Жидкость гидроусилителя руля на Xray
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Bazilio, 5 май 2015.
    Bazilio
    Bazilio Пользователь
    22 дек 2014
    Всем привет. Технологическая жидкостья для гидроусилителя на Лада Икс Рей будет ELF RENAULTMATIC D2 ? Кто в курсе?
  2. Штиль
    Штиль Пользователь
    5 май 2015
    Будет электро, какая еще жидкость? Если гидро, то по моему можно лить абсолютно любую, не обязательно именно какую то.
  3. Дока
    Дока Пользователь
    6 май 2015
    Смотря чей будет усилитель, про хондовский слышал, что только свою жидкость в него нужно лить. По Рено не знаю точно.
    А на Сандеро и дастере разве электро? По моему нет.
  4. alex-grf
    alex-grf Пользователь
    30 авг 2016
    Привет всем. Кто-нибудь смотрел у себя уровень жидкости в бачке ЭГУР? У меня на min, но официалы доливать не хотят, говорят норма.
  5. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Ближе к мах. Нужно долить до мах, но пока не определился что лить. АвтоВаз все засекретил.
  6. Deadушка
    Как этот уровень ещё посмотреть то:boast::D Запихали бачёк не пойми куда
  7. Ром
    Ром Гуру
    14 июн 2016
    Когда снимал бампер,то было видно все прекрасно. Машина стояла ,я так считаю,на ровной поверхности. Сделал самодельный щуп из подручного материала.
    Размеры: внутренняя полка бачка- мин уровня 3 см, между мин и мах 1 см. Могу ошибаться 1-2 мм, т.к. отмечал фломастером.
  8. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Народ, а где вообще этот бочек гидроэлетроусилителя находится? что то найти не могу - в мануале не слова. Как проверять уровень?
  9. Deadушка
    Около левой противотуманки, если стоять у открытого капота- справа внизу, его видно
    ltFortis и Electromaster нравится это.
  10. AlexSR
    AlexSR Пользователь
    2 окт 2016
    Н.Новгород
    Жидкость для замены на рено используется полусинтетическое масло эльф для автоматических коробок. Но там бачек перед носом, на замену мне хватало двух 800грамовок, одной промываешь, второй догоняешь до нормы. А здесь к боченку с бутыльком не подлезешь... Да и шланги неудобно стаскивать, а если еще и присохнут...
  11. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Кстати, бачок полупрозрачный, днем уровень масла прекрасно виден
  12. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Пару недель назад на мой вопрос "Какое масло заливать в ЭГУР" ОД ответил "Тоже, что и в коробке передач".
  13. Welle
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Да не может быть! Это пипец какой то такой ответ дилера. Наверняка или Pentosin или Dexron, ATF ну или аналоги какие нибудь.
  14. Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Мож я что не так понял на словах, но по моей просьбе ОД в разделе "для заметок" от руки прописал технические жидкости залитые в авто. Приведу весь список дословно.
    ЭГУР - ATF Dexron ||, тормозная жидкость - Rosdot-4, антифриз - G-12, моторное масло Castol 5W30.
    slavafroloff нравится это.
  15. Deadушка
    Вот она и есть в усилитель руля. Он имел в виду в коробку автомат такое ж .
  16. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    на моем такой уровень жидкости,кто подскажет надо доливать или нет?
  17. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    В норме. А вообще смотреть надо по рискам на бачке, нижняя минимум, верхняя максимум.
    asfaz, sergeevich, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  18. KR-Electronics
    У меня иногда сопливит крышка бачка, жидкость на минимуме. Дилер на ТО долил. Недавно посмотрел, опять сырая крышка и уровень жидкости упал.
    Что можно для доливки купить?
  19. asfaz
    Есть другие данные о заливаемой в ЭГУР на заводе жидкости. В разных источниках встречается одна и та же жидкость - Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S или CHF 202. Это более достоверная информация, потому что Пентозин льют во все ГУРы всех Лад. В руководствах к другим машинам об этом пишут, не скрывая. Это в нашем руководстве никакой конкретной информации нет.
    Например, руководство Шевроле Нива:
    slavafroloff, pavel68 и KR-Electronics нравится это.
