Двигатель H4M проблема такая.Пробег 26500. Машина стояла примерно 3 недели. Сегодня завёл и о ужас услышал посторонний звук как будто шоркает что то причем с набором оборотов и звук меняется тоже. Привез из моториста он говорит или ролик какой то (помпа или генератор) надо ремень снять или цепь пошла. Сняли ремень и вот что обнаружили. Движок в норме (завели ...звука нет) а вот шкив компрессора вращается ооочень легко и звук идет от него. Вообще КАК??? ставится ремень ... Натяжителя нет.
https://www.drive2.ru/l/490468498724618317/ - вот чел на Дустере с х4м боролся наверно с такими же звуками.
Разомкнута муфта. В комплекте(за дорого) с ремнем продаются спецприблуды. Или натягивайте вдвоем - один крутит шкив колена другой направляет ремень.
похоже накрылся подшипник в муфте шкива компрессора кондиционера Точно подшипник ... Его размер 55*32*20 в каталоге № нет. Официалы не могут сказать и только предлагают менять целым узлом.. Маркировка подшипника 35BGOSS16DLK2 JAPAN (тудыть его)или может быть 35BD219T12DDUCG21, 926001M018, ZA35BD219T1XDDUK01, 8FK351109781, H00176851, 169000001, 926004M415, 510537, 35BG05S16G2DL, 811437005, ACP636, 926001M016, 926001M017, 700510537, 35BD219 в интернете есть инфа о таком подшипнике NSK маркировка 35BD522OAT1XDDUM3CO1 https://www.drive2.ru/l/10101142/
вообще рено-ниссан один концерн по факту, так что это всего лишь игра слов, думаю все и так поняли о чем это я и да к слову сейчас на степвеи ставят именно H4M и он 113 л.с.(это для тех кто уж очень придирчив)
ну а какое еще тут может быть обьяснение? я другого не нахожу, и рассказ типа разнести эти все одинаковые машины в разные ценовые категории врятли выдержат критики,а уж тем более удорожание машин рено
"2 рубля" думаете кто то оценит?Я вот думаю, что на Реношках фазовращатель стоит, вот и поболее. Или просто это бумажные цифры, а по факту выдают они одинаково
думаю это маркетинг пиар, ну или то что на хреях реально зажали движки причем не механически,а программно, для чего вопрос конечно интересный
Эконормы. А Реношники уже имеют грешки с завышением. На том же Дастере нет 143 лошадей. На стенде то ли 132, то ли 133 показал. Наш же 129 вровень. Не наврали, и на том спасибо
