Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Page 16
Discussion in 'Электрика' started by Курд, Feb 5, 2016.
  1. SerfboX
    SerfboX Пользователь
    Sep 12, 2016
    44
    14
    Саратов
  2. SerfboX
    Sep 12, 2016
    44
    14
    Саратов
    Не знаю,парень купил где то
    написано "Провод системы контроля давления в шинах"
  3. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
  4. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Точно не скажу, но мне кажется что на фото больше чем нужно.
  5. SerfboX
    Sep 12, 2016
    44
    14
    Саратов
    с Китая слишком долго ждать. 100 пудово в России можно найти
  6. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Есть ещё желание попробовать включить круиз контроль, но времени нет.
    Может кто в Воронеже пригласит в тёплый гараж вечерком или в выходные???
    Тогда попробую)
  7. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
    Я вам про это еще на 3 странице писал, но мне стали сказали что это бред...
  8. SerfboX
    Sep 12, 2016
    44
    14
    Саратов
    Да! круиз тоже хочется! могу пригласить в теплый гараж но только в Саратове)
  9. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
  10. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Как раз благодаря Вам и не пришлось искать схемы и прочее. Хотя сначала я посмотрел схему весты и понял что всё должно работать, потом схема включения круиза на весте присутствует, но рее нет. Нужно пробовать.
    Таперь нужно задать вопрос АВТОВАЗУ.
  11. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    Sep 6, 2016
    255
    158
    Беларусь, Могилев
  12. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    так не вопрос,о тключи временно эту функцию,преодолей перекат и будь счастоив!!!
  13. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    давайте прямо?! если хотите проходимца-то НИВА ВАМ в помощь!!!!!
  14. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Ну что ж, нужно брать!
    Меня больше разъём интересует, вернее что туда вставить что бы подошло нормально. Может у кого есть знакомые электрики, нужно отрезать похожий разъём и попробовать вставить в наш.
  15. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    Nov 5, 2016
    23
    ни
    ни чего не надо,всё очень просто :)
  16. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    А при разрыве датчика ABS ошибка выскочит? А. при восстановлении цепи ошибка пропадет??
    Если бы все знали доподлинно, что при подачи импульс система отключится, то этой темы бы не было или она была в другом ключе.
    Понимаете, не все здесь технари, да и судя по вопроса, далеко не технари.
    Не было сообщения от человека, который бы авторитетно заявил, что 15 вывод можно задействовать и всё будет гуд.
    Никто не знал про прошивку!!! Заложена функция или нет. Вообще есть подозрения что автоваз может перепрошить, отключив функцию отключения ESP блок при ТО и тем самым снять головную боль навсегда.
    В своём сообщении вы сначала советуете одно, а потом как "проще", если это проще для вас, то не значит что проще для других.
    Допустим я такой колхоз не приемлю.
  17. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Не напряжение, а ток! 20 лет опыта и такие не точности??
    Kolupashka, а на вашем видео кроме индикатора отключения ESP горит индикатор тормозной системы. Это у вас ручник включен или загорается после подачи массы на 15-й пин разъема?
  19. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Это ручник поднят.
  20. Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Припаять нет возможности, блок слишком не удобно расположен. Впихнуть зачищенный провод? Это не то.
