Бензобак Лада Икс Рей | Страница 10
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем VeryVell, 25 фев 2015.
  1. Нюанс
    тоже пшикает и чем меньше осталось - тем сильнее,Похоже на разряжение.Точно также было и на 2111- тоже после длительных пробегов шипела,я тогда заморочился и выяснил что шипит на 10-ках только с адсорбером - без него не шипят.Возможно тоже самое и у нас - система закрыта для экологичности и уменьшения утечки паров в атмосферу.
    cherny-80 нравится это.
    Может кому-нибудь пригодится схема нашего бензобака:
  3. Vasili
    Vasili Новичок
    7 апр 2018
    г. Нижегородский
    Lada Xray 1.6, 106 л.с.
    Всем привет! Пр.7.600 зависает уровень топлива в баке по БК, у кого такое было ?
  4. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Пробег 10500 км. При почти пустом баке БК не правильно кажит километраж до заправки, с утра 90 км, вечером после 50 км пробега 80 км показывает, а потом резко показатель исчезает, идут прочерки и пищит сигнал (+моргает значок на панели приборов). Проезжаю 5 км, заправляюсь в пол бака, а уровень показывает, как будто почти целый бак. Вот такая оказия однажды была. Теперь стараюсь не допускать "пустого бака".
  5. Deadушка
    Russell33, Видимо поплавок залипает и на мин, и на макс.
  6. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Может уже писали здесь... Но вот, что вспомнил:
    "Калибровка бензобака" взято от сюда -
    https://www.drive2.ru/l/463726726669664323/
    Это "расшифровка" индикатора (8 палок) топлива в БК (бортовой комп).
  7. Наблюдатель
    Сегодня была первая заправка, после того, как машину заправили на полный бак с "горкой"! Заправлялся на предпоследнем делении. По итогам предыдущей заправки, проехал 668.5 км, по показаниям БК, сгорело 55.5 литра топлива. Если судить по предыдущей таблице, то в баке оставалось, минимум 7 л. Таким образом получаем, что при желании, в бак Хрея, можно залить 55.5+7=62.5 литра бензина! Правда, думаю, это не "есть гуд" для системы нейтрализации паров из бака!
    Заправщика не было на заправке, заправлял сам. Насиловать колонку и бак не стал, заправлял до первой отсечки + 3 л, для округления суммы. Итогом заправки, без "насилия" над баком, стали 45.2 литра.
    Russell33 нравится это.
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    К слову, а не стОит ли в этой крышке проделать небольшое отверстие? Для уравнивания давления в бензобаке с атмосферным.
    Кто знает схему работы топливного насоса и бензобака в целом, подскажите: какое давление воздуха в нем - норма (при работающем двигателе)? Атмосферное ли? Или, все-таки, небольшое разряжение? Где-то видел цифры для иномарки, так там норма - от скольких-то там (нескольких) мм рт. столба разряжения до несколько больших мм наддува.
  9. Veniamin
    Не стоит.
    Бензобаки давно делаются герметичными, а для выравнивания давления в них служит специальная система улавливания паров бензина.
    http://www.avtika.ru/qa/1120-Sistema-ulavlivanija-parov-benzina-Evaporative-Emission-Control
    Michael777 и Electromaster нравится это.
  10. sergeevich
    27 май 2017
  11. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    28 ноя 2017
    Первый "отщелк" пистолета у меня происходит при 48-50 литрах. Нацеживаю по колонке ещё 10 литров, а вот что реально залилось 10 не уверен, надо с канистрой проверить. Поскольку пишут, что при нацеживании бензин идёт с воздухом и реально его меньше, чем по счетчику
  12. mykola
    А зачем всё это? Нацеживания эти, упихивания?
    Неужто заправок мало вокруг?
    Загорелась лампа-залил 45, фигачишь далее.
    Неужто все в экспедиции гоняют автономные? Туда где заправок нет?
    Пятьсот и более на баке вполне достаточно, считаю.
    Валерий Михайлович, NordWind и asfaz нравится это.
  13. MAVR
    А откуда воздух берется?
    slavafroloff нравится это.
  14. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Крайний раз заправщик после первой отсечки залил (в несколько приемов) 9.5 литров. Если верить счетчику колонки, конечно.
  15. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Makc76, bandarpost, qwerty111 и 15 другим нравится это.
    Вот ситуация с баком и прояснилась на официальном, так сказать, уровне.
    Евгений Samara 76 и Нюанс нравится это.
  17. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Вот что бы такой новичок в общении с Хреем,как я, не лопатил 10 страниц, необходимо скрин письма выложить в начале темы. Так на многих формах сделано. А то мне сёдня залили 50+ литров, я и озадачился темой
  18. 969 кме
    969 кме Новичок
    19 авг 2018
    Lada XRay
    На сегодняшний день меня лично интересует один вопрос- почему нет защиты от слива топлива?Не буду спорить с теми кто говорит что она в наличии.Прошедшая ночь доказала обратное -слили 50 литров! Ключ на крышке бака небольшое спасенье. Может кто подскажет как быть?
  19. qwerty111
    qwerty111 Пользователь
    24 июн 2018
    Костромская область
    lada X Ray, 1.6, MT, 2018
    Я сразу заявление в полицию пишу.
    Дело не заводят, но устную работу с населением проводят. На пару лет хватает.
    На ночь в баке много бензина не оставляю, если есть нужда бросить авто у подъезда.
    Замок не рекомендую, у меня на Ниве его дважды выкорчёвывали с мясом.
    Нюанс нравится это.
  20. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Ну как вариант замутить геркон с магнитом на сигнашку, чтоб реагировала как на открытие двери.
    Makc76 нравится это.
