Ключ- брелок штатной сигнализации. | Page 3
Discussion in 'Электрика' started by evgeniy 77, Aug 20, 2017.
  1. Oracul
    Oracul Пользователь
    Sep 2, 2017
    48
    21
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Спасибо большое. Поменял батарейку и брелок восстановил свои функции!
    And.rey likes this.
  2. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Всем привет! У меня сигналки нет, а брелок с кнопками я заказал отдельно. Прислали из Нижнего...Вырезал на жале ключ, далее к дилеру.Для обучения нужны все ключи. и теперь у меня три ключа. Два с кнопками и один неразговорчивый)
    анатолий likes this.
  3. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    А у меня всё-таки сложилось мнение, что второй чип из ключа использовали с обходчиком на автозапуск. Потому как он авто не запускает. А в запасе второй ключ нужен, мало ли ...
  4. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Все три ключа заводят мотор. Однозначно!
    Зато поворотники после автозапуска работают. Можно чип назад во второй ключ вернуть и сделать бесключевой обход. Но тогда есть немаленькая вероятность, что после автозапуска придется машину глушить.
  6. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    По мне так проще сделать ещё один ключ, привязать его у дилера и жить не тужить)
    Байрон likes this.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    На предыдущем авто я так и делал. Заказал чип, вроде как 950 р. И 200 р установка и привязка. И было 2 ключа.
  8. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Если чип вынули из ключа для автозапуска, то ключ работать не будет? Чип же от него всегда в машине!
    Байрон likes this.
    Это было бы слишком просто для угонщиков :)
    Сигнализация подаёт питание на чип, находящийся в модуле обхода иммо, только при определенных условиях.
  10. V@nek
    V@nek Пользователь
    Apr 21, 2018
    81
    52
    Саратов
    XRAY
    Сигнализация подаёт питание на чип, находящийся в модуле обхода иммо, только при определенных условиях.[/QUOTE]
    А если завести с автозапуска и вставить ключ без чипа?
  11. sergeevich
    May 27, 2017
    821
    726
    После снятия с охраны сигнализации, вставляем ключ и включаем зажигание, автозапуск отключается, передавая управление штатному иммобилайзеру.
    После того, как сигнализация передаст управление штатному иммо, при опросе чипа которого нет в ключе, двигатель заглохнет...
  12. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    Так нет! Он вообще не запустится. А если запустить двигатель со штатого, а потом его изъять ( при работающем двигателе на холостых), и вставить ключ без чипа - поехали! Машина едет! Но если заглохнет - не запустится. Вроде понятно изъяснил ...
    V@nek likes this.
  13. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Чегой то не догоняю...Как вытащить ключ не заглушив машину?!
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,207
    999
    Только в одном случае: если есть поддержка зажигания при выполнении программной нейтрали на МКПП.
    Байрон likes this.
  15. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    Система с автозапуском это позволяет - ставишь на нейтраль + ручник, и вынимаешь ключ. Машина остаётся работать.
  16. Олег Бакинский
    Jun 3, 2016
    244
    90
    г. Волгоград
    Ясно...Только зачем?
  17. Veniamin
    Затем, чтобы вы не смогли запустить дистанционно автомобиль с включенной передачей.
  18. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    Выходишь из авто и жмёшь брелок. Машина встаёт на охрану, двигун глохнет. Утром опять жмешь брелок, не вставая с кровати-авто запускается и греется, пока завтракаешь. Садишься в тепло.
    sergeevich and ZxAlex like this.
  19. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    Jul 26, 2019
    185
    Татарстан
    Добрый день! Появился вопрос. Если в штатном брелке сядет батарейка, а машина закрыта с него, как то можно ее открыть и завести ?
  20. KR-Electronics
    646
    420
    Самим ключом открыть и самим ключом завести :)
