Вибрация руля.
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Aron81, 19 окт 2016.
При повороте направо уменя возникает вибрация в руле
Голосование закрыто 20 окт 2016.
  1. нет
    5 голосов
    83,3%
  2. почему
    1 голосов
    16,7%
    Aron81
    Aron81 Новичок
    19 окт 2016
    Вибрация руля при повороте
  2. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Мне кажется стоит описать род вибрации, какие скорости при этом, нажимаете ли вы при этом на тормоз или жмете на газ...
    Гарантия должна помочь или с этим проблемы?
  3. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Вибрация у меня была зимой на льду когда на месте рулем крутишь, при повороте, есть легкая когда отпускаешь сцепу на скорости, например, на кольце, но небольшая
  4. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    В общем у меня ситуация такая - при крайнем положении руля есть вибрация в руль при трогании с места. Иногда даже сильная. Похоже на какие то косяки с подушкой двигателя. на прогретой машине не наблюдаются.
  5. Welle
    Welle Активный пользователь
    22 май 2016
    Набережные Челны
    Причем тут подушки двигателя? И второй вопрос - зачем насиловать машину и трогаться при вывернутом до упора руле?
    Aron81
    Aron81 Новичок
    19 окт 2016
    у меня еду и хочу повернуть при тормаживаю отпускаю тормаз поворачиваю на право и вибрация в руль ( на лево такого нет) отпишусь когда съезжу к дилеру самому интересно что за хрень если есть мнения Отлично
  7. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Какая разница? На предыдущей этого не было
    Aron81
    Aron81 Новичок
    19 окт 2016
    съездил к дилеру вначале собралось целая делигация думали ,звонили в автоваз потом один мастер подняли на подъемник крутили руль влево -вправо и долили в гидроуселитедь житкость оказалось что образовался воздух езжу вибрация отсутствует
  9. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Интересно, надо попробовать. А где емкость для заливки находится?
  10. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Под водительской фарой
  11. Nitelam
    Nitelam Пользователь
    13 окт 2016
    Республика Крым г.Симферополь
    поставил зимнюю резину появилась вибрация при поворотах. особенно когда на право, зимняя резина стоит на 15 дисках а летняя на 16, балансировка есть
    Размер колес такой же, как и у летней резины?
  13. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Может балансировку колес нужно сделать?
  14. Nitelam
    13 окт 2016
    лето на 16 а зима на 15
  15. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Диски забило снегом- льдом???
  16. Sergey174
    Когда снег или лед намерз скажется на скорости из за дисбаланса,а это,скорее всего,такая работа эгур,у меня точно так же,когда маленькая скорость,колеса вывернуты и только по снегу.
  17. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Тоже есть вибрация, когда машина стоит, и колеса крутишь в снегу. У Всех так?
  18. TopicStarter Overlay
    Aron81
    Aron81 Новичок
    19 окт 2016
    У меня тоже на снегу если стоять на месте крутить руль то присутствует вибрация
    Nitelam нравится это.
  19. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Так же.
  20. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Подтверждаю, присутствует вибрация при перемещении руля на месте.
