Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика) | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Антидот, 7 авг 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney и Dorist нравится это.
  2. And.rey
    24 мар 2017
    На 3500 замена трубки кондея , хреновые передние стоики,не текут , в замене отказано.
  3. kortes_rls
    kortes_rls Новичок
    9 авг 2018
    Спб, Всеволожск
    XRay, 1.6, МКПП, 2016
    45 000, бачок охлаждающей, поменяли по гарантии. В остальном только расходники
  4. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    9 ноя 2016
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
    1) 11000км замена лопнувшего расширительного бачка;
    2) 16000км замена левого нижнего рычага из-за разболтаной шаровой опры;
    3) 38000км замена комплекта сцепления из-за сильной вибрации и постоянного отключения датчика перегрева сцепления (особенно в пробке).
    Все замены были выполнены по условиям гарантийного случая.
  5. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    Забыл, чехол КПП прорвался. Сшил новый из натуральной кожи
    Dorist и ZxAlex нравится это.
  6. ...леонид...
    ...леонид... Новичок
    22 июл 2018
    лада X REY, 1,8, МКПП, 2017г
    дроссельная заслонка чек то загорается то тухнет, но вроде сказали не смертельно (надо почистить)
  7. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Пробег 11500 км. Меняли пока только по отзывным- трубка в бардачок, шланг нижний протирался -заменили. По приезду домой будут менять сцепление- недельки через две. А так пока вроде все.
  8. Veniamin
    12 с мелочью тык - ничего не ломалось, ничего не меняли, в т.ч. и по отзывным.
  9. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    30000 масло в колодцах свечей. Записался на ремонт по гарантии ...
  10. Таисия
    Таисия Новичок
    22 июл 2017
    LADA X-ray
    Так почистили, и поменяли и все равно то же самое, выезжаю с сервиса и обратно и так уже 3 раз(((
  11. Victor
    Victor Пользователь
    1) Дроссельный узел - замене по гарантии
    2) Дерганное сцепление - пока не заменено
    3) Детонация двигателя - две перепрошивки КСУД, проблема не решена
    4) Скрипучий актуатор - ничего не сделано пока
  12. Алексей УР.ИЖ.
    Пробег 19000 км. Замена шланга ВУТ, потрескался чехол ручки КПП и замена пенопласта, под педалями( можно было и не менять), вот и всё.
  13. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    17 июл 2017
    г Волосово (лен. обл.)
    пробег 21000 км перетерся 1. провод ABS починил сам 2. горит лампочка SRS на пассажирскую подушку , чинил сам делали дилеры , через неделю в жару загорается - забил . 3 . тросик переключения потока воздуха вентиляции салона заклинивает в положении "на стекло" - забил и ездию.
  14. Егор
    Егор Новичок
    21 янв 2018
    LADA XRAY, 1.8л, 16-кл. (122 л.с.), 5МТ / Luxe, 2017
    Машина с мая 2017 г. Пробег 30100 км.
    1) замена генератора;
    2) через 28500 км начала дергаться по утрам. Невозможно быстро стартовать. Со стороны, как "чайник", наверное.
  15. Волжанин
    Волжанин Пользователь
    27 янв 2017
    Волжский
    34000.правая шаровая.через неделю левая.замена по гарантии.
    28000 замена ремня генератора.гарантия.(шумел).
    Да,ещё стук какой то разовый есть при трогании с места.не всегда.поймать могу пока.чую что то с рулевой или наконечниками.
    ну а так как к ОД надо ехать с явно выраженным косяком а не с фобиями,жду и выкупаю эти самые косяки.шаровую тож не сразу нашли.
    зато нашли(забыл сказать)подушку двигателя заднею.замена по гарантии.
    на ТО-2 по рекомендации поменял передние тормозные колодки.мастер сказал на 1000км осталось.не глядя согласился.
    когда старые посмотрел.понял.насвистел малёха малец:cars:.я бы ещё тыщ пьять им напророчил смело.поэтому ему такой смайлик:punish:.
    ну а в остальном,всё как у всех.трубка охлаждения "бардачка".слабый фальшпол в багажнике.
    ну а вообщем хороший автомобиль ....пока на гарантии:smoke:
  16. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    35200 км. Ничего не ломалось, по предписаниям - замена исправного бачка, изоляция под вод. сиденьем и аккумуляторной площадки - все было в норме.
  17. Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    На 5000 км отказ регулятора управления заслонками отопителя. При переключении из положения "на стекло", в положение "в ноги" что-то оторвалось. Ремонт по гарантии: замена отопителя в сборе с разборкой передней панели и разгерметизацией и последующей заправкой кондиционера. Вот так-то)
    Также при движении на 5-ой со скоростью 130 км/ч и оборотах 4000 об/ мин возникает сильный гул. Стихает при меньших и больших скоростях.
  18. Deadушка
    Сгорела лампа повторителя поворота левого зеркала. Пока холодно, боюсь переломать защёлки. Жду момент.
  19. Maria-Spb
    Maria-Spb Новичок
    9 окт 2018
    lada xray 1.8 amt 2016
    10000 - расширительный бачок
    19000 - опять бачок
    30000 - и опять бачок
    45000 - замена свеч
    55000 - замена колодки тормозные
    62000 - сцепление
  20. Альберт
    Альберт Новичок
    14 окт 2018
    Хрей 1.6, 2016.
    У меня расширительный бачок лопнул. Сейчас замена шаровые и сайленблоков. Накатал я 90 тысяч.
    Привет а тебе никто из ремонтников не говорил поставить реновский бачок
  21. asfaz
    Альберт, прочтите первый пост этой темы. Здесь не надо давать советов. В этой теме каждый пишет про свой автомобиль, что ломалось, поменялось, НА КАКОМ ПРОБЕГЕ. КРАТКО. И все.
    И заполните свой профиль с данными по автомобилю, полностью.
