Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 25
  1. Наблюдатель
    943
    619
    У меня, сцепление поменяли, только после того, как ошибка переключения передачи вышла по протоколу OBD! А вышла она после того, как после очередного перегрева сцепления, перестали включаться передачи. Переключения рычага из положения N в D или в ручной режим, индицировало то 2-ю то 3-ю передачу, но машина не ехала, а индикатор включенной передачи мигал.
  2. Thunder
    Thunder Пользователь
    Apr 18, 2016
    39
    Итог по скрипу сцепления - устранили после письменной претензии ОД, с копией на завод по факсу.
    ТУТ ЖЕ !!! волшебным образом скрип признали неисправностью и как-то нашлась методика ремонта. До этого мне полгода рассказывали сказки "да это нормально", "внутри смазывать нельзя, завод запретил" и т.д.
    Сняли актуатор сцепления, открыли и мазнули смазки внутри на шарниры, там где шары опираются на втулки. Снимать актуатор долго и неудобно, слесарь с полчаса возился. Все !!! Никаких скрипов уже месяц.
    Ну вот почему сразу нельзя было так сделать ? Столько времени потратили и моего и своего.
  3. Василий Л.
    Василий Л. Новичок
    Aug 16, 2018
    XRAY 1.8 AT 2018
    Форумчане. У меня вопрос про робот. Давно заметил, что после немного резкого нажатия на газ, например при наборе скорости, робот не переключается на высшую передачу. Это выражается в том, что двигатель ревет как бык, обороты большие, но едет медленно. Чтобы устранить глюк, приходится или резко сбрасывать газ или переключать ручку в нейтраль и обратно. Вопрос в следующем. Это у всех так или только у меня? И еще вопрос - можно ли в сервисе перепрошить АМТ, чтобы устранить этот дефект? Заранее благодарен за ответ.
  4. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Где-то встречал объяснение, типо так должно быть, режим для тяжёлого старта в гору с прицепом. За точность не ручаюсь. Если мне не изменяет память, то какой-то парень с ваза в официальных роликах про амт в youtube объяснял.
  5. Lord 68
    1,086
    1,132
    Почти так. Если Вы резко нажали на газ, машина начинает набирать скорость, но громко орет движок и Вы непроизвольно отпускаете педаль газа даже не замечая этого. Сцепление выжимается, обороты падают с задержкой и получается эффект будто машина не едет. Сначала тоже часто попадал в такую ситуацию, пока не научился правильно работать педалью газа. Дело привычки. Обычно было у меня перед въездом на круг, когда нужно резко стартануть. Лечиться двумя способами: первый определить для себя положение педали газа при которой идёт резкий старт , но не происходит заброс оборотов, второй переключиться во время заброса оборотов или лучше заранее в ручной режим. Я чаще пользуюсь вторым вариантом, дело буквально доли секунды- удар по рукояти влево и тут же вниз переключение высшей передачи.
    Michael777 likes this.
  6. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Вот нашел)
    Примерно 8:30 минута
    zxray, Ukruby, Sivin and 1 other person like this.
  7. Lord 68
    1,086
    1,132
    Во как!. До этого не видел этот ролик, до всего дошел сам методом проб и ошибок. В принципе описал то же самое, но другими словами, в ролике более доступно.
  8. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Здравствуйте. Вопрос от новичка. Езжу неделю и сразу понял что на автомате надо ездить плавно и размеренно. Но пару раз были неприятные случаи когда видимо чуть посильнее газуешь сос тарта коробка не переключается на вторую, Двигатель орет, машина не едет, пахнет сцеплением. Спасает только перевод в ручной и самостоятельное переключение передач. Это что - особенность? Или повод обратиться к ОД? Честно говоря в последнее время и езжу в ручном режиме - больше нравится. Уж больно на автомате надо все плавно делать.
    спасибо, погляжу вечером.
    Поглядел. В принципе, как я ее понял, то и сказали. Получается, что если перегазовал и ее заклинило на первой передаче, нужно останавливаться, что на светофорах в плотном потоке неприменимо, либо быстро ставить в ручной, самому переключать и далее опять в автомат.
  9. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    У меня получилось только один раз попасть в этот режим, выезжал с грунтовки на дорогу в крутой подъем. Режим оказался как нельзя кстати. Потом сбросил газ примерно до 1500 и плавный уже разгон. Пошла переключаться. Технолог, когда алгоритмы составляет, старается реализовать как можно больше вариантов, при этом он ограничен ТТХ оборудования и законами физики вообще. Требования экологии и прочее не в счёт. Я бы такие режимы, как тяжёлый старт, ползущий, зимний постарался реализовать в режиме ручного переключения. Близко с коробкой и ее контроллером не знаком, так, мнение)
  10. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    Еще вопрос, можно ли ехать накатом с горки допустим на нейтрали.
