Проходимость ХРЕЙ с разными трансмиссиями. | Page 18
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by asfaz, Apr 26, 2015.
  1. mykola
    3,445
    4,143
    А если одновременно и на газ давить и на тормоз?
    Должно же буксующее колесо прихватывать?
    Никто не пробовал?
  2. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Крутить мотор надо больше! Я сначала тоже думал, что имитация блокировки не работает. Она с оборотами движка связана. Начинает работать только после 2500 или 3000-х тысяч, вот щас точно не скажу. Но когда газу навалишь, начинает моргать лампа ЕСП и блокировка срабатывает. В грязи не пробовал, а зимой в снегу выручала. Наверное очковато в грязи тапку в пол давить, когда из под колеса песок и камни летят. Это не в снегу. Тут так газонешь, камнями побьет че нибуть.
  3. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Вот вполне возможно что не докрутил. Хотя это очень не точно, с буксующим колесом машина быстро обороты набирает, но на тахометр как то некогда было смотреть. Ладно бы там было что ещё под грязью, за что можно зацепиться, но это чистое поле, и под грязью только грязь, поэтому старался долго на одном месте не крутить. А забрасывало машину здорово, смачные шлепки по крыше слышно было отчётливо. В этот раз застревание было не запланированным, и помочь рядом некому было, но в следующий раз постараюсь раскрутить побыстрее, чтобы наверняка проверить работу этой системы. Раньше пытался просто колесо вывесить и крутить, до 5-6к крутится, и ничего не происходит. В снегу пытался, но там я чёт не сообразил, и отключил ESP кнопкой, тоже крутил хорошо, и не сработало.
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    526
    450
    Как то в начале весны, после резкой оттепели ночью резко похолодало до минус 11 град. Вмерз правой стороной у подъезда, резина вся подо льдом, плюс диски на пару тройку см во льду, рядом гаражики металические у некоторых, почьти ни кто не открыл, ворота прихватило, ну а в луже большой только я паркуюсь, бардюр высокий чрезмерно и у других дверь в него упирается, а Рэйка высокий, открыл дверь и встаешь на бардюр, и пошел. Так вот вышел я утром, грею двиг, жду жену, и незнаю сколько смотрело с окон, но двое у гаражиков, и пара соседей курили у подъезда, ждали, как же я поеду, честно сказать я от волнения заглох при попытке тронуться, улыбку увидел конечно, но потом пару натягов в перед, один назад, и выстрел передних колодок, оторвал, руль не крутился ни грамма, лед цепко держал, мелькнула мысль о маршрутке, потом газу добавил и из под левого колеса полетели льдинки, КЛАЦ, услышал стук где то с низу, и увидел сноп брызг с права и Рэй поехал на работу, всем зевакам на зависть. А потом мне один из соседей, что у подъезда стояли сказал что у меня из под обоих колес летело, о чем собствено я догадался:prankster: так что блокировка есть, проверено:cars:
    На моей машине тоже так работает. Но тут довелось проехать по грязи на юбилейном Хрее с движком Н4М 16 г.в., естественно без кнопки отключения ESP. Каково было мое удивление, когда движок полностью задушило на первой передаче. Больше 1500 оборотов нельзя было раскрутить никак. Значит, все-таки разные версии ПО гидроблока.
    Специально зимой втыкал в тахометр, оба колеcа начинают крутиться при 4000 об/мин, при этом дико моргает лампа ESP.
  6. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    Я пробовал, правда на других машинах (есть такой прием прохождения поворотов - газ с тормозом). Так вот на автомобилях с обычным приводом газюльки все нормально, а на машинах с электронной педалью газа при одновременном нажатии газа и тормоза сразу отрубается подача топлива, что видно на компьютере). Так как у Иксрея электронная газюлька - результат должен быть такой же - мотор сразу задушится.
  7. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Точно так. Спросил дважды у диагностов офдилера о прошивке - отвечают "моя твоя не понимай".
  8. Lord 68
    1,086
    1,132
    Сегодня с женой ездили на рыбалку. Поймали немного мелочи, но впечатлений!!! Заодно как сказала жена провели тест драйв по грязи и буеракам. Гребёт отлично и защитой только один раз зацепил когда с разгону проходил длинный грязевой участок ( набили колею грузовые машины). А если тихонько то такие буераки проходит! В общем я доволен, жена тоже.
  9. Наблюдатель
    943
    619
    АМТ нормально работала, не перегревалась, когда по грязи ехали? У меня, в режиме 1-2 передача, если еще и частые "газ-тормоз", перегревается сцепление!
  10. Lord 68
    1,086
    1,132
    Нормально. Температура в коробке по мультитрониксу выше 70 не поднималась. Понравилось как в одном месте заехал, вперед некуда, сзади узкие извилины и сплошные кочки. Вышел, посмотрел и по крутому склону с муравейниками забрался на старое поле паханое и краем по нему назад вернулся.
