Установка скрытой проводки для видеорегистратора | Page 2
Discussion in 'Электрика' started by Сергей Зинченко, Oct 31, 2016.
    Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Идея запитаться от проводки розетки багажника не плохая. Вот только её провода идут (на сколько я помню) в толстом жгуте. Аккуратно врезаться к ним сложновато, Если не электрик то лучше не трогать.
    Лично я от штатного прикуривателя сделал проводку к правой ноге пассажира, где поставил вторую розетку. В неё вставил БП регистратора, а дальше как все провод через стойку в потолок.
  2. Deadушка
    Да ну на... Бери с прикуривателя на панели. Ну или с плафона бардачка- там совсем близко к стойке правой
    SergeyRti likes this.
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    От бардачка подключатся не стал. Там проводочки толщиной с человеческий волос. На них дышать страшно, не то что ещё сверху провод подвесить. Подключение второго прикуривателя описал в теме "Красный" сообщение №88. Крепление и проводка видеорегистра в этой теме сообщение №2.
  4. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    209
    64
    спасибо, Сергей. Прочел, куда ставили понятно, как к прикуривателю подключились через боковину и пришлось наверно, снимать всю панельку с разметкой?
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Штатный прикуриватель я вообще срезал и поставил выше на панель рядом с кнопкой "открытие ворот гаража". Сообщение №29 в теме Красный.
  6. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Сергей Зинченко, Срезал, а теперь там дырка что-ли, на фото не понятно. Я хочу , как выздоровлю, на стойку, около лобового, поставить розетку. Никому не мешает и на Али, как-то видел белые дополнительные розетки.
  7. Deadушка
    На стойку глубины не хватит я думаю
  8. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Deadушка, Накладные и врезные есть дополнительные розетки. Даже врезные, если поставить дополнительные гайки, т.е. если больше выступать будет наружу, запросто можно поставить.
  9. Deadушка
  10. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    А лучше, согнувшись в три погибели, куда- нибудь внизу, около бардачка? Не знаю, подумаю еще, но на одной машине я уже ставил на стойке, мне нравилось.
  11. Deadушка
    Заказал в кетае юсб мини кабель 2 метра и разветвитель в блок предохранителей. + адаптер 12-5 вольт 3 А. Подключил от предохранителя прикуривателя. От блока предов салонного по стойке и под обшивкой потолка к зеркалу.
  12. Veniamin
    Deadушка, я так же подключал.
    Только моему регу надо 3 провода - массу, зажигание и постоянный плюс, так что две таких предохранительных колодки использовал.
  13. Lord 68
    1,087
    1,132
    А у меня пока от прикуривателя. Сейчас не до него. Весь август сплошные юбилеи и под конец августа свадьба дочери. Пока взял не дорогой Престижио 325, потом переставлю его на заднее стекло, а на перед возьму комбо регистратор. У меня был шо- ми А5 . Какой на сей раз возьму пока не определился, но однозначно сигнатурный.
  14. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Хочу Комби SilverStone взять, а свой SilverStone F1 A70- GPS отдать жене, у нее Каркам 2010 года сломался. Цена правда 11500, жаба душит- после югов, в совместных покупках, найду подешевле- куплю. тоже сигнатурный.
  15. Lord 68
    1,087
    1,132
    Посмотри cenmax alfa signatur. Цена 10000. Отзывы неплохие. И вообще поройся на сайте кар радар, там много вариантов и подешевле. Я шо ми у них брал.
    Сергей64ХЛ likes this.
  16. Andry
    Andry Новичок
    Oct 3, 2017
    С-Пб
    С каких предов брали напряжение?
    Я с предохранителя прикуривателя запитал регик, чтобы он включался только после включения зажигания. Это предохранитель F33. А кому-то возможно потребуется, чтобы регик был всегда под напряжением, например когда требуется запись по датчику движения. Тогда можно запитаться от соседнего предохранителя F32, он защищает цепи Эра-ГЛОНАСС и всегда под напряжением.
  18. Veniamin
    Andry, постоянку с F34, а зажигание с F25 или F26 - не помню точно, контролькой тыкал.
  19. Veniamin
    Зачем по датчику движения?
    Постоянно пишет с частотой 1 fps при выключенном зажигании. Вся ночь (с 8 вечера до 10 утра) в пару гигов укладывается.
  20. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    У кого сигналка Starline рекомендую подключить к ней, там есть охранная функция №27, вариант №4 "управление видеорегистратором", включается при любом срабатывании сиги.
    cherny-80 likes this.
