорошо,запитал от прикуривателя,припаял к нему проводки,температуру показывает точно,вопрос к тем кто ставил после 99,9 градусов что то показывает и как, написано что измеряет до 110
  13. Sergey174
    У меня такой температуры ни разу не было,можно щуп в кипяток сунуть и будет ясно.
  14. pavel68
    27 фев 2017
    Когда купил не проверил в кипятке,а сейчас на 99 гр. включается вентилятор и темп. падает
    Значит, на 3 градуса занижает. Ничего страшного.
    pavel68 нравится это.
  16. Галей Бармалей
    Галей Бармалей Пользователь
    3 июл 2017
    Челябинск
    XRAY 1,8 МТ. 2017
    1.8 luxe prestige началась зима, утром -5, Морду снизу запаковал двумя декоративными вставками, уменьшил те самым поток холодного воздуха в радиатор, Температура один хрен не повышается больше 84.Это нормально? А ведь впереди морозы, Прошлой зимой не заморачивался,, по причине того что не был поцеплен к диагностическому разьёму elm 327, или датчик бздит, или это должная температура???
    Я ещё зимний пакет не ставил, да и нет от него никакого особого утепления. Он больше для защиты радиатора кондиционера предназначен от слякоти и т.п.
    Так вот, при температуре наружного воздуха ноль - минус один движок как застыл на 79 град. Прошлой зимой до 82 хоть нагревался, но с зимним пакетом. При этом в салоне жара, печка работает отлично. Некоторые владельцы Хреев пошли по пути грантоводов и меняют термостаты на более "горячие". Лично я в этом особого смысла не вижу.
    Нюанс, ZxAlex и pavel68 нравится это.
  18. darkb
    17 дек 2017
    Прошлой зимой сначала ездил с открытым низом, затем закрыл его декоративными вставками - особой разницы по температуре в рабочем режиме не заметил. А зачем горячее делать? Вроде и так всё нормально.
  19. Нюанс
    вне зависимости от температуры улицы зимой держится 84-86, не утеплял и не загораживал ничем
    ZxAlex нравится это.
  20. Veniamin
