Загорелись сигнальные лампы | Страница 11
  1. strider2006
    strider2006 Пользователь
    19 авг 2017
    Доброй ночи/дня. Победили?
  2. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Не совсем победил. Могу неделями ездить и подушка не горит. Как только на заведённой машине на переднее кресло садится тёща и вот она, подушка загорелась:acute:Это как анекдот но хочется не смеяться а плакать. Казалось бы какое отношение имеет переднее сиденье к подушке, но такую закономерность я наблюдал уже не один раз. Вот фото из pyren, здесь видна структура датчиков и контактов системы безопасности. Меня смущают две верхние строки. Контакт датчика левого и правого ремня, один закрыт, другой открыт. Может быть так и должно быть, я не знаю. У кого есть возможность посмотрите у себя через pyren.В общем пока наблюдаю дальше. В остальном машинка только радует.
  3. proube
    Очень даже прямое. У меня на Ниссане- Примьер, колодка подушки (не знаю точно какой передней или боковой, которая может находиться в кресле) находилась под креслом. Несколько раз так срабатывала, правда без тещи (возможно тяжелее вашей жены) пока мне не надоело скидывать ошибку. Срабатывала она от того , что бутылка с водой ,закатывалась под кресло и тревожило колодку. Затем я полез под сидушку и закрепил колодку хомутом. Больше этого не повторилось. Возможно в вашем случае, если колодка там все же есть, нужно наоборот крепление отстегнуть. Если провода сильно натянуты ,то тещя, может проминая сиденье, тревожить соединение. Есть ли оно там точно не могу утверждать . Но в планах завода была установка боковых подушек. У меня даже чехлы нештатные , рассчитаны на них. Даже если их нет в данной модели ,а в Сандеро есть, жгуты могли положить, поскольку проще использовать косу в максимальной комплектации, чем под каждую модификацию делать свою, а концевые колодки заглушить специальными колодками имитирующими наличие подушек.
    Но это предположение объяснения странной зависимости.
    vadoo нравится это.
  4. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    На днях сниму переднее пассажирское сиденье и буду изучать его под микроскопом.
    Ещё как вариант, не садить тёщу в машину:acute:
  5. Наблюдатель
    У меня, когда водительский ремень застегнут, показывает так же! Когда не застегнут, то на обоих индицирует "ОТКРЫТ".
  6. strider2006
    19 авг 2017
    Снимал передние сиденья. В пассажирском только провода для попогрейки.
    У меня вчера были проблемы с подушкой. Ни чего не трогал (сигналки нет), загорелась лампа. Снял клемы аккумулятора, не помогло. Вспомнил, ранее днём крутил ручку "отключения пассажирской подушки".
    На выкл. зажигании покрутил ручку, включил зажигание, ни чего, выключил. Вкл. зажигание, отключил подушку (при этом индикатор подушки горел всё равно), выкл. зажигание, далее включил подушку и влк. зажигание. Индикатор подушки не горел.
    proube нравится это.
  7. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    У меня показан вариант когда оба ремня не застёгнуты. Вот уже обозначилась разница.
    На правом ремне в нашей машине датчик отсутствует. Очень неоднозначное решение - ведь подушка может сработать у непристегнутого пассажира, что чревато травмами. Зато бюджетно :crazy:
  9. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Всё же роль датчика выполняет какой то контакт и у меня он обозначен как "открыт". А вот задние ремни обозначены "без". Посмотри если не трудно как у тебя в pyren выглядит этот раздел. Ещё могут быть отличия я думаю в зависимости от комплектации авто.
  10. proube
    Мне всегда казалось, что лампа неисправной подушки и непристегнутый ремень имеют разные значки . Это не так?
  11. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Это так, но не пристёгнутые ремни почему то видит блок SRS.
    Нет различий в комплектациях, а пирен видит тоже самое. Потому что реношный блок рассчитан на то, что датчик стоит и справа и слева. Но на ВАЗе решили сэкономить на пассажире и тупо не поставили датчик справа. Поэтому он всегда и открыт.
    Наблюдатель и vadoo нравится это.
  13. Наблюдатель
    Все ж не думаю, что в этом кроется проблема с Вашим блоком SRS!
  14. proube
    Может так построен алгоритм сигнализации, что не пристёгнутый ремень + отключенная пассажирская подушка = сигнализация неисправной подушки?
    Я когда подушку отключаю для внучки на переднем сиденье, ремень обязательно пристёгиваю. Оба средства не использовать даже не пытался.
  15. proube
    Загорелись сегодня с утра сигнальные лампы АБС и ЕСП. Записался на диагностику и поехал по делу. После встречи включаю зажигание , лампы не горят. Конечно к ОД съезжу на диагностику, на случай протирания провода одного из датчиков ,как писали выше.
    Но смущает ,что с трубки кондиционера капает конденсат в опасной близости от колодки блока АБС. Вчера весь день ехал с кондиционером. Может накапало , ЭБУ увидела изменение сопротивления , ошибка и вылезла? НО сегодня был дождь с сильным ветром, как раз утром. Может под пыльник провода где залило.
    proube, вы когда на диагностику приедете, обязательно уточните код ошибки (ошибок) блока АБС. Если там будет ошибка U0100, то это опять Автул хулиганит.
  17. proube
    Electromaster, Ошибку я не спрашивал какая ,потому что не было вариантов влияния Автула. Лампы загорелись 3 раза, . 2 раза после дождя ,причем не обязательно даже было ехать. Третий раз мы спровоцировали мойкой высокого давления, чтобы увидел мастер приемщик вживую лампы. за 3 часа, 1,5 из которых она стояла, сделали. Как и предполагалось это провод датчика , задний левый . Его пропаяли вероятно. Я не стал возражать -спасибо дилеру, поскольку ждать больше месяца косу, а потом потрошить машину, и ездить с раздражающими лампами - не хотелось .
    proube, хорошо всё то, что хорошо заканчивается :drinks:
  19. darkb
    17 дек 2017
    Потому что если ремень не пристёгнут, то подушка не должна срабатывать, иначе есть шанс сломать шею, или чего-нибудь ещё.
    Пассажира, автовазу, видимо, не жалко, поэтому у него всегда, якобы, ремень пристёгнут.
    vadoo нравится это.
  20. Таисия
    Таисия Новичок
    22 июл 2017
    LADA X-ray
    Как успехи с возвратом авто?
