Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 16
    sergeevich
    27 май 2017
  2. Deadушка
    Эти все колобашки должны расчитываться по весу и месту установки. И, думаю, ставить от других авто не совсем правильно.
  3. Владимир 2
    Владимир 2 Пользователь
    13 авг 2017
    Липецк
    1.6 л (106 л.с.) 5МТ
    обнаружил в правом зеркале заднего вида. Для чего это не понятно. IMG_20180523_154700 (2).jpg
  4. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Это датчик температуры наружного воздуха.
  5. ARC
    Вот не могли они этот датчик в другое место приспособить. На солнце значительно нагревается и показывает не точную темпу.
    Sergey174 нравится это.
  6. ZxAlex
    19 мар 2017
    А его хоть куда засунь, на солнце ни один термометр точно не показывает. Поэтому говорят: температура в тени.
    Нюанс и Deadушка нравится это.
  7. ARC
    ZxAlex,
    Под бампер бы эстетичнее было б :crazy:
  8. Владимир 2
    13 авг 2017
    Липецк
    Как я сам не догадался всем спасибо.
  9. Veniamin
    А его все производители в пассажирское зеркало пихают. Не знаю уж, из каких соображений.
  10. ARC
    Не, на весте кросс у брата внизу бампера.
  11. Veniamin
    А это вазовское наследие еще с десятки, если не ошибаюсь - на ней они впервые этот датчик поставили и в бампер запихали.
  12. Наблюдатель
    Внизу бампера, тоже, не самое лучшее место! Летом, асфальт нагревается и на высоте в 20 - 30 см от его поверхности, температура воздуха выше, чем реальная температура. Кроме того, в случае долгого стояния в пробках, свою лепту вносит еще и поступление горячего воздуха от двигателя. Это было хорошо заметно на моем предыдущем авто. Там, тоже, датчик находился под передним бампером, так зимой, даже, бывало, при минусовой температуре окружающего воздуха, при стоянии в пробке, он показывал положительные значения!
  13. Наблюдатель
    Бывали ли случаи обрыва ремня приводных механизмов (генератор, кондиционер) у форумчан?
    Спрашиваю, в связи с тем, что планирую очень дальнюю поездку, потому возник вопрос, нужно ли покупать запасной ремень в дорогу?
  14. pavel68
    27 фев 2017
    мне кажется запас не помешает,тем более места много не займет
    Dorist и Electromaster нравится это.
  15. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    монолитный груз только сдвинет резонансную частоту, а чтобы ее ослабить демпфер должен быть слегка подвижным
    если оборвет ремень грм, то загнет клапана, тут заменой ремня не отделаешься
  16. Алексей УР.ИЖ.
    Ну так он и так подвижный(резина). Металлическое наполнение я думаю находится внутри резины и не соприкасается с элементом, вибрацию которого нужно погасить.
    Речь не о ремне ГРМ, а о ремне вспомогательных агрегатов - генератор, кондиционер.
    pavel68 нравится это.
  18. Нюанс
    я думаю запас карман не тянет, ремни даже если вы никогда их не используете- успокоят ваши нервы, а это дорогого стоит...
    а полость в багажнике слева все равно пустая,прям просится забить ее чем нибудь
    ГРМ - только вовремя менять увы и то не факт
    -подвижная железка внутри резины находящейся внутри железной обоймы?все равно не понимаю-как это работает..
    утяжелить конструкцию -чтоб не могло заставить вибрировать- понимаю,пустить вибрацию через гаситель колебаний-резину(сайлентблоки, подвески ит.п.) - понимаю.А вот демпфер на нижнем болту задней стойки - который заведомо через резину идет - не понимаю как это может убирать вибрацию. Сайленты в балке, сверху/снизу стойки резина.Надо почитать что ли про конструкцию их:sorry::idk:
  19. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    подвижность нужна для эффективного рассеивания механической энергии на резонансной частоте (демпфер с вязким трением), но чтоб это работало, надо точно рассчитывать конструкцию, поэтому, если взять демпфер от другой конструкции, он не будет эффективно работать на нужной частоте, а сдвинет эту частоту. Чтоб узнать больше, гуглите на тему "инерционный динамический гаситель колебаний", так же интересно почитать на тему "гаситель крутильных колебаний"
  20. MAVR
  21. slavafroloff
    25 апр 2018
    я как машину купил, запаску, в том числе, просмотрел. в ней под 3 очка было!!!! и это было еще прохладно, апрель месяц. так что все может быть на жаре. да и многие пишут, что запаску ваз перекачивает зачем-то.
