Что уже ломалось на вашей Lada Xray? (статистика)
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Антидот, Aug 7, 2018.
    Антидот
    Антидот Пользователь
    Jun 17, 2017
    70
    24
    Казахстан
    Добрый день!
    Хотелось бы, чтобы участники форума кратко делились поломками своих автомобилей с указанием пробега, когда эта поломка возникла, и как решили. Для статистики и в помощь другим.
    Моя статистика:
    1. Лопнул бачок охлаждающей жидкости (пробег 7000 км). Замена. По гарантии.
    2. Разболталось пассажирское сидение, стук и дребезжание сидения на неровностях дороги (18 000 км.) Подтянули. Гарантия.
    3. Разболтались "скобы" зацепа дверных замков, двери не плотно закрывалась, подтянул отверткой (20 000 км.).
    4. Замена корзины сцепления (20 000 км.), дергалось авто при начале движения. Замена. Гарантия не распространяется (спорный вопрос, но спорить не стал).
    5. Замена замка водительской двери, не открывался снаружи (22 000 км.) Замена. По гарантии.
    Sidney and Dorist like this.
  2. NordWind
    NordWind Пользователь
    Jul 23, 2018
    136
    184
    Северодвинск
    XRey 1,6 МТ 2017
    11860 км. Ноль ремонтов.
  3. voronz5
    voronz5 Активный пользователь
    Apr 30, 2017
    380
    268
    г. Ростов на Дону
    15250 км пробег-0 ремонтов /замену свечей не считаю ремонтом/
  4. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    25200 км. Лопнул бачек на 8000 км. В остальном всё крутится и вертится без нареканий!!!
  5. Val
    Val Пользователь
    May 17, 2018
    39
    15
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    3000 км. Заполосила щетка дворника водителя.
    6000 км. Появился стук в передней подвеске передающийся в руль (терплю до ТО). Остальное норм
  6. дедавова
    дедавова Пользователь
    Oct 9, 2017
    27
    42
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Проег 24 000. Обрыв провода абс на 17000 (ремонт по гарантии), на 3000 и 15000 замена свечей на денсо. Ну и все.
  7. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    171
    118
    пробег 27500. потерялись оба демпфера крышки бензобака, отклеился резиновый брусок у правого дворника, зимой поцарапалось лобовое дальним концом штатного водительского дворника, заменил на 70 см
    HugoBorz likes this.
  8. ...леонид...
    ...леонид... Новичок
    Jul 22, 2018
    лада X REY, 1,8, МКПП, 2017г
    58 тыс пробега. за это время замена замка багажника на 28 тыс по гарантии, 58 тыс замок опять
  9. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Эксплуатация один год,пробег 18.000
    Приборка отключалась полностью. Два раза заезжал на сервис,первый раз разъем,второй раз перепрошивка-помогла.
    Потухли все лампочки на приборке,габариты и сигнал. Причем случилось ночью на трассе,кое как доковылял до дома включив задний фонарь.На сервисе сказали что на заводе устанрвили предохранитель не того номинала.
    Периодически пропадает звукрвой сигнал-забил.
    Стуки в кпп на холостых. Замена КПП и коплекта сцепления. Помогло.
    Потек правый упор двери багажника,дилер сказал как дверь начнет падать то поменяем.
    Такие дела.
  10. женя
    Feb 26, 2017
    984
    Пробег 14 000, на 5200 была заменена головка блока цилиндров , по гарантии( стуки на прогретом двигателе vazaki), замена 3х патрубков ( растрескивание).
    ALEXANDR 07 likes this.
  11. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    43000 пробег замена только масла и свечей. Забыл шаровая скрипела, смазал.
  12. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    202
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Пробег 21 тыс. Лопнула трубка охлаждения вещевого ящика. Снял трубку,заглушил отверстие
  13. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Напишу про моего земляка у него Хрей. Из косяков переклеивали лобовое стекло,протекало.
    Меняли растрескивающиеся шланги.
    Лопался бачок ОЖ.
    Замена чехла рукоятки КПП по гарантии,порвался. 2 раза.
    Сейчас заменили полностью ШПГ из-за стуков и жора масла.
    Oracul and pavel68 like this.
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    15000, менял свечи, ..., фсьо :idk:, а нет, пару раз масляный фильтр, столько же масло, от греха подальше заменил масло в каропке, ну и фильтра воздушные. :neo:
  15. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    Aug 13, 2017
    202
    78
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    15000 Не обьяснимым образом потрескалось стекло левой фары заменили по гарантии. Всё.
  16. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    На 15000ткм провод АБС.Сейчас жду ТО 2 там пусть меняют шланги вакумные.Пробег сейчас 23000км.
  17. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    18 000 км. Полет ✈ нормальный. Лада Икс Рей- завел и поехал! :)
    And.rey likes this.
  18. Mamon
    Mamon Пользователь
    Jun 22, 2018
    Краснодарский край
    X rae 1.8 122
    8600 проваливалась какая-то пластмассовая хрень в салоне и под капотом не могу найти откуда .Раз спал в машине с кондеем закипел .Чек потух после снятия клеммы . Остальное всё ок
  19. Таисия
    Таисия Новичок
    Jul 22, 2017
    11
    LADA X-ray
    13000 пробег. Замена сальника коленвала, прошивка ПО, замена дроссельной заслонки и уже 3 раз езжу на сервис не могут исправить поломку (горит сразу 3 чека подряд)
  20. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    26 000 ,потекла задняя стойка-поменял сам.Больше пока ничего-только расходники...
