Раздел № 1. Бортовые диагностические компьютеры Multitronics, Штат, Престиж, Орион. OBD-адаптеры
    10,928
    Кра$авчик likes this.
  2. TopicStarter Overlay
    10,928
    Давно не давала покоя ниша, которая находится под блоком управления климат-контролем / кондиционером. Туда напрашивалось поставить БК, тем более что некоторые из форумчан уже приспособили туда разные модели компьютеров.
    Причин тому было несколько - больше 25 лет за рулем приучили к мысли, что температуру двигателя знаешь всегда. На последних моделях ВАЗа пошли по пути уменьшения количества визуальной информации, дескать в аварийном случае загорятся соответствующие индикаторы. Однако на мой взгляд лучше до загорания этих индикаторов не доводить. Также большая польза в считывании ошибок, есть возможность изменения температуры включения вентилятора со штатных 99 градусов на например 94. В общем, БК полезная вещь.
    Неоценимую помощь и консультации оказал мне участник форума andrey7644. В итоге сегодня выбрал время и инсталлировал Multitronics VC730.
    По установке особых проблем не было. Снял облицовку блока управления кондиционером, и затем панель с нишей. Как это делается, есть статья на известном сайте лада-онлайн.
    Корпус БК буквально на пару миллиметров больше, чем необходимо для установки в нишу. Был применен напильник ;)
    Шлейф от БК был проведен в щель между панелью кондиционера и панели с нишей, затем в задней стенке бардачка есть два отверстия, отлично подходящие для шлейфа. Сам БК закреплен в нише с помощью двухстороннего скотча 3М. Его можно снять в любой момент, например для обновления прошивки.
  3. Pacsli
    Pacsli Новичок
    Sep 20, 2016
    20
    а куда ты подключал провода: ДУТ, габарит, зажигание, форсунка.
    10,928
    Габариты не подключал - это провод нужен для двух целей: 1. регулировать яркость дисплея БК в зависимости от того, включены или отключены габариты
    2. Предупреждать о не выключенных габаритах. Обе эти функции мне не нужны.
    ДУТ - тоже не подключал, использую "Бак - расчетный". Техподдержка мультитроникс обещала в следующей прошивке реализовать Бак ДУТ ЭБУ, инфа будет прямо с колодки ОБД. Но если есть желание подключить, то зеленый провод дополнительной колодки подключается к + провода, идущего на приборку к нашему указателю уровня топлива.
    Форсунка подключается только в универсальном режиме, если не поддерживается протокол ЭБУ. Наши ЭБУ поддерживаются в полном объеме, что EMS3125 для ниссановского движка, что М86 для приоровского.
    Зажигание подключается к + замка зажигания, но я использую пока виртуальный замок, норм работает и имитирует включение зажигания. В дальнейшем хочу к замку провод все-таки подключить, осталось время выбрать.
    В итоге у меня подключен пока только разъем к колодке ОБД и все.
    Miratvorets311 and Deadушка like this.
  5. Deadушка
    Так же был подключен на Ниссане и нет проблем. А. нет- бак ДУТ подрубил только . И всё. Нафих там больше ничего не надо. Он так прекрасно работает.
  6. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    На ниссане подключил по протоколу CAN. В меню появляется ДУТ ЭБУ, к датчику уровня топлива не подключал.
  7. TopicStarter Overlay
    10,928
    По протоколу CAN тоже пробовал, ДУТ ЭБУ появляется, но работает некорректно, т.к. не отображает впрыск.
    And02 likes this.
  8. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    возможно это на вазовском двигателе так, на ниссановском все работает и показывает.
  9. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    низкое расположение БК, затрудняющее считывание показаний, считаю неудачным решением
    Electromaster, не думали расположить на торпеде в левом углу?
  10. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Я собираюсь поставить а правом углу на торпедо
  11. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    провод короткий или другая цель? просто интересно
  12. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Набережные Челны
    Цепь та же самая, разъем в бардачке, через стойку наверх подниму, и в углу закреплю в правом, И провода не будут лишние торчать и рядом и снаружи не сильно заметен будет
  13. Deadушка
    Тоже так же и тот же буду ставить. В правом. Дальнозоркость у меня в придачу +2- так оно и норм будет видно
  14. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    лично меня интересуют две вещи
    1 - температура ОЖ
    2 - коды возникающих(если будут) ошибок, чтоб знать куда лезть
    остальное от лукавого...
  15. TopicStarter Overlay
    10,928
    Показания нормально считыааются. Я себе настроил три дисплея по 4 параметра, все достаточно крупно. На торпедо не нравится расположение.
    Вот если поменяю штатную голову на Андроид, тогда конечно удобнее будет с торки работать, а БК уйдет другу.
  16. Pacsli
    Pacsli Новичок
    Sep 20, 2016
    20
    а на какой провод у бака надо сажать зеленый провод от компьютера? какой именно провод отвечает за ДУТ?
  17. TopicStarter Overlay
    10,928
    Обычно зеленый провод подключают прямо рядом с приборкой, на плюсовой провод, идущий к указателю уровня топлива. Но расчетный метод точнее, чем если использовать данные с ДУТ.
  18. Pacsli
    Pacsli Новичок
    Sep 20, 2016
    20
    я привык работать с ДУТ. он для мня точнее. там много проводов идут. какой именно мне нужен у бака ?
  19. TopicStarter Overlay
    10,928
    Не нужен никакой бак.
    На форуме есть раздел "Документация", там все электрические схемы лежат, разбито по комплектациям и дате выпуска автомобиля: http://xrayclub.ru/threads/672/#post-8839
    На примере комплектации "Норма" (не думаю, что у "Люкс" приборка чем-то отличается) вам нужен пин 9 в разъеме приборной панели:
    Подробно так расписываю на будущее, чтобы знать алгоритм.
    hankeef likes this.
  20. Pacsli
    Pacsli Новичок
    Sep 20, 2016
    20
    Всем привет. А я установил его тут. Удобно и аккуратно.
    Александрдр and Welle like this.
