Странное поведение автомобиля после парковки.
Discussion in 'Разговоры. Треп' started by Екатерина-x-rey, Jul 3, 2018.
    Екатерина-x-rey
    Екатерина-x-rey Пользователь
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Уважаемые форумчане. Есть вопрос связанный с тормозами и их работой. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: когда ставишь машину на небольшой горочке без ручника(и даже если только приехал и вынул ключ из замка коробка на 1передаче. Будет катиться. ) и поворачиваешь ключ для прокачки, коробка на нейтралке. Педаль тормоза выжита на сколько возможно. Вот в этот момент машина катится пока не заведешь её и педаль полностью не выжмешь и/или не поставишь на ручник. Это норма или как?
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Извените , прочитал ваш вопрос три раза и ничего не понял. Если машина стоит на пригорке без ручника и на нейтральной скорости то она одназначно покатится в сторону уклона.
    Kuznetsvsemu likes this.
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Вот именно на пригорке на первой передаче и всё равно катится. И так же при запуске двигателя на нейтралке с выжитым тормозом, пока не заведешь она катиться.
  4. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Если у вас механическая коробка передач и после того как вы заглушили , поставили на первую передачу , отпустили сцепление и машина катится то это уже проблема , также и с тормозами если они держат только при заведённом двигателе.
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Спасибо, буду опять ОД трясти. А, то говорят, так как вакуумные( или какие там тормоза) это норма. И напишу на завод производителя.
  6. KR-Electronics
    646
    420
    Может просто откатывается немного, пока шестерёнки на места не встанут?
    Может до этого нанажимали педаль тормоза до того момента, когда она перестала нажиматься, а потом двигатель завели, тормоза прокачались, педаль снова стала нажиматься, а тормоза держать?
    sergeevich likes this.
  7. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Если машина не заведенная,я думаю девушке сложно будет удержать машину от скатывания педалью тормоза,т.к. вакуммник не работает. Однозначно. Ну а когда машину ставите на скорость на стоянке,нужно сцепление отпускать.
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Не откатывпается, а катится пока не заведешь машину и педаль тормоза не выжмется до конца в пол. На старой машине всегда педаль тормоза в пол выжималась и никуда не катилась машина. Поэтому вопросик возникает.
  9. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Вот в вакуммнике мне и говорили, что из-за него качусь. Но не должна машина катиться когда выключена на пригорке стоит на передаче и без ручника. И педаль сцепление и тормоза отпущена.
    Пусть я до конца не понимаю, как это работает, но такого не должно быть.
    При заводе автомобиля вопрос как бы решен, что просто ставлю на ручник и нейтралку и всё ок.
  10. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    На скорости не,не должна. Может скорость не до конца включаете..
  11. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Всё включено. Просто не в первый раз такое возникает.
  12. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Педаль тормоза и не должна уходить до конца , возможно у вас и не хватает усилий её продовить , но то что катится на первой передаче это уже проблема.
  13. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    Если машина катится на первой передаче,то она на первой передаче не поедет.
    Нюанс and Electromaster like this.
  14. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    А зачем вы на пригорке ставите машину на первую передачу? Ставьте на третью-четвёртую хотя бы.
    Совершенно верно. Это означает, что кончилось сцепление.
    Нюанс and sergeevich like this.
  16. mykola
    3,419
    Дык укатится же!
    Забавы ради поставь на пятую и толкни плечом. Удивлению быть!!
  17. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Сколько градусов должен быть уклон, чтобы было гарантированное удивление?
  18. TopicStarter Overlay
    Екатерина-x-rey
    Apr 29, 2018
    104
    104
    Калуга
    Минимальное. Во дворе есть минимальный уклон и с него без ручника машина катится.
    proube likes this.
  19. Veniamin
    Не могу сказать точное значение в градусах, но что чем выше передача, тем проще за колеса провернуть двигатель - это абсолютно точно.
    Когда-то двигатель с севшим аккумом в поле заводил поворотом поддомкраченного колеса на пятой - а попробуйте на первой его провернуть.
  20. proube
    2,185
    886
    Мало того. У меня сбежала на ручнике (не хватило одного щелчка) потому что послушал одного - нес тавить на передачу, якобы для того , чтоб метка не слетела, и это на цепи.:eek:
    Удивление стоило мне 6 тыс- стоимость покраски и рехтовки двери. Могло быть хуже , просто она зацепилась зеркалом за столбик.
    Нюанс likes this.