  11. gavrosh52
    gavrosh52 Пользователь
    Jun 14, 2018
    60
    25
    винтер из каминг... блин. Сугробы и маскирующиеся под них бордюры, холодрыга. Камрады, скажите, вот это вот архитектурное излишество - типа рогатой полочки внизу бампера - оно очень хрупкое? Или поскрипит но не лопнет, при парковке в сугроб? Поможет ли нарядная труба спереди или с ней ток хуже из-за уменьшения просвета?
  12. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Ток хуже. + Шанс оторвать место, к которому труба прикручена.
  13. Deadушка
    Чушь какая. Езжу с двойной трубой спереди, вся уже покоцана, с вмятинками. Зимой то там то сям воткнёшься. Бампер как новый, так бы давно на помойке был. И труба там крепится капитально спереди
  14. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Я же только за... Но просвет с трубой- ниже чем без нее. Ясен красен цеплять чаще будете.
    Коцаная мятая труба смотрится не лучше коцаного бампера. А если нет разницы- зачем платить больше? Обвес тоже денег стоит, и не маленьких...
    Бампер дешевле этого обвеса, даже с учетом покраски.
    Но менять бампер большой гемор, как по мне.
    PS: обвесами не пользуюсь, мне каждый сантиметр клиренса важен.
    IgorSHC likes this.
  16. Deadушка
    Я бы сказал не ниже- а свес чуть длиннее.
    Ну не до такой же степени.
  17. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    173
    119
    я не имею такого большого опыта владения авто 4*4. всего 11 лет, 5 - шнива, 2 - нива, 4 - патриот.
    Соглашусь, покупка авто 4*4 - должна быть сознательным выбором с учетом расхода и ремонта.
    Покупка Нивы - выбор человека, желающего проехать по уазовской колее втуда, где нет никто, или по ближайшим окрестностям.
    Покупка Шнивы - выбор человека, не могущего позволить себе 2 авто, а в пир и в мир хочется.Можно на родной резине на юга с полной загрузкой, а можно на 29" МТ лазить там, где стоковые УАЗки буксовали, жена буквально пищала от таких поездок, к которым прибавлялись гнутые тяги ЗМ.
    да 2 моста, да 2 коробки, диффы, но кому как повезет. мне повезло, ежесезонный контроль уровня масла во всех агрегатах уберег меня от поломок. за 5 лет и 50ткм поменял только передние ступичные подшипники и пару успокоителей цепи, пока не поставил механический натяжитель. по трассе укладывался в 9,2 на большой резине и родных парах. машина всегда была готова хоть к поездке на юга за 1,5-2тк.км, хоть в ипиня насколько бензина хватит.
    Продал через 5 лет, рассматривал, но не купил новую шниву из-за того же дохлого движка. Купил патра, жрет еще больше, на 33" резине менее 11,5 л/100 по трассе не видел, но этот сарай едет при этом, шнива, как не дави, не ехала.
    я не жалею о расходе, лошадей надо кормить, в качестве второго авто он меня полностью устраивает. 250-300км в один конец и неделя на берегу Волги втроем без палатки даже под проливным дождем нисколько не напрягают. Вот погашу кредит на Хрея и куплю следующий патр.
    Добавлю, что купив Шниву и зарегистрировавшись на соответствующем сайте, обрел много друзей во Владимирской и Ивановской области, с которыми поддерживаю отношения до сих пор. Имея другие авто и, зарегившись на их сайтах, такого эффекта не наблюдалось (Хонда, Опель, УАЗ Патриот, Хрейклуб). Видимо в Ивановской области таких зарегистрированных на сайтах собственников авто мало
    Michael777 and Deadушка like this.
  18. Michael777
    Dec 10, 2017
    488
    255
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Долго приглядывался к Патриоту (когда пришло время менять честно отслуживший внедорожник), но, все-таки, не рискнул, т.к. не смог составить мнения о надежности/качестве выпускаемых сейчас Патриотов. Говорили слишком разное о нем. Можете прокомментировать подробнее?
  19. peper_jeep
    Nov 28, 2017
    173
    119
    Лично моё мнение о патриоте такое: брать трехлетку от первого хозяина и желательно хорошего и рукастого знакомого, поскольку в первые три года патр дешевеет на треть, а рукастый приятель все косяки за это время поправит, ну и пробег желательно до 40-50ткм. Качество тоже по годам выпуска нестабильно, например в 2006 красили лучше, чем 2010, в 2012 начали ставить однорядную цепь, которая рвалась, одиночный бензобак тоже спорное решение, висит ниже рамы на 10 см
    Также надо учитывать годовой пробег. У меня патр - авто выходного дня, годовой пробег не превышает 5-6 ткм, езжу на рыбалку да по грибы, потому он и не сыпется. В качестве единственного авто для ежегодного пробега более 20ткм, тем более по городу, я бы патр брать не стал. Вот вкратце как-то так
    And.rey, ZxAlex and Michael777 like this.
  20. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Закину ссылочку в проходимость, тут проверяют вывешивание
