Пленка на дверных стойках
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем gaas, 5 апр 2017.
    gaas
    gaas Новичок
    5 апр 2017
    Подскажите, признают ли браком треснувшую пленку?
      Размер файла:
      1.023,7 КБ
      Просмотров:
      96
      Размер файла:
      458,6 КБ
      Просмотров:
      93
  2. Deadушка
    Если нет мех повреждений- думаю да, куда им деться
  3. proube
    Вот я не знал ,что у нас плёнка . Я бы на вашем и своем месте ,сразу же бы снял её. По опыту знаю, что не снятая транспортировочная (а у нас она вероятно именно для этого ) полиэтиленовая пленка , не рассчитанная на воздействие ультрафиолета , через непродолжительное время так приваривается и разрушается от солнца ,что последствия могут быть просто ужасными . На работе строители не сняли полиэтилен с дверей и пластиковых стеклопакетов. Так через год с небольшим , остатки плёнки , можно было отодрать только зубами. Все это выглядело отвратительно и без товарного вида .
    proube, это не транспортировочная. Это фишка такая. Защищает лкп в этих местах. На террано и дастерах, да и ларгусах сами её наклеивают.
    Нюанс и Дэмон нравится это.
  5. proube
    А что же она так тогда неаккуратно наклеена у человека ? У меня аккуратно ,кроме одного пузырика, на который и обратил внимание сегодня мастер по пленкам.
    Тут и на драйве уже многие писали, что эта заводская пленка по качеству наклейки очень гуляет. У кого-то вполне прилично, а у кого-то ужасно. Пятницы и понедельники, видимо никак на ВАЗе не отменят.
  7. Deadушка
    Не знаю- у меня они выглядят как пластиковые накладки. До поры даже так и думал, пока не узнал- что наклейка. Может от комплектации зависит?
  8. Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Просветите, пожалуйста, что за плёнка и где? По фото не смог понять.
  9. proube
    Черный стойки между дверями снаружи обклеены плёнкой .
    Сергей Зинченко и Нюанс нравится это.
  10. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    Когда-то у меня на Калине вспучилась, гарантийным случаем не признали, сказав, что нефиг на солнцепеке оставлять.
  11. Deadушка
    Грандиозная отмазка:lol:
  12. Александр52
    31 мар 2016
    Да еще пригрозили, что снимут с гарантии по ЛКП.:cry:
  13. Deadушка
    Я бы их разнёс там в пух и перья. Пожалели бы потом
    Екатерина-x-rey, Дэмон и женя нравится это.
  14. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    А я уже поменял плёнки на дверных стойках, выписывал их на ладатюнингшопе за 600 рублей. Испортил родные плёнки суперклеем когда пытался приклеить накладные ветровики которые отошли в местах где они накладываются на стойки дверей. Не повторяйте мою ошибку, плёнка просто растворилась в том месте куда попал клей, но ветровик так и не приклеился. Новые плёнки наклеил поверх старых и поставил вставные ветровики за место накладных.
  15. Sergey174
    А что там под пленкой?Если ее совсем отодрать?
    proube нравится это.
  16. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Под плёнкой металл такого же цвета как и весь остальной кузов. Вообще старую плёнку надо было отодрать, но что то было лень, просто наклеил по верху. Для этого пришлось ещё выдергивать уплотнитель окна чтобы завернуть плёнку.
    Electromaster и Sergey174 нравится это.
  17. Russell33
    Russell33 Гуру
    12 апр 2016
    Ярославль
    Lada X-Ray, H4M 110 л/сил
    Хорошо приклеилась? Не трудно самому делать?
  18. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Стекло на двери полностью опускаешь, потом выдёргиваешь горизонтальный уплотнитель, потом вертикальный чтобы освободилась кромка дверной стойки. Туда нужно будет заправить плёнку. Начинал наклеивать снизу вверх.Делал один, но лучше делать вдвоём, так как нужно разглаживать чтобы не образовались воздушные пузыри, и делать нужно с первого раза иначе испортишь. В общем изрядно попотел и понервничал, но кое как получилось.
    Если бы я делал второй раз, то я бы купил бы на авторынке какую нибудь бронеплёнку чёрную под карбон и вырезал бы размер побольше с запасом. Те что я купил за 600 р по размерам только-только. Да и по цене вышло бы дешевле.
  19. proube
    И что она защищает ? Что будет со стойками ,если не пытаться захлопывать дверь с торчащими предметами ? Чудики на заводе ,ей богу .Лучше бы бампер защитили прозрачной бронью ,или фары .
  20. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    У меня тоже вспучилась в двух местах...Надо будет отдирать(((
