Заглушка на гайку ступицы! | Page 4
Discussion in 'Резина. Колеса. Диски' started by Роман_ВРН, Oct 29, 2016.
    Роман_ВРН
    Роман_ВРН Пользователь
    Apr 12, 2016
    40
    Воронеж
    Всем доброго времени суток.
    Вообщем сегодня переобулись, заводское литье на летней резине сняли и поставили зиму на штампах р15, и обнаружалась следующая проблема: гайка ступицы никаким колпачком не прикрыта, т.е. за зиму она так грязью забъется что пипец.
    Сначала думал ха не проблема щас от ВАЗа прилеплю в частности от 12-ки, но не тут то было они маловаты, болтаюс !!!
    Зайдя в Би-БИ ничего вразумительного предложить они не смогли.
    Подскажите чем вы эти гайки прикрыли , где взяли колпачки?
    Если в реношный магазин придти то от какой модели попросить, от логана?
  2. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    да не будет такой крышки как сзади!!! там внутренняя конструкция абсолютно другая-не пойдет она на перед
    slavafroloff likes this.
  3. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    да я имел в виду не именно ее. а по форме и виду
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    Вот только бюджетность - мои заглушки обошлись в десять руб. :)
    Dednotdead and mykola like this.
  6. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Deadушка, уже постил как-то, взял на авито реновские
  7. Deadушка
    Реновские 1200р штука, а тут комплект 650. Хотя тож колхоз.
  8. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    я б удавился! за комплект 1000 отдал на авито.
    Нюанс and Deadушка like this.
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Попробовал сегодня поставить заглушки канализационные аж по 7р шт. Фигня какая-то получается.Наружный диаметр заглушки-50,2мм. Внутренний диаметр ступицы в начале 51,5мм, во втутрь ступица идет на конус.Заглушка болтается в ступице. Если заглушку забить до упора, то она немного стопорится, но не плоскостью цилиндра а только краем. Только поехал сразу вылетели. Подмотка на цилиндр заглушки конусом ступицы хорошо уплотнится не может.Действительно колхоз какой-то получается. Похоже бюджетных вариантов чтобы было нормально и надежно нет.
  10. Deadушка
  11. Tuman
    Tuman Новичок
    Sep 23, 2018
    LADA XRAY 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ 2018
  12. пекарь
    пекарь Новичок
    Nov 25, 2018
    X-RAY, 1,6, 106, МКП, 2018
    Здравствуйте!
    Принимайте в общество патриотов)
    Начал менять сегодня резину на зимнюю на штампованных дисках, и часа полтора искал оптимальное колхозное решение по заглушке.
    Лучше всего из подручного барахла подошла крышка от литровой банки клея "ПВА"). Одел её на выступающий конец ступицы сверху, села очень плотно. Снимал, оттягивая отверткой от колёсного диска. Из-за того, что при чёрных дисках этот колпачок смотрелся явно как белая пластиковая крышка, и к тому же больше таких не нашёл, пришлось переобувку отложить)
    Никто не резал резьбу в отверстии от центровочного сверла оси подшипника? Думаю, может попробовать нарезать, и пока непонятно какой колпачок закрепить на винт, вкручиваемый в это отверстие?
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    капец, из-за этой херни не переобуваться) особенно, если погода уже обязывает, но продолжать ездить на лете...
    я переобулся, и фиг с ней, с этой гайкой. ничего с ней не случится.
    потом нашел http://www.колпачки-на-диски.рф/zaglushki-stupitsy-d-47-50-mm/ вот такую, подмотал изоленты и вогнал плотно. пока сидит. а вылетит, опять же - фиг с ней.
  14. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Не получится "на коленке" просверлить и нарезать резьбу в этом месте...
    "Породистая" термообработанная сталь...
    Нюанс and Electromaster like this.
  15. mykola
    3,419
    По быстрому можно шпильку сваркой прихватить а дальше уже в меру фантазии.
    Дэмон likes this.
  16. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Шпилька мешать будет колпак одевать
  17. mykola
    3,419
    Колпаки - лоховство :)
    Штамп красив сам по себе, накрыв колпаком обрекаем его на сырость и ржу.
    А так вырезал кругляш из чегохош, затянул ржавую гайку на ржавой шпильке и красотааа!
  18. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    микола!!
    зная ваше отношение к машине- ну нормально.....
    но вы ж (твою дивизию!!!!) не сбивайте нормальных людей с пути истинного......
    mykola likes this.
  19. mykola
    3,419
    Дык я ж смайлы ставлю, я ж с понятием :)
    Нюанс, ZxAlex and Electromaster like this.
  20. BTIRE
    BTIRE Пользователь
    Mar 10, 2018
    10
    18
    Горно-Алтайск
    Мои канализационные заглушки отъездили сезон нормально, а потом на одном колесе стала вылетать. Новую вставлял - тоже вылетает, вторая держит. В общем, не вариант оказалось. Поставил колпаки оригинальные от Лада Веста.
    p.s. Вот эти колпаки маленькие на Рено тоже перестают держаться со временем.
  21. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    ну маленькие типа реношные у меня держатся пока(2 зимы+еще чуток этой))
