Головной свет
Discussion in 'Свет' started by Electromaster, Sep 17, 2016.
    10,928
    При внимательном прочтении руководства по эксплуатации видим такую фразу: "В случае выхода из строя светодиодов ДХО блок-фара заменяется полностью".
    Решил поинтересоваться ценой блок-фары. Каталожный номер левой: 260600467R правой: 260107436R
    Автодок выдает цену 17000 руб за одну!
    Что-то мне кажется, придется все 3 года гарантии ездить к ОД на ТО, ибо гарантия наше всё. :D
    Val likes this.
  2. asfaz
    2,656
    Ну тут все понятно. Как говорят, не надо маленьких дурить. Производитель фар дал задание разработчику, сконструировать так, что-бы можно в дальнейшем потом погреть хорошо руки. И кстати погреть длительное время. Вопрос в невозможности физически, конструктивно поменять светодиоды (которые тоже хорошо сгорают) в фаре. Ай-да русские умельцы.
  3. Диман
    Диман Пользователь
    May 27, 2016
    76
    15
    Нас опять спасут китайцы, они обязательно сделают фару с независимой заменой.:)
    asfaz and maidjek like this.
    10,928
    Как известно, в 2010 году были приняты поправки в ПДД, касающиеся езды в светлое время суток с включенными ДХО, либо при отсутствии их - с включенным ближним светом или ПТФ. В свое время эта поправка наделала много шума. Но в итоге сейчас это уже всем привычно, появилось множество машин с уже встроенными в головные фары ДХО. Икс рей здесь не исключение и у нас с этим делом все хорошо. Но тут как всегда внезапно началась осень, на очереди зима. Частенько наступает плохая погода в виде дождей,тумана, сильной облачности и как следствие - плохая видимость даже в дневные часы. Также никто не отменял вращение Земли вокруг Солнца и в связи с этим сильно укороченный световой день. ДХО, конечно, хорошо видны и в такую погоду. Но сзади уже не все так однозначно (с). Частенько приходится включать габариты, чтобы никто не заехал в корму, особенно на трассе. При включении габаритов ДХО у нас превращаются в передние габаритные огни и их яркость значительно падает. Поэтому приходится включать или ближний свет, или передние ПТФ.
    Из всего вышесказанного вытекает два вопроса. Первый - к владельцам максимальных комплектаций Икс Рея с пакетом опций "Престиж", у которых установлены датчики дождя и света. Из руководства по эксплуатации нам известно, что в этих машинах на левом подрулевом выключателе есть положение "Авто" у крутилки, управляющей светом. Логично предположить, что при недостаточной освещенности автоматика включит ближний свет. Внимание, вопрос: при завершении поездки и выключении зажигания у машин верхней комплектации ближний свет и габариты гаснут автоматически или же тоже, как и в комплектациях уровнем ниже, свет приходится выключать вручную? То есть, если у вас свет гаснет автоматически, то имеет смысл заморочиться у поиском схемы и установкой этих датчиков себе.
    Второй вопрос уже к владельцам комплектаций начального и среднего уровня - доколе терпеть ручное выключение света перед (или после) выключения зажигания? Практически на все отечественные автомобили давным-давно разработаны разнообразные реле, которые включают/отключают свет автоматически. Например, у меня на предыдущей Шевроле Ниве стояло устройство под названием "Маус-2": http://www.apel.ru/auto/devices/maus2 которое было подключено к зажиганию и датчику скорости. При запуске двигателя происходит включение габаритов , а стоит автомобилю начать движение, как автоматически зажигается ближний (в вариантном исполнение включался дальний, но на 30% мощности). Тут бы казалось у Икс Рея все нормально с помощью ДХО. А вот дальше интереснее - этот прибор "Маус-2" при более-менее длительной остановке (например, в пробке), больше полутора минут, гасил ближний, оставляя одни габариты. Ну и самая фишка - гаснет весь свет при выключении зажигания.
