Дергается автомобиль. ДАТЧИК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ.
Discussion in 'Общий форум' started by seskar, Sep 25, 2018.
    seskar
    seskar Пользователь
    Sep 25, 2018
    23
    Оренбургская область.
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ 2018г.
    Мужики возможно причина кроется в датчике сцепления (микрик обычный или кнопка), устанавливается выше педали сцепления на все модели Лада с эл.педалью газа, при отпускании сцепления должен замкнуться, а при надавливании разомкнутся, так вот если при отпускании педали сцепления кнопка не замкнулась машина будет дергатся и требуется регулировка этого датчика.
    Victor and proube like this.
  2. Veniamin
    Он не регулируется.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
  4. proube
    2,188
  5. Veniamin
    Не регулируется - во всяком случае, на моей машине.
    И датчик стоит другой - от второго логана, а не от первого, как в статье, приведенной выше.
  6. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
  7. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    А они взаимозаменяемые (по фишке и креплению)? Просто у меня такой же стоит, как на Вашем фото.
  8. proube
    2,188
    Может в этом и собака порылась. На заводе заменили датчик, не продумав последствия - вот и результат.
    cherny-80 likes this.
  9. proube
    2,188
    И , кстати, проблемы с мотором могут быть и от датчика тормоза, что тоже непривычно. Современные машины такие ....
    Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа , которую ,кстати можно регулировать ,повышая чувствительность педали газа, могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).
    Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности - поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.
    У меня уже меняли этот датчик. Загорелся ЧЕК и не работали сигналы тормоза.
  10. Veniamin
    А фиг их знает. По идее должны быть.
    Навряд ли.
    Там датчик банально на замыкание-размыкание работает, длины его штока на это с лихвой хватает.
    А вот на что его не хватает - это вовремя дать сигнал на отпускание тормоза при трогании в гору.
  11. proube
    2,188
    Если вы уж делайте утверждение, то обновляйте свои знания., это же просто -нужно сделать всего один, два запроса в поисковик.
    Цитата:
    Датчик положения педали сцепления является одним из элементов системы управления двигателем с электронной педалью газа. Этот датчик обеспечивает более гибкую схему управления режимами двигателя. Он упрощает процесс начала движения, исключает "провалы" оборотов и рывки автомобиля при переключении передач в МКП, а также позволяет добиться снижения расхода топлива.
    Подавая информацию в контроллер двигателя о моменте включения и выключения сцепления, датчик положения педали сцепления позволяет ему уменьшать или увеличивать обороты двигателя в нужный момент, а также корректировать углы опережения зажигания.
    Принцип работы датчика сцепления
    Датчик положения педали сцепления представляет собой обыкновенный концевой выключатель, имеющий два положения - "вкл" и "выкл".
    Его нормальное положение - разомкнутое, то есть он включается только при нажатии на педаль сцепления.
    Неисправности датчика положения сцепления
    О неисправности датчика положения педали сцепления могут говорить следующие симптомы:
  12. cherny-80
    353
    83
    Работать то он может и работает(на замыкание/рамыкание)! Только вот в какой момент он это делает?! Если в верхнем положении педали это происходит, то вполне вероятны клевки. Сцепление уже сработало, а сигнала на ЭБУ еще нет
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    В OpenDiag-е можно наблюдать процесс включения и выключения концевого.
    ABer and Electromaster like this.
  14. Veniamin
    А я что написал - не это же самое?
    Так к чему ваша лекция, прочитанная там, где она не требуется? Может, постараться вникнуть в цитату, которую вы и привели?
    Насколько я понимаю, задача этого датчика при трогании и переключении передач - это дать сигнал на поднятие оборотов при нажатии на педаль сцепления, и тут все равно, на какой высоте он срабатывает - лишь бы вообще сработал. А на обратном ходе педали он на работу двигателя уже не влияет - там вы газом уже обороты подняли.
    А вот при трогании в гору он должен сработать в момент схватывания сцепления, чтобы вовремя дать сигнал отпустить тормоз - а он срабатывает значительно выше (у меня), потому эта система и не работает, как должна.
    Я подклеил на педаль сцепления кусок пластика мм 6-7 толщиной, чтобы датчик срабатывал пониже - стало лучше, но надо бы еще пониже, а ход штока уже полностью выбран.
  15. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    514
    273
    У себя посмотрел. Шток без поперечных рисок, наконечник круглый. Ничего там не вытягивается. При желании можно было бы вытянуть и не снимая датчик. Половины хода педали шток датчика самой педали и не касается даже. Как написано выше можно пластик подложить. Поможет нет, не знаю.
