Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 11
    2,655
  2. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Через раз задняя не срабатывает, думал у меня руки кривоваты, но у жены так же, да же чаще. Пишут, что это частая проблема данной коробки от рено.
  3. Sergey174
    1,615
    703
    С задней то же самое.
  4. ВладимирР
    ВладимирР Пользователь
    Apr 23, 2016
    57
    это на всех реношных коробках .....и не только называется защита от дурака, отсутствие синхронизатора на задней, чтобы после 5 не включить Rакету, переВтыкать лучше через 3
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    Лично для меня косяком является следующее: вентилятор печки работает в положении замка +АСС, а стекло подъемники в этом положении не работают, приходится включать зажигание. Я не могу понять логику, почему я летом, в жаркую погоду слушая музыку в заглушенной машине не могу открыть окна не включив зажигание и при этом работает вентилятор хотя двигатель заглушен и нет обогрева зимой и кондиционера летом? Почему нельзя сделать наоборот, чтобы окна можно было открыть не включая зажигание, а печка бы выключалась вместе с глушением двигателя? Или я не прав?
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Прав конечно, это тупо работать вентилятору вместе с музыкой, подъемники - хрен с ними, так на всех тачках, еще свет не гасится при выключении ключа в ОФФ, тож непонятно
  7. Deadушка
    Тоже думаю = косяк с вентилятором. Уже несколько раз забывал выключить, слушая музыку на заглушенной машине. А тут собрался аккум снять - подзарядить. И озадачился- как двери то закрыть( кроме водительской) Ни кнопок, ни флажков на ручках открывания. Подскажите , плиз
  8. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    С торца трех дверей всовываешь ключ в паз замка(со стороны салона) и слегка поворачиваешь в сторону улицы(градусов 40). Закрываешь дверь. Откроется изнутри или когда аккум подсоединишь. Паз над детским замком.
  9. Deadушка
    Афигеть, как всё запущено. Точно- косяк. Если честно- ничего не понял.:lol: А потом надо какие манипуляции делать, чтоб всё вернуть? или оно на место встанет после открытия ?
  10. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Да ни чего не надо. Водительскую открываешь ключем, остальные из салона. Сам охренел, но без аккума только так блокируются. Фонариком в замок посвети и увидишь над детским замком. Ключ от авто подходит для этой цели. После открытия снова проворачивать придется, и так пока аккум не поставишь. Как то так...
  11. Russell33
    Russell33 Гуру
    Apr 12, 2016
    98
    130
    Ярославль
    Чтобы закрыть все двери и багажник разом, необходимо несколько секунд подержать нажатой кнопку блокировки дверей в салоне, пока на ней не загорится лампочка. Потом просто закрыть ключом водительскую дверь
    кнопку надо держать при открытой водительской двери, сначала замок закроется и сразу откроется, кнопку продолжаем держать,через несколько секунд двери закрываются. Выходим, закрываем водительскую дверь ключём.
    Из контакта надыбал.
    FoxMulder and Deadушка like this.
  12. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    У кого авто только с заводской сигнализацией? Был ли за время эксплуатации такой глюк: заводишь, после сканирования остаются гореть значки неработающей подушки безопасности и включения курсовой устойчивости, при этом климат в режиме "авто" живет своей жизнью - хочет греет, хочет морозит.
    В смысле грешу на сигналку Старлайн. Глюк проходит в пути минут через 20, т.е. 3 или 4 раза в движении моргают аварийки(машина снялась с сигнализации после автозапуска). Нужно остановиться, выключить зажигание. При включении зажигания всё приходит в норму.
  13. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    У меня только заводская и подобного не было.
  14. Welle
    May 22, 2016
    980
    395
    Набережные Челны
    AlexSR, глюк сигналки, однозначно
  15. Моряк
    Моряк Пользователь
    73
    92
    Тольятти
    Доброго дня. Мне кажется, что возможно при открытом капоте закрыть двери от брелка, а затем отключить аккумулятор и захлопнуть капот.
  16. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Вчера вечером даже заглушить не смог, так и работала машина с ключем, без ключа, с ручником и без него, пока не проморгалась и сама не заглохла...
  17. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Было уже много раз и наверное еще будет, закономерность не выявил, сигналка старлайн а63 без автозапуска, насчет климата не заметил, а вот помощь при трогании в горку перестает работать. Проходит всё само после последующих запусков двигателя.
  18. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    Oct 2, 2016
    122
    33
    Н.Новгород
    Поначалу грешил на "беззвучную" постановку и снятие с охраны... Но со временем системность пропала и этот косяк стал появляться где и когда угодно... Начал понемногу раздражать...
  19. Deadушка
    Ну и чем же лучше??
  20. Agnostic
    Nov 9, 2016
    425
    202
    Отвечаю, чем СтепВэй лучше ИксРэй:
    1) Дорожный просвет у Степа больше. Который реальный, а не заявленный. Заявлен у них одинаковый, но по факту у Икса меньше. 195 у Степ, против 190 у Икса.
    2) Рейлинги с завода у Степа. Максимум, что может Икс это самостоятельно заколхоженные. Траты на покупку, на установку.
    3) Пластиковый обвес по кругу у Степа, у Икса даже заколхозить не представляю как.
    4) По тестам, подвеска у Степа оказалась надёжнее, чем у Икса, не смотря на общую платформу.
    5) Визуально Степ более поджарый, больше похож на кроссовер. Икс похож на гиппопотама.
    6) Степ Я хотел брать 82 л.с., без этого гадского ESP. В Иксе мне впихнули его даром не нужный. Знал бы на момент покупки, что это за дрянь, в жизни бы не купил.
    7) Степ на вторичном рынке гораздо популярнее, чем Икс. И как мы будем продавать свои Иксы через пару лет, и кому они будут нужны, это большой вопрос. Особенно, после появления ИксРэй с кнопкой отключения ESP, ИксРэй Кросс и Весты Кросс.
    Пока это всё, что пришло в голову, но думаю список можно продолжить.
  21. Deadушка
    Ну и зачем было брать тогда если столько притензий? Непонятно вапще. Брал бы стёпу и тд.
