Автоматически включается ближний свет
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Александр Хабаров, 7 сен 2018.
    Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Ребята подскажите пожалуйста автоматически включается ближний свет даже когда регулятор стоит в положении 0.(датчик света стоит на авто) Всё дело происходит днем в солнечную погоду. Куда копать?
  2. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Dorist нравится это.
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Много писали что такое происходит у ребят а ответа так и не кто не написал что в итоге
    Выключи авто- помониторь. Если норм- датчик света моросит
  5. rusel79
    8 авг 2018
    Deadушка, извиняюсь сильно, а схемы где есть на комплектации с датчиком света? Ссыльте пожалуйста. А то я подозреваю, что когда не в "AUTO", датчик света вообще отключён.
  6. slavafroloff
    25 апр 2018
    У меня ближний включался днём в режиме авто. И после этого переключатель не переключал режимы, пока не заглушишь автомобиль. Од сбросил ошибки и перепрошил какой-то блок, бесплатно по гарантии, больше не повторялась.
  7. Deadушка
    Естественно
  8. rusel79
    8 авг 2018
    Александр Хабаров, Deadушка, так я это к чему. Датчик света и выхода переключателя, кроме AUTO, вероятнее всего подключены к разным входам блока управления. Если в переключателе или шлейфе каким-то оброзом (перетёрлась изоляция например) одновременно замкнуты обе цепочки, то в AUTO будет работать нормально, а вот как раз датчик сможет включить свет без AUTO. Х.з. конечно без схемы, но у опелей такое бывало. Но лучше к дилеру по возможности. Особенно если гарантия, то непременно к дилеру
  9. Deadушка
    rusel79, Ну он же написал- в авторежиме глючит. Я сказал- проверь в обычном
  10. rusel79
    8 авг 2018
    Deadушка, сорри "когда регулятор стоит в положении 0" с толку сбило. Подумалось переключатель режимов:oops:
  11. TopicStarter Overlay
    Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Спасибо за ответы тему можно закрыть проблема решилась сбросом ошибок,.
  12. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    2 апр 2021
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Такая же проблема, как по ссылке.
    https://www.drive2.ru/l/493164501235925746/
    Авто несколько месяцев, пробег 4000км, первый раз было на 2000 ки.
    Итоги прочтения: кому то меняли датчик, кому то переключатель рукоять. Повторялось снова спустя пол года.
    Есть ли у формчан такие проблемы? Как решали? Были ли свежие обращения по гарантии? Думаю проблема на программном уровне а не железном.
