Машина не заводится - словил странный глюк. | Page 3
Discussion in 'Электрика' started by Leon, Nov 30, 2016.
  1. indi74
    indi74 Новичок
    Nov 24, 2017
    16
    9
    Тюмень
    Lada XRAY 1.8л (122 л.с.) 5AMT октябрь 2017
    Снимайте видео, везите к ОД, а то так и гарантия кончится и станет это только нашей головной болью.
  2. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Patron,
    В Подпись ставим марку, двигатель, тип КП, год, цвет и комплектацию вашего автомобиля
    Как заполнить подпись инструкция есть, ссылки даны в лс- читайте.
    Игнорируете администрацию, так соизвольте хотя бы уважать одноклубников, задавая вопросы в надежде получить ответ, здесь экстрасенсов нет...
    При не выполнении п 5 все сообщения будут удаляться.
  3. Sergey.
    Sergey. Новичок
    Mar 10, 2017
    Была такая же проблема запуска.
    ОД сказал что поменял реле стартера.
    Якобы оно щелкает, но ток не пропускает, щелкает в холостую контакты не замыкаются...
    Такое может случиться на любой машине с некачественной релюшкой.
    Всему виной реле стартера.
    Реле щелкает, а контакты не замыкает...
    Поменяли по гарантии.
  4. Наблюдатель
    940
    617
    У меня было, пару раз такое, но все никак не могу снять видео! Как только настраиваю камеру и пробую завести по-новому - заводится!:idk:
  5. Sergey.
    Sergey. Новичок
    Mar 10, 2017
    Сперва так же было, с третьей/пятой попытки заводилась.
    А вчера встал и нивкакую...
    пришлось лечь под машину, снять защиту и кинуть провод от аккума напрямую на стартер.
    Как завелся, сразу к ОД поехал, а то не сруки каждый раз под машину лазать чтоб завести. :)
  6. Rise_391
    Rise_391 Новичок
    Jun 1, 2018
    XRAY, 1.8, МКПП, 2018
    Произошла абсолютно аналогичная ситуация как описал Dinar04: при включении зажигания панель приборов загорается с задержкой, после теста остается гореть многофункциональная лампа, при повороте ключа в START стартер не включается. Многократное включение/выключение зажигания не помогло. Помогло скидывание клеммы АКБ. Авто 2018 года. Как здесь уже писали, склоняюсь к сбою иммо. Пока произошло один раз. Решение проблемы никто не нашел? Хотя бы чтобы без отключения АКБ обойтись, какой-то способ быстро перезагрузить электронику? При неудачном стечении обстоятельств этот глюк может принести неприятности (остановка двигателя в опасном месте и т.д.)
  7. FoMen
    FoMen Новичок
    Jun 21, 2018
    LADA X-RAY 1,6 MT 2018
    Аналогичная ситуация была у меня неделю назад,так и не понял в чем дело.Владею авто чуть меньше месяца.
  8. Sergey.
    Sergey. Новичок
    Mar 10, 2017
    Несколько дней подряд мучался, то на холодную не заводится (стартер крутит), то на горячую, то заведется и через пару секунд глохнет... После того как пошевелишь реле под капотом, все работает, но через какое-то время опять начинается...
    Потом находу заглох на небольшой выбоине. Складывалось ощущение что где то контакт пропадает...
    Поменял релюхи в блоке предохранителей под капотом - все прошло. Уже три недели все нормально.
    Пробег 16000
    Miratvorets311, asfaz and proube like this.
  9. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    May 14, 2018
    38
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Народ, подскажите пожалуйста, что за хрень у меня. Это с самого начала покупки авто.
    Жалко видео здесь не приложить.
    Когда ключ зажигания поворачиваю, двигатель не заводится и появляется вот такое (см. фото), стартера не слышно - полная тишина в капоте. Это бывает изредка.
    ОД сказал, что это робот тупит, но я ему уже не верю дармоеду
    Надо диагностику делать, чтобы посмотреть все блоки на ошибки. А гадать можно до бесконечности.
    sergeevich likes this.
  11. Sergey.
    Sergey. Новичок
    Mar 10, 2017
    Робот-то здесь ни причем...
    Попробуйте поменять реле стартера (для начала хотя бы местами поменять с любой соседней релюшкой).
    В такой же ситуации мне это помогло.
  12. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    да, делал диагностику за свой счет, ящик чистый сказали
  13. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Судя по индикатору спиральки - есть ошибки в доп блоках (не ЭБУ), соответственно нужно взять ELM/OBD адаптер и с помощью pyren посмотреть ошибки в блоках. Дилер сделать это тоже мог, в общем то.
    Miratvorets311 and Electromaster like this.
  14. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    в общем дорога мне в платный автосервис получается? дилер никакой, гарантия 3 года в кавычках как я уже понял
  15. Наблюдатель
    940
    617
    Когда робот "тупит", тогда индикатор включенной передачи начинает мигать.
    У меня было такое, правда, без спиральки. Заметил, что есть связь с длительностью нажатия на педаль тормоза перед пуском стартера. Если слишком долго жать, то стартер не включается.
    Как-то считал ошибки с ЦЭКБС, после очередного такого случая, была ошибка положения педали тормоза при запуске двигателя, хотя, на педаль тормоза жал!
    И еще! Заметил, что есть какая-то связь между тем, воткунут ли в диагностический разъем ELM! Если воткнут, то вероятность появления этого глюка, более высокая, чем без ELM, хотя, может быть это простое совпадение!
  16. Рыбарь
    Рыбарь Пользователь
    Nov 9, 2016
    16
    15
    Мытищи
    X-RAY Luxe, 1,8 л., АМТ, окт-2016.
    У меня случилась точно такая же проблема по описанию выше. Даже пришлось по не опытности поменять акб на новый. После очередного глюка с запуском двигателя случившегося на заправке АЗС которая находилась удачно рядом с ОД. Я подошел к в тех отдел и попросил помощи. Ко мне вышел диагност со сканером и подключился к машине. Сказал что у меня ошибка в блоке управления АМТ, случалось ранее перегрев сцепления и КПП переходило в аварийный режим и ошибка записалась в ЭБУ. И эта ошибка периодически блокирует запуск стартера, что бы не спровоцировать поломку КПП. После стирания данной ошибки проблем с запуском двигателя больше не возникало.
    Dorist likes this.
  17. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    Странно, у меня проверяли черный ящик, сказали что он пуст
    Услышав слова "черный ящик", такого диагноста надо срочно отправлять трудиться в авиацию, а к автомобилям не подпускать.
  19. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    без комментариев, короче)) 100%
  20. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    Jun 21, 2017
    78
    22
    Тюмень
    Проблема с непрокруткой с момента покупки (год прошел), часто заводится не с первого раза - симптомы те-же - зажигание включается, все готово, доворачиваю ключ на старт - притухает музыка, а стартер не крутит. Выключаю зажигание, включаю снова - заводится. Только вот неделю назад отказалась заводиться совсем, пока не скинул акум. Несколько дней заводилась сразу, теперь снова - через раз.
    Насчет замены релюшки - как скидывание аккума решает эту проблему?
