Сигнализация Starline | Page 28
    2,655
  2. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    радиомехан,
    Если задействован дополнительный концевик капота , что в комплекте от сигнализации, то требуется его регулировка.
    То же самое проявлялось и на моём Хрее одно время, заметил в темноте, при такой же скорости, сбрасываешь - проходит...
    Смешно было , ехал с женой, ограничение 90, еду 110, чуть выше - мигает , жена говорит - что это, замигало - я говорю - скорость превысил малость...)))
    Так вот, заехал к установщикам, они сразу так и сказали - концевик капота. Нажимает кнопку 3, идет опрос состояния, тянет вверх край капота, со стороны концевика - брелок показывает открытый капот. Да, при этом он слегка болтался, ослабло крепление, что-ли, хотя капот открывал редко. Сняли концевик, что-то с ним поколдовали, теперь уже месяца 4 всё нормально.
    Видимо от скорости парусность возникает, капот приподнимает слегка....
    На панели приборов у нас не показывает не закрытый капот, а не штатный тем более...
    Замок капота при этом то закрыт...Авто не на сигналке, штатная никак не предупредит...
    На сайте старлайна в базе знаний так же есть такой вопрос, и такой же ответ на него.
    Высота концевика регулируется, это точно. Но как по мне, лучше люфт замка капота отрегулировать, опустив его немного вниз.
  4. радиомехан
    радиомехан Новичок
    Jan 22, 2018
    9
    екатеринбург, первоуральск
    sergeevich,
    Спасибо огромное за ответ, весьма благодарен, завтра буду пробовать ремонтировать.
  5. радиомехан
    радиомехан Новичок
    Jan 22, 2018
    9
    Всем привет, в общем получилось отремонтировать самому выключатель капота, по высоте не нашел, чтобы он регулировался, наклеил двухсторонний скотч на капот и прокатился со скоростью 130 км.ч, все нормально.[​IMG] IMG_20180204_164314.jpg
  6. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Ребят, помогите разобраться с автозапуском?! Похоже не уловила я его систему:oops:
    Включила я с утра автозапуск...машина прогревается...села в машину, воткнула ключ, повернула... Теперь вопрос: по идеи, я же могу начинать движение не заглушив машину? Но в таком случае, у меня почему-то не работают поворотники:eek: Пока не заглушу и вновь не заведу машину. Это косяк или после автозапуска всегда перед движением надо глушить машину?! Или надо что-то где-то нажать на брелке?! :angel:
  7. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
  8. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо :oops: Малек не дочитала значит:( эх...придется значит постоянно глушить
  9. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    317
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Подскажите кто знает, у меня чип в машине. Что бы его вытащить нужно прошить блок сигнализации. Нужно ли к этой сигнализации еще что то докупать или просто пере прошить? И я так понимаю прошить можно самому на компе через USB шнурок? Или я ошибаюсь? Сига старлай А93
  10. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Можно сигналку настроить на глушение после снятия с охраны, так проще и надежнее.
    Ничего докупать не нужно. Нужно только убрать обходчик иммо физически из цепи и перепрошить кан-модуль по инструкции старлайна, только придется центральный блок сигналки разбирать и доставать из него кан-модуль, если есть программатор (на сайте старлайна можно приобрести за 500р), то еще проще, тогда ничего разбирать не нужно.
    mikbabushkin likes this.
    На GK-54 не получится программатором CAN-модуль прошить. Поддержка закончена, версия прошивки ЦБ О9 последняя и обновляться больше не будет.
    Если GK-74 - тогда возможно.
    mikbabushkin and ZxAlex like this.
  12. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    А вот и нехорошо. После полугодового молчания старлайновцы разродились прошивкой версии Р1 для центрального блока GK-54. А Р1 позволяет шить CAN-модуль через программатор, не снимая и не разбирая. Обновление вышло 8 февраля.
    Мое предыдущее сообщение просьба считать недействительным.
    ZxAlex and mikbabushkin like this.
  14. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Мое, тогда, тоже :sorry:
  15. adm2010
    adm2010 Пользователь
    Jan 14, 2018
    18
    Зачем шить кан модуль программатором? На нем есть микроусб порт
    Потому что программатором можно шить, вообще не снимая центральный блок и не разбирая его для извлечения CAN-модуля.
    Просто подключиться к хвосту антенного модуля, и всё.
    Дэмон, ZxAlex and sergeevich like this.
  17. Леха Ижевский
    Леха Ижевский Новичок
    Mar 24, 2018
    Всем доброго времени суток. Почитал тут ваши болячки с а93. Я считаю всем надо обновить прошивки до последней версии кан-лин модуля и сам блок сиги. И возможно ваши проблемы исчезнут.!
    Я сам недавно себе установил а93 2лин+2сан. Сначала обновил все прошивки, потом произвел подключение по инструкции скачанной у старлайна. В итоге все работает чётко без каких либо глюков и лагов! И после дистанционного запуска не надо ничего глушить, сел и поехал, все работает как часы.
    Плюс ко всему включил ikey т.е. Никаких обходчиков, запасных ключей и чипов в машине нет. Все ключи у меня наруках.
    Так что пробуйте и будет вам счастье!
    КСН likes this.
  18. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    Ключевое слово "возможно" :D
  19. Deeenis
    Deeenis Новичок
    Sep 14, 2017
    42
    43
    Тоже нет проблем. Сигнализацию установили в салоне. И о проблемах с поворотниками не слышали. Попросили на форуме написать что дело в кривых руках.
    Все ключи на руках. Машину глушить не нужно. Поворотники работают.
    А мы попросим вас следующий раз рассказать в этом салоне установщикам, что о проблеме с поворотниками написано на официальном сайте Старлайн. Черным по белому.
  21. Deeenis
    Deeenis Новичок
    Sep 14, 2017
    42
    43
    Вам видео записать или что? У меня нет проблем с автозапуском. От слова "совсем".
    Ехате в салон Авторусь в г. Подольск. Там ставят эту сигнализацию с самого начала. И с проблемой поворотников не сталкивались. И ставят её каждый день.
