Зумер при включении или выключении зажигания | Page 14
Discussion in 'Общий форум' started by Серый Белый, Sep 26, 2016.
  1. nisclub
    nisclub Новичок
    Aug 31, 2017
    То ли Launch не тот, то ли ещё что. Не видит никаких ошибок. В выходные до реновцев доеду.
  2. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Ошибка "can communication" у меня тоже была, но она не активна, скорее всего появляется в момент отключения АКБ. Ну и никаких дополнительных звуковых сигналов у меня из-за неё не было.
  3. KR-Electronics
    679
    432
    Может раньше не обращал внимания, но заметил, что после ТО-2 спиралька сначала красная, а потом становиться жёлтой.
    Проверил ошибки OpenDiag и Pyren - ничего нет.
  4. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    То же самое.
  5. Veniamin
    Кстати про писк: сидел сегодня, ковырялся в машине с регистратором - естественно, с выключенным двигателем, а вот зажигание то включено, то выключено было. И в какой-то момент прозвучал до боли знакомый двойной писк.
    Кинул взгляд на экран аутула - а там 12,3 вольта показывает. Т.е. при падении бортового напряжения ниже 12,4 В, как и писали, раздался этот зуммер.
    Правда, что удивительно - до сих пор у меня ни разу писка не было до запуска двигателя, хотя напряжение зимой и пониже бывало - вплоть до 12,1 В.
    Dorist likes this.
  6. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    Sep 23, 2016
    203
    78
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    Перед остановкой,иногда когда медленно подъезжаю ,сразу выжимаю ручной тормоз, а ножной тормоз не трогаю, пищит двойным писком подряд раза три.Тоже не пойму с чем это связано. Ругается что нельзя так делать?
  7. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Естественно, если при движении дернуть ручник, то запищит, равно как и если тронутся с недоотпущенным ручником (горящей лампой) это же стояночный тормоз.
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Если ручник со включенным круизом поднять, то он ещё и спиралькой ругаться будет. А если в движении поднять его, то звуковых сигналов будет больше, пока ручник не отпустишь. При этом часть (или все) систем электронных помошников перестанут работать, пока не опустишь ручник.
    Dorist, Нюанс and Lord 68 like this.
  9. Lord 68
    1,086
    1,132
    Сегодня на ТО-0 попросил сделать диагностику по по поводу двойного писка перед заводом. Нашли ошибку некорректная температура наружнего воздуха, сбросили, писк не пропал,ошибки больше нет. Почесали тыковку диагност и мастер по гарантии и сказали что не знают что делать. Короче уехал оттуда, хрен с ним с писком. При заведённом движке нет ошибки и ладно.
    Dorist likes this.
  10. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    У меня такую ошибку тоже нашли. Тоже не могли понять что это значит. Помог драйв2 . Там прочитали, что ошибка в коробке-роботе. Перегрев сцепления. Требуется сделать адаптацию. Провели адаптацию в трех точках сцепления, ошибка больше не появлялась. Я сам наблюдал как она появилась. На обгоне, при переключении на пониженную (kickdown), было впечатление, что пробуксовывает сцепление - обороты высокие, а скорость не увеличивается. Многофункциональная лампа загорелась. После остановки с перезапуском двигателя, потухла.
  11. Lord 68
    1,086
    1,132
    Можно конкретней про статью в драйв2? У меня двойной звук появился ни с того ни с сего, просто одно прекрасное утро завожу и всё. Лампа многофункциональная не загоралась. К тому же ошибка датчика температуры воздуха за бортом была, а не температура АКПП.
  12. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    Эта ошибка называлась на дилерском сканере - ошибка P0070-08 "Температура окружающего воздуха — Некорректный сигнал". Ни слова о роботе. При мне они вбили номер ошибки, и попали на статью на драйве. Наверное эта статья .
  13. proube
    2,194
    У нас, с "ручками" -тоже пищит дважды и до запуска и после. Робот тут не при чем
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Не у всех.
    Нюанс likes this.
  15. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    У меня пищит только сразу после запуска.
    повезло ;)
    ZxAlex likes this.
  16. Lord 68
    1,086
    1,132
    Прочитал статью. Там о замене сцепления и дерганиях. У меня сильных дёрганий я не замечаю. Есть конечно по моему мнению излишняя работа сцепления на малых оборотах, но ничего криминального не вижу. Кстати у Вас был этот зумер и после адаптации робота он исчез?
  17. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    Так, его и не было. Пищит дважды только если заводишь с не защелкнутым ремнем. Вышла с конвейера октябрь 17. Дерганий нет, и не было, проблема была однажды, я писал.
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    У меня пищал только если скорость наберешь более 5 км/ч, что благополучно отключил. А так ни единого звука.
  19. mons
    mons Пользователь
    Nov 4, 2017
    52
    28
    Краснодарский край
    У меня пару раз громко пищит при не пристегнутом , если начать движение, постоянный негромкий зуммер, превышение скорости свыше 5 км/ч, зуммер включается на полную мощность...
    Dorist likes this.
  20. Lord 68
    1,086
    1,132
    Значит у нас разные симптомы. У меня раньше вообще не пищала при заводке, пристёгнут ремень или нет, а вот сейчас перед заводкой пищит два раза и не гаснет пила. После заводки всё нормально.
