Роботизированная коробка передач. АМТ. | Page 23
  1. indi74
    indi74 Новичок
    Nov 24, 2017
    16
    9
    Тюмень
    Lada XRAY 1.8л (122 л.с.) 5AMT октябрь 2017
    Наступило лето начался ремонт дорог, с вялотекущими пробками за две недели 3 раза перегревалась и отказывалась работать коробка, как заставить ОД проверить и поменять сцепление???
  2. Наблюдатель
    937
    614
    Либо, садить в машину и катать по пробкам, либо, дождаться появления ошибки трансмиссии! Кстати, ошибка трансмиссии индицируется только оранжевой спиралью, а не "джеки-чаном", но после того как сцепление остынет, "пила", так же перестает гореть, однако, ошибка по OBD протоколу так и будет читаться!
  3. proube
    2,194
    Тогда на видео снимать. Попытка-не пытка.
    А откажутся брать в работу ,пригрозить выкладыванием на Ютюб с указанием адреса и названия ОД, Иначе могут не понять намёк. :cool:
    indi74 likes this.
  4. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Купил елм327 1.5, но torque не показывает ошибок по коробке. Можно их как то увидеть? А так же как то можно адаптацию коробки делать?
    Пока что с помощью ELM ошибки коробки 21827 не увидеть никак. Единственный известный мне способ - это БК Мультитроникс. Ну или дилерский сканер.
    Kirill likes this.
  6. Наблюдатель
    937
    614
    У меня показал OBD сканер, встроенный в Менаврус! Не помню коды ошибок, но одна была связанна с датчиком положения диска сцепления, а вторая, говорила о невозможности переключения передач! После этого и поехал к ОД на гарантийный ремонт!
    Для этого надо:
    1. Комплектацию Престиж
    2. USB ELM
  8. Наблюдатель
    937
    614
    А OBD-сканер на базе OpenDiag покажет эти ошибки, если просто, ноутбук подключить к ELM?
    OpenDiag для ПК сильно платная (4500 руб), поэтому не ставил на ноутбук.
    Но судя по описанию на их сайте, АМТ поддерживается ZF, про вазовскую ничего не написано: http://www.opendiag.spb.ru/opportunities
  10. Наблюдатель
    937
    614
    Ну так у меня ж, ошибка была считана по OBD протоколу, причем бесплатной версией ХабДрайва, встроенного в Менарус. Подключения к коробке не было! Бесплатная версия OpenDiag, так же, может читать ошибки по OBD протоколу. А для того что бы подключиться к самой коробке, нужно использовать CAN шину. Но, в моем случае, этого не понадобилось!
    В Менаврусе далеко не бесплатная HOBD, она просто крякнутая :)
  12. PavelTB
    PavelTB Пользователь
    Jan 2, 2017
    31
    24
    С-Петербург
    Ну вот и я до хвастался. При пробеге 56 т.км в пробках стал глушится мотор с зажиганием красной лесенки. минут через пять стояния, едем дальше, еще 2 км. Все это в жару +25 и выше. Первый раз ОД переобучил, клятвенно обещая что все гуд, но через 2 недели опять в Питере +25 да еще и кондей сдох. На диагностики кондея, повторно умер компрессор, а типа АМТ глючила из-за клинящего компрессора, но снова переобучили. Вчера наконец-то пришел компрессор, за две недели, пока его ждал, проблемы с коробкой в жару в пробках повторялись 2 дня. Пригнал машину на замену компрессора, и настоятельно попросил разобраться с коробкой. В конце дня услышал восхитительную фразу "Да, у вас есть проблемы со сцеплением, но похоже - это эксплуатационный износ, пробег большой. Нам от Вас нужно подтверждение оплаты работ по с-у КПП, если завод откажет в гарантии". Вот мне и интересно у АМТ как считается, гарания на сцепление как у механики, или все же узел в сборе, т.к. какой-ни-какой автомат и я ни как не могу повлиять на его не правильную работу. В общем, что то я устал, доказывать за свои не маленькие бабки, что не осел. Дождусь ответа, и наверно в суд. За четыре сделанных ТО, уже 8 ремонтов по гарантии: 2 раза замена компрессора кондея, 2 бачка, датчик АБС, + куча по мелочи.
    proube, indi74 and Victor like this.
