Не работает подсветка номера
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Александр Хабаров, 7 окт 2018.
    Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Заметил что перестала работать подсветка номера куда копать? Что менять?
  2. Deadушка
    Для начала проверить лампочки. Снять плафоны- прозвонить на наличие 12в при вкл габаритов. Потом уже далее... Если нет 12в я бы стал искать облом проводов в гофре из двери в крышу или рядом.
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Лампочки проверил все отлично провода тоже целые, заметил что с не рабочей подсветкой номера так же не работает подсветка кнопок.
    Клемму минус скинь с аккума минут на 10. Чем чёрт не шутит.
    Каких кнопок подсветка не работает? Если например кнопок стелоподъемника, то скорее всего предохранитель, F7. Вообще в таких случаях надо с предохранителей начинать.
    pavel68 и Deadушка нравится это.
  6. Deadушка
    Вообще то да
  7. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Машина комплектации люкс, такого предохранителя нет, пустое место. Кнопок стеклоподъемников, всех кнопок салона подсветка не работает.
    Предохранители проверил провода проверил лампы проверил Далее какой блок менять? И где он стоит?
  8. Deadушка
    Мож глюкнул ЦБКЭ? Клемму скинь. Ежли все преды целы.
  9. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Отлично идём клему скинул 15 минут результата тот же. ЦБКЭ стоит слева под панелью а точнее возле предохранителей верно? Если не исправен то только он? У нас как весте нет доп блоков защиты?
    Предохранители все целые!
    Если Люкс, то надо смотреть предохранители верхнего ряда, начиная с F40. Точно не могу сказать какой, но с F40 по F49 надо проверить все.
    Если все целы, то надо бы Пиреном посмотреть ЦБКЭ на ошибки.
    И еще такой вопрос - в каких-либо световых приборах стоят нештатные лампы? Задний ход, габариты, и т.п.?
    И еще - работает ли задний противотуманный фонарь?
  11. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Уже интересно ,спасибо завтра гляну работает ли доп фонарь. F40 по F49 завтра ещё раз проверю. Раннее стояли не штатные лампы в поворотниках ставил светодиоды +обманки цеплял на провода, так же поставил яркие светодиоды в задний ход Теперь все вернул на штатные места но результат остался тем же
    https://ibb.co/nyOpm9 фото задних ламп, заднего хода https://ibb.co/hpDHr9 фото обманок для поворотников.
    [​IMG]Получается шаг влево шаг вправо сразу расстрел ? Даже на задний ход нельзя ставить светодиод? Я так предполагаю виновником у меня были не штатные повортники + обманки хотя с обманками работали поворотники коректно как лампы.
    В комплектациях с датчиком света/дождя крайне не рекомендуется ставить другие лампы, нежели предусмотрены производителем.
    Очень похоже на то, что потребуется замена ЦБКЭ. Дай бог, чтобы я ошибался, а если не ошибся - чтобы это произошло по гарантии. Иначе финансовые потери могут оказаться весьма существенными.
  13. Deadушка
    Все штатные лампы в зад и к дилеру.
    Дэмон, ZxAlex и Electromaster нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Итог такой преды все целые 100%, задний доп сигнал работает. https://ibb.co/eGYwZU имеется код ошибки правда вот такой. К диллеру ехать не вариант
    Имеется ещё одна ошибка в1411
    Тот код, который на фото, расшифровке не поддается, но скорее всего он и указывает на неисправность, из-за которой пропала подсветка заднего номерного знака и кнопок салона. А вот B1411 в разных источниках расшифровывается как неисправность датчика внутренней температуры. Что это такое - хз, и соответствует ли вазовской системе обозначения неисправностей - неизвестно.
    Все-таки настойчиво рекомендую поставить на телефон с Андроидом PyRen, взять где-нибудь ELM и попробовать продиагностировать - в Пирене расшифровка какая-никакая присутствует. Коды будут, скорее всего, совсем другие, нежели показывает мультитроникс.
    А вообще по ЦБКЭ без дилера не обойтись никак. Даже если за свои деньги менять ЦБКЭ, только на дилерском сканере можно его привязать к конкретной машине. Без процедуры привязки ЦБКЭ работать не будет.
    Лучше с этим делом не тянуть, известны случаи возгорания неисправного ЦБКЭ.
  16. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Спасибо за совет. запишусь на диагностику к диллеру напишу вам что он скажет. Если он не поможет сделаю запитку через реле подсветку номера и кнопок салона
    Ну да, на калинах2 и грантах с ЦБКЭ самый простой способ запитать поврежденные цепи такой и был - через доп. реле.
  18. Veniamin
    Ну, вообще-то, код С1520 указывается как ошибка датчика педали сцепления, реже - датчика педали тормоза.
    Понятно, что в данном случае датчики эти ни при чем.
  19. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Значит стоит заменить датчик педали тормоза по этому коду ошибки ? С1520
  20. Veniamin
    Не стоит: эта ошибка часто появляется как сопутствующая другим, включая даже снятие клеммы аккумулятора.
    Да и датчик сцепления к вашей проблеме точно отношения не имеет.