  11. timpiter
    timpiter Новичок
    Aug 24, 2018
    Lada Xray 1.8 AMT, 2017
    Привет,
    Не нашёл подобной темы в топике решил написать. Итак 1.8 АМТ пробег 56 тыс. С месяц как появилась проблема блокировки коробки в пробках. Просто встаёт и все. Дилер сначала сделал адаптацию, потом перепрошили коробку Результатов нет Теперь предлагают заменить сцепление и масло в надежде что проблема изчезнет Учитывая, как спокойно я трогаюсь, сцепление в AMT прошлой машине c3 citroën прошло 230 тысяч и так она и была продана.
    У кого были подобные глюки и как это лечится? Если кому интересно пришлю видео, здесь не прикрепить
  12. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    timpiter, интересный у Вас дилер. Так обычно гадают в гаражах. Читал, что подобное вроде бывает при перегреве сцепления. При этом на месте передачи(на дисплее) вроде 3 горизонтальных полоски. Попробуйте это направление посмотреть.
  13. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Ну, а с другой-то стороны, дилер не так уж и не прав, пусть его метод замен и лобовой. Имхо, тут либо прошивка коробки сбилась, либо сцепление реально стало греться, либо датчики из самого сцепления ошибочно сигналят, что, мол, в коробке произошло что-то нештатное (тот же перегрев, например или выход за какие-то допуска), на основании чего автоматика коробку и блокирует. Ну или с самой электрикой собственно приводов что-то случилось (периодически неконтачит). Первое дилер отсек (перепрошил коробку), осталось заменить саму коробку с приводами (со всей обвязкой: датчиками, разъемами, проводами и пр.). Почему нет? Лобовой способ решения - тоже способ. Ведь за гарантийные же деньги, а не за деньги клиента.
  14. Валерий Михайлович
    Apr 12, 2018
    566
    754
    Michael777, если за гарантийные деньги-вопросов нет. Так даже лучше. Я то решил что банкет хотят за счет клиента.
  15. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Валерий Михайлович, Michael777, у нас на работе турбина Siemens на гарантии. Были проблемы с управлением одного из клапанов. Контроллер турбины имеет возможность подключения к Интернет. Так вот, немцы сняли необходимые параметры о работе, но специалист всё равно приехал со всем комплектом оборудования, которое задействовано в цепочке этого клапана. И меняли так, заменили одну детали, опробовали, не то. Заменили следующую, о пошло. Так что поиск неисправности методом замены, когда неисправность не явная, нормальная практика.
  16. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    У них, у забугорных всегда так было (по-крайней мере, с 1930-х гг точно), т.к. труд специалиста-инженера у них очень дОрог, разбираться не выгодно, проще заменить все. А у нас некоторые сервисы держали даже "мастера по сложным случаям". Не, ну а что? Пусть хоть даже всю смену проскачет с приборами вокруг машины клиента, зато, ведь, разберется же. А при его небольшой зарплате-то, огульный заказ кучи запчастей хозяину дороже обошелся бы, да еще и клиент два месяца ждать должен, да окажется, что проблему замена не решила...
  17. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    ionee, по сути это обыкновенная механика, оснащённая приводом. Обратил внимание, что когда спускаюсь с затяжной горы и немного нажимаю на тормоз, сцепление отключается и как бы накат. Включается передача потом адекватно. Думаю если нейтраль включить, а потом опять D, будет тоже. Только по науке с горы вроде как на передаче надо).
    Местный колорит).
  18. Наблюдатель
    943
    619
    Пусть дилер меняет сцепление! Это, наилучший вариант устранения проблемы.
    А пока, почитайте это:http://xrayclub.ru/threads/26/page-21#post-80436 Так сказать, выстрадано.
    Victor likes this.
  19. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    А все таки он адаптировался под меня. Заметил, что вторую втыкает почти сразу. И пятую не включает уже на 50-60 км/ч как было поначалу. Около тыщи наездил.
    rusel79 likes this.
  20. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Да, можно, но зимой лучше так не экспериментировать. При движении просто переводить в нейтраль и катишься. Потом обратно в D и машина ставит обратно передачу и едет.