  13. proube
    2,194
    PavelTB, Сочувствую . В вашем случае, по закону, при повторном существенном недостатке одного узла, в суд можно обращаться уже за заменой автомобиля.
    Цитата: "
    В силу положений ч. 1 ст.18 Закона возврат (замена) автомобиля возможен в следующих случаях:
    1) Наличие в автомобиле существенного недостатка.
    К существенному недостатку относятся:
    - частные (более 1 раза) поломки автомобиля (недостаток, выявляющийся неоднократно, или недостаток, который проявляется вновь после его устранения),..." http://www.mossanexpert.ru/zpp/infoteka/?ELEMENT_ID=1983
    Можете этим и пригрозить дилеру, если откажется менять сцепу за счет завода. После суда доказывать заводу необходимую замену автомобиля придется ему, а не вам. Вам он по суду должен предоставить новый автомобиль. Правда , придется полинять на автоюриста, если у вас нет такового за пиво или в семье.
  14. Наблюдатель
    937
    614
    Пока суть да дело по разборкам с ОД, прочтите мои сообщения, начиная с: http://xrayclub.ru/threads/26/page-21#post-80436
    Это, как говорится, "выстрадано жизнью". По крайней мере, может поможет проездить с минимум проблем до решения вопроса о гарантийной замене или ремонте.
  15. PavelTB
    Jan 2, 2017
    31
    24
    С-Петербург
    Спасибо конечно, но машина с ключами у ОД. Я радостно пересел на 2 колеса и до конца июля, мне Рей не особо нужен. Есть закон, есть ОД, есть ВАЗ. Пусть у них голова болит. Машинка меня в принципе устраивает, сделают - молодцы. Нет, выбор машин большой, с учетом пеней :) на Крету точно хватит.
  16. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    А я вот две недели жду решения по актуатору, который скрипит (писал выше и видео выкладывал). А по тому, что задняя включается с ударом иногда уже с 19 апреля.
  17. PavelTB
    Jan 2, 2017
    31
    24
    С-Петербург
    Тут либо ждать, либо ключи с претензией на стол ОД, через 10 дней, в суд. Вам решать. В ЕКТ юристы то есть. Потратте час, проконсультируйтесь.
  18. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    В Глазурите Екб. сказали, якобы автоваз прислал им список тестов, которые нужно провести, чтобы забраковать актуатор. Типа того скрипа, который вы слышите на видео, не достаточно.
    Манагер по гарантии впаривал, что явление редкое (как обычно они впаривают)(Хотя на лада.онлайн, написано, что часто скрипят актуаторы). Что якобы от автоваза не было рекомендации разобрать и смазать. Езди так, для автоваза - это нормально. Конец просто.
    На работе уже смеются, что это скрипит, как не смазанная телега.
    Сдам машину в жару им на день, пущай покатаются.
  19. Наблюдатель
    937
    614
    Вчера возвращался домой, услышал в окно знакомый скрип, обернулся, "знакомый" звук исходил от Мерседеса! Мерседесы с АМТ бывают?
  20. alex sky
    alex sky Пользователь
    Jan 14, 2017
    61
    10
    Москва-Коломна. 1.8-робот
    приветствую!!!у меня 60000 пробега,тоже куча всяких поломок,бачок поменял на 30000 лопнул,сцепление кстати официалы поменяли без проблем на 50000 ,приехал сказал что машина дергается при трогании ,они сказали что диск сцепления 16 года выпускали слабенький.сейчас новые износостойкие вышли и поменяли мне,потом у меня на 47000 сломалась система переключения передач-актуатор,и кондей мне не нравиться как дует все это время,масло поджираетна 1000 где то 200 грамм.
