Диагностика скриптом PyRen | Page 9
Discussion in 'Электрика' started by GziN, Apr 28, 2017.
  1. Electromaster
    Indirect (picto) я пробовал активировать, приборка написала Error.
    Правда, у меня прошивка приборки была старая, 16 г. Но сейчас уже и ни к чему мне, приборка другая стоит.
  2. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    пробывал и так и этак команды проходят и принимаются, но при следующем сканирование становится просто индирект. За день, и где то 100 км пробега все колеса откалибровались кроме на скорости 110-120, надо поездить по трассе. Ещё не понятен пункт радиус ролл, а особенно скорость калибровки 160-230км в ч.
    slavafroloff likes this.
  3. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    А вот температура антифриза активироваться не захотела совершенно никак, к сожалению. Придется выводить на экран мультимедии, хотя по идеи в приборку надо температуру двс, а на экран улицу. Но видимо не судьба...
    Есть вариант скетча, которым нужно прошить Ардуино, при котором поочередно на Медианав выводится ТОЖ и темп. забортного воздуха. Каждые 10 сек. меняются показания.
  5. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    А случайно никто не пробовал сменить настройки в климате? А именно чтоб подогрев стекла можно было включать без вентилятора?
    PSIX likes this.
  6. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    А где такой скетч найти случайно не в курсе? Было бы неплохо, а переходник у меня есть.
  7. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Например тут https://www.drive2.ru/l/473374666325491891/
  8. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    тут я уже смотрел, но там вроде только отображение температуры двигателя
  10. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Так а разве воздух за бортом не отображается в бортовом компьютере? По ссылке выше есть вариант кода, где переключение производится кнопкой рециркуляции, но там между напряжением сети и температурой двигателя выбор, всё равно дорабатывать нужно.
  11. Mystery
    Mystery Новичок
    Jun 4, 2018
    X ray 1.8 amt 2018
    да и колхозно как то на рециркуляцию какие-то функции навешивать. Температура воздуха отображается на панели приборов, а двс теперь в медианав. Вот если бы всё было наоборот...
  12. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Всем здрасти, прошу меня не ругать ,но я устал бороться с PYREN на ос андройд! Всё зависает вот так!
    ELM
    Попробуйте удалить на телефоне файл savedEcus.p из папки со скриптом, а также папку pyrenXX\cache.
    Если не поможет, то лучше переустановить питон и пирен на телефоне полностью, инструкция здесь (часть третья): https://www.drive2.ru/l/9214434/
  14. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    По этой инструкции всё и делал,попробую ещё разок . Спасибо
  15. Наблюдатель
    773
    538
    Если не секрет, где ELM-ку покупали! В первый раз вижу, что бы она, команды всех версий отрабатывала! Обычно, до версии 1.4b, без ошибок проходит, а последующие версии не поддерживает.
  16. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Не секрет! Оптовая продажа V1.5 ELM327 HH OBD Advance для Android Bluetooth OBD2 OBDII HH OBD2 ELM327 Bluetooth Авто Код reader сканер инструмент
    http://s.aliexpress.com/IFBrEN7n?fromSns=Copy to Clipboard . В коментариях написал 1.5 v
    Тоже на это обратил внимание, поэтому и посоветовал заняться телефоном, т.к. адаптер явно не причем.
  18. lnv
    lnv Пользователь
    Jun 27, 2018
    XRAY 1.8 МТ 2018
  20. Bazile
    Bazile Новичок
    Jul 24, 2018
    Лада X-RAY, 1,6(106 л.с.),ТОП Престиж, дек.2016г.
    Помогите , люди !!! Задолбался с пиреном. Дохожу до изменения конфигурации в панели приборов - ставлю yes и всё уходит в ошибки.
