Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Page 15
Discussion in 'Общий форум' started by asfaz, Jan 31, 2018.
    2,644
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Тоже жду ответа с завода. Но думаю пошлют лесом, т.к. на новых машинах пенопласт уже с углублением. На заводе сообразили, что косяк с пенопластом имеет массовый характер и подстраховались, изменив форму .
  3. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Так то можно ездить и с протоптанным пенопластом, подложив пластину. Но, если авто на гарантии - пусть меняют.
  4. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    так-то они могут подстраховываться сколько хотят, но если под твоим ковролином конкретно вмятина и трещина, то - привет, гарантия! пусть меняют, пусть на уже модифицированный с выемкой, но лопнутый не оставляют.
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Пришел ответ с завода, по поводу продавленного пола. Нужен демонтаж. Если пенопласт окажется треснутым, или раскрошившимся, произведут замену. Если просто продавлен, не является гарантийным случаем. В этом случае придется оплатить демонтаж.
    Александр52 likes this.
  6. Александр52
    Александр52 Пользователь
    Mar 31, 2016
    99
    39
    В этом случае что - худеть надо или ногу на весу держать?
    Dorist likes this.
  7. Deadушка
    Надо предварительно его лопнуть или покрошить
  8. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    Демонтаж пенопласта занимает мах 3 мин, монтаж столько же. Видел свой пенопласт - он не крошится, а именно правая сторона продавлена и от этого образовалась сквозная трещина посредине. Посмотрим,что мне ответят.
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Сказали что демонтаж будет стоить в районе 600 р.! Думаю надо самому прежде туда залезть.
  10. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    306
    193
    1/Снимаем резинку,которая закрывает порог,ковролин - 10 сек 2/снимаем ручку открытия капота (просто плотно насажена) и выдергиваем слева от педали сцепления пистон,который держит ковролин - 20 сек 3/ убираем ковролин из-под педалей вправо - 30-45 сек 4/ достаем пенопласт - 20 сек.Если делать не спеша - 3 мин, за что 600 руб?
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Это такой ОД. Они защиту двигателя( при замене масла), снимали/ставили за 352 р. 0,44 н/ч. у них на это отведено. Поэтому такая цифра (в 600 р.), меня не удивляет).
  12. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    пенопласт обычный строительный мягкий,уже писали/обсуждали - кто-то предложил обычные газеты пропитанные ПВА, сначала натоптыш выровнять ими,а потом по всей площади в несколько слоев(гнить не будет и жесткость достаточная будет)
    Dorist likes this.
    В детстве делали игрушки из такого папье маше :)
  14. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    именно!!только там обычно клейстер шел-который мыши:eek: могут жрать - поэтому только ПВА!!!
    По идее ПВА не должен растворять пенопласт, в отличие от всевозможных эпоксидок и БФ?
  16. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    да, не растворяет.
    Ацетоно содержащие растворят на счет раз-два, за эпоксидку не уверен-не пробовал..
    Жесткости газет/ПВА вполне достаточно будет
  17. Deadушка
    ПВА влаги боится.
  18. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    ну, тонкой жести лист-если ПВА не нравится. деревянные части склеенных им кораблей держались в воде всю весну и лето:oops:
    детство...
  19. Deadушка
    Можно пены монтажной, потом ровно срезать и чем нибудь уже накрыть
  20. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    поэтому и написал -что сначала натоптыш выровнять,а потом все остальное усиливать
    а вообще лучший вариант -найти кусок жесткого пенопласта-из которого рыбаки раньше поплавки делали и сделать из него вставку под ноги...
  21. Electromaster
    Очень мелкозернистого... Где-то завалялся кусок, надо искать...
    Так-то мне плевать на это протоптанное углубление, но зимой, когда снег с обуви в теплом салоне стаивает, там вечная лужа на коврике - неприятно!
    Нюанс and Dorist like this.