  16. cherny-80
    353
    83
    У меня вот, да и не только у меня, при выжиме сцепления обороты не поднимаются. В opendiag показывает, что концевик работает. Получается, что в моей комплектации с моим ЭБУ этот концевик вообще ненужен? Нет, думаю он отвечает не только за повышение оборотов перед стартом. Тем более, что есть статьи, в которых описана регулировка этого концевика. Только вот незадача-ставят на заводе разные: одни регулируются, другие нет. Остается один вариант-купить себе регулируемый и попробовать ставить. Только так, что бы исключить его из возможных причин дерганья авто
  17. Veniamin
    Фиг его знает, конечно.
    На прошлой машине у меня этот датчик, оказывается, вообще потенциометрический был. Но написано, что предназначен он сугубо для управления электрическим ручником и помощником при трогании в горку, про мотор ни ползвука. Управлял он всем этим просто отлично, если не знаешь, что трогаешься с затянутым ручником - ничего не почувствуешь.
    Ну и еще такая мысль: есть ведь у нас машинки и с роботом, т.е. вообще без педали сцепления и ее датчика. Как там, интересно, дело обстоит?
  18. cherny-80
    353
    83
    07.05.2016, 21:49 #5
    DestroyerGalina
    Модератор
    Авто: Рено Логан 2014 Привилег 8 кл.
    cказал Спасибо: 3,951
    сказали Спасибо 4,371 раз(а) в 1,819 сообщении
    Цитата
    Сообщение от Андрей8 [​IMG]
    Чтобы лучше понять, какой в них смысл и какая связь со сцеплением, начну издалека:
    С помощью ЭБУ реализована интересная функция, которая называется функция демпфирования закрытия дроссельной заслонки. Этот демпфер предназначен для закрывания заслонки не моментально, а постепенно, что дает плавное уменьшение оборотов двигателя, во избежание так называемого "клевка".
    Например, если во время движения резко отпустить педаль газа, дальнейшие действия ЭБУ фактически разделяются на три этапа:
    1. Прекращается подача топлива, а демпфер постепенно закрывает дроссельную заслонку.
    2. При достижении оборотов 1500 об/мин. ЭБУ включает подачу топлива, тем самым сглаживая рывки.
    3. В районе 750 об/мин управление дроссельной заслонкой перехватывается регулятором холостого хода, который и удерживает обороты.
    Если в движении переключать передачи (не важно, вверх или вниз), то функция демпфирования будет мешать водителю, поэтому в данном случае ее необходимо отключать.
    Так вот, именно эта задача возложена на концевик, который фактически входит в ЭБУ, а располагается возле педали сцепления лишь потому, что процесс выжима педали и процесс отключения демпфера должны происходить одновременно.
    Как и обычная "железяка", концевик может выйти из строя. При этом он может остаться в замкнутом состоянии или разомкнутом (обрыв или отошёл разъем).
    1. В первом случае, в момент переключения передач (при отпущенном газе и нажатом сцеплении) мы наблюдаем завышение оборотов.
    2. Во втором случае, в момент бросания педали газа мы наблюдаем резкое замедление автомобиля, т.н. "клевок".
    Попутно (чтоб не городить доп. узлы и прочее) наш концевик используется и в качестве элемента безопасности в устройстве "круиз-контроль", если Ваш автомобиль им оборудован.
    ps сейчас по дороге домой пытался протестировать енту систему, но ничего не получилось: на ходу и на месте, с выжимом сцепления и без, обороты с 3000 до 1000 всегда падали с одинаковой скоростью. Что-то делал не так…
    Ну ты и Мозг![​IMG][​IMG][​IMG]
    Меня такие мысли не то, что не посещали, даже близко не проходили![​IMG][​IMG]
    Хотя, в нашей жизни, хотелось бы быть готовым ко всяким неожиданностям!
    proube and Electromaster like this.
    С круизом этот датчик положения педали сцепления точно связан - при езде на КК, стоит лишь выжать сцепление, круиз тут же отключается. Также, как и при нажатии на тормоз. А вот все остальное, связанное с заслонкой - черт его знает, внятную документацию на эту тему найти очень трудно...
    Но по идее, если датчик неисправен (остался замкнутым или разомкнутым на постоянку), должна загореться пила, а в ЭБУ появиться ошибка.
  20. cherny-80
    353
    83