    Зуммер при не выключенных габаритах/ближнем конечно хорошо, но автоматическое отключение, на мой взгляд, намного лучше.
    Извините за много букв и сумбур в тексте, но как-то накипело, особенно с моим вечным склерозом по поводу выключения света по окончании поездки :oops:
  5. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Если свет стоит в режиме авто, то он гаснет автоматически. Переключатель постоянно стоит в режиме авто. Его не трогаешь.
    10,928
    Отлично. Значит самый нормальный выход для слабых комплектаций это установка датчика света и переключателя с положением авто. Правда, по деньгам наверное не дешево будет...
  7. Deadушка
    Привык сам всё отрубать при выходе из машины. Лучше не придумаешь.
  8. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Electromaster, Cудя по схеме, не получится скорее всего. В люксах используется дополнительный блок кузовной электроники. И подрулевые переключатели управления освещением и стеклоочистителями подключены как раз к доп.блоку, в отличие от остальных комплектаций.
  9. TopicStarter Overlay
    10,928
    malinann, а стеклоочистители с регулируемой чувствительностью датчика дождя тоже через этот блок? Ведь по сути, датчик дождя и света это один прибор на основе фотоэлемента.
    Если не заморачиваться с установкой доп. блока кузовной электроники, то тогда наверное выходом будет установка сторонних датчиков света, оказывается большой выбор есть.
    Volchek likes this.
  10. malinann
    malinann Гуру
    Oct 3, 2016
    230
    101
    Н.Новгород
    Electromaster, Да, датчик дождя также подключен в этот блок.
  11. BaBaj
    BaBaj Новичок
    Nov 11, 2016
    А кто-нибудь знает,как выйти из режима Авто по датчику света без выключения зажигания ?
  12. Alexandr2016
    Alexandr2016 Новичок
    Jan 13, 2017
    Здравствуйте , автомобиль комплектации Топ Престиж - при запуске двигателя иногда самопроизвольно включается ближний свет , переключатель света стоит в положении ДХО.
  13. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Не так давно ездил по трассе, включаю дальний свет, а ближний не выключается, т.е. горят вместе ближний и дальний. Это у меня касяк, или так должно быть. Первый раз с таким столкнулся, ни на одной машине такого не было. Разве что на Нексии, когда подрулевой переключатель замкнул.
  14. Deadушка
    На ниссане так тоже. Ближний горит с дальним вместе. Оно везде так, где лампы раздельно стоят Н1 и Н7, а не Н4 на ближний и дальний.
    Диман likes this.
  15. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Ну спасибо, успокоили!!!!!!!! А я то думал касяк нарисовался. Просто у меня все машины до Рея были с Н4.
  16. Alexandr2016
    Jan 13, 2017
    Продолжение темы-автомобиль комплектации Топ Престиж при запуске двигателя иногда самопроизвольно включается ближний свет , переключатель света стоит в положении ДХО. Может кто поможет советом-как это устранить.Машина- выпуск 09.2016
  17. TopicStarter Overlay
    10,928
    Alexandr2016, ключевое слово у вас - "иногда". Т.е ясно, что это ненормальная ситуация. Если что, стоимость гарантийного обслуживания уже заложена в цену автомобиля. Поэтому на вашем месте просто сгонял бы к дилеру на СТО, пусть разбираются.
  18. Alexandr2016
    Jan 13, 2017
    Спасибо. Поеду к ОД ставить кнопку отключения ESP-там конечно спрошу.Хотел узнать -один я такой или у кого ещё такая проблема есть
    Алекс_652 likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    10,928
    Alexandr2016, у вас к сожалению нет подписи в профиле, но по предыдущему сообщению понял, что комплектация с датчиком света и дождя. Отсюда вопрос - а "самопроизвольное" включение случайно не в темное время суток происходит?
  20. Alexandr2016
    Jan 13, 2017
    В светлое время суток.
