Ремонт и замены, по гарантии. | Page 5
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by asfaz, Jan 20, 2016.
    2,656
    Тема про ремонт и замены по гарантии.
    maidjek likes this.
  2. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    173
    119
    жаль, на ТО и записался-то только в надежде, что удастся лобовое по гарантии поменять. с заменой свечей, фильтров и масла справился бы за 5тр, а не за 10800
    Ну это только предположение, может быть еще повезет.
  4. Nata_Gtn
    Nata_Gtn Пользователь
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Ребят, а по гарантии задний фонарь могут поменять?! Камень прилетел :(
  5. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Нет.Гарантия распространяется на заводской дефект.
  6. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо. Придется что-то с заменой думать :(
  7. MAVR
    А страховка не поможет?
  8. Nata_Gtn
    Jul 13, 2017
    89
    52
    г. Санкт-Петербург
    У меня с франшизой со второго раза... Сказали по мелочам лучше и не обращаться... Да и коэффициент не хочется терять:)
    Но вообще, надо уточнить этот вопрос. Заеду в страховую. За мысль спасибо :)
    КСН likes this.
  9. Александрдр
    Александрдр Пользователь
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    Заменили бачок по предписанию
    Шлейф замка ремня безопасности
    Втулки стабилизаторов 2а раза
    Правую рулевую тягу,люфтила,стучала
    Сцепу
    Починили актуатор,скрипел.
    Раз 5 адаптировали робота,всё бесполезно
    Сделали развал колёс,село резину по внешним краям на передке,диски 17е
  10. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    На пробеге 19500км полилось масло из двигателя.:eek:
    Текло даже на незаведенном моторе.
    Лужица на фото образовалась примерно за 2 минуты заглушенного мотора.
    Позвонил ОД, где делал ТО, предложили приехать самому если нахожусь недалеко. Т.К находился перед гаражом, долил масло, поехал к ОД(благо ехать~5км) сразу загнали на подъемник и осмотрели, точно определить место течи без сняти защиты и т.д. не удалось.
    Уже на следующий день позвонили, сказали, что разобрали(сняли защиту полрамник и т.д.) отпрвили фото на завод и последний приговорил к замене по гарантии корпус маслянного насоса и прокладку.
    Вот такая вот очень неприятная неожиданность. А ведь, если я не ошибаюсь на эту модель двигателя(21179) устанавливается масляный насос корейского производства с увеличенным сроком службы?
    Очень повезло, что эта беда случилась недалеко от дома...
    Срок поставки з/ч. 7-21 день.. похоже, что на месяц без машины.
    P.S. На удивление оперативно сработал ОД: приняли сразу как приехал, определили место течи, связались с заводом в течении следующего дня.
  11. Александрдр
    Mar 17, 2017
    80
    32
    Краснодар-Афипская
    Писец,недай бог
  12. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Сегодня ездил на замену сальников (масло в 1 колодце). Од заметили это, когда меняли шланги пневмопривода заслонки. Текло не сильно, так "напыление" небольшое. Заказали сальники, через 5 дней пригласили на замену. Работа около 6 часов. Перечень работ-15 пунктов
  13. vadoo
    vadoo Пользователь
    Nov 27, 2016
    177
    118
    А вот мне интересно, если пропустил ТО-1 автомобиль с гарантии слетает весь или заводской брак всё же подпадает под трёхлетнюю заводскую гарантию? И могу ли я пройти ТО-2 у ОД с записью в сервисной книжке и с их печатью?
  14. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Слетает весь. Т.О это их хлеб , а хочу еду или нет , так не прокатит, тем более при покупке вам дают документ , в котором указано - предоставлять автомобиль на т.о либо каждые 15 тыщ, либо раз в год, это и есть условия соблюдения гарантии.
    vadoo likes this.
  15. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    Забрал машину, поменяли по гарантии прокладку маслянного насоса(+ в материалах герметик) и залили в двигатель новое масло роснефть 10w-40. Корпус маслянного насоса не меняли.
    12.04 отдал - 23.04 забрал машину.
    Одноклубники! Может у кого-нибудь есть прямо сейчас под рукой гарантийный талон. Посмотрите, пожалуйста, что там написано про рулевую рейку. Или там про нее отдельно нет ничего и тогда можно рассчитывать на 3 года или 100 тыс.
    Спасибо.
  17. N4er
    N4er Пользователь
    Feb 14, 2017
    108
    49
    Волгоград
    And.rey and Electromaster like this.
    Про рейку ничего нет в плане сокращенного пробега или срока :dance2:
    Только про втулки рулевых наконечников...
    Andrew28 and N4er like this.
  19. proube
    2,194
    У меня за 60 тыс.км. Сделано:
    1. Замена бачков ОЖ, 2 раза. Одина раз они же и спровоцировали, долив своей жидкости.
    2. Замена лягушки(концевик) педали тормоза. Загорелся джекичан.
    3. Все отзывные.
    4.Ремонт провода к датчику АБС сзади.
    5. Трубку корректора воздушного сечения заменил сам.
    Отказали :
    1. Устранить цокот гидриков на холодную .
    2. Не смогли диагностировать дребезг под торпедо, спровоцированный нештатным замком противоугонного устройства.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Сегодня прошёл ТО-1. Заменили шланг ВУТ. Заказали чехол ручки КПП.(2.06. уже поеду менять). А вот продавленный пенопласт( под педалью газа), что то не хотят менять. Говорят, будем делать запрос на завод. Второго числа буду разговаривать ещё на эту тему.
    Dorist likes this.
  21. Electromaster
    Сегодня заменили левый рычаг передней подвески в сборе - шаровая, сайлент-блоки. Все стуки в подвеске пропали напрочь. Даже удивительно, сколько шума от одной шаровой..
