Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 24
  1. Липучка
    34 голосов
    21,3%
  2. С шипами
    126 голосов
    78,8%
  1. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    WP_20180410_10_03_59_Pro.jpg Если вам так критичен дорожный просвет в 203 мм, рекомендую поставить резину 205/60/R16, и хрей превращается в хрей кросс)), с просветом в 203мм!
    And.rey и ZxAlex нравится это.
  2. MAVR
    По шинному калькулятору получилась прибавка клиренса один см. Если сравнивать с 205/55/R16
  3. MAVR
    +3мм
  5. MAVR
    Вбиваете в калькуляторе стандартный размер шин- дисков(205/55/R16)и ниже размер того, что хотите, калькулятор вам покажет всю разницу.
    С другой стороны, все рекомендуемые заводом размеры дадут сто девяносто пять, плюс минус пара мм.
  6. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Разница между покрышками 205/55 и 205/60 в 2 сантиметра. То есть, поясняю- колесо с 60-м профилем выше колеса с 55-м на 2 сантиметра( или 20 миллиметров). Это дает прибавку высоты профиля резины( от асфальта до диска) 1 сантиметр( 10 милиметров) .
    Получаем 195мм(клиренс)плюс 10мм равно 205 миллиметров клиренса. Надеюсь так понятно.
    Тут просто вышла путаница с диаметром диска. 15 дюймов тут не причем, сравнение идет между размерами 205/55 R16 и 205/60 R16. Всё верно, клиренс на 1 см прибавляется.
  8. Ладавод
    Ладавод Пользователь
    3 апр 2018
    Я все это понимаю, но...
    С каким размером шин этот самый клиренс соответствует 195 мм?
    195/65 R15 или 205/55 R16 или 205/50 R17?
    Просто на 15-х на 3 мм больше 16-х, а 17-е на 3 мм больше 15-х.
    То есть если за точку отсчёта принимать стандартные 16-е, то на 17-х клиренс больше на 3 мм, тоесть 198 мм, а если от 15-х считать, то клиренс 196,5 мм, ну а если по 17-м принимать, то с 16-ми, например, клиренс составит 192 мм.
  9. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    А на рее что?
    А на рее только штатных три разных размера колес, плюс возможность поставить штук 5 нештатных размеров.
  11. Lord 68
    Мужики, ещё вопрос, а диски для 205/65/15 какие лучше 6 или 6,5 и соответственно вылет 41?
    Надо ориентироваться на штатные диски для резины шириной 205. Т.е. ширина диска 6 дюймов и вылет ЕТ41.
    Lord 68 нравится это.
  13. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Если есть выбор, то я бы взял 6,5. Поинтереснее будут смотреться. Штатные 16 диски у нас 6 дюймовые с 41 вылетом комплектуются с завода 205 шириной покрышек. А 17 штатные диски 6,5 дюймов, с тем же 41 вылетом на 205 ширине покрышки. Да и инструкция позволяет использовать и те и эти. Так, что выбор за вами. Но как правило диски 6,5 дюйма будут тяжелее 6-ти дюймовых.
    Дэмон и Lord 68 нравится это.
  14. Нюанс
    паспортная разница в 8мм-если калькулятор не врет-будет даже выше
  15. Veniamin
    Интересно, как вам удастся разглядеть разницу в 12 мм по ширине диска?
    Точно так же будут смотреться.
  16. Ладавод
    3 апр 2018
    Разница 12,7 мм, так что разглядит :)
  17. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Ну если вы не увидите разницу смысл тогда ставить покрышки 205мм, в место 195мм? Разница в 10мм не заметна совсем!? Вот только почему то 205 покрышки однозначно смотрятся шире 195-х. Разница 10 мм.
  18. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    ТО есть шире чем 205 мм на икс рей диски не поставить? Печально.
    Если вы имеете в виду именно диски, то 205 мм = 8 дюймов. Такие конечно вряд ли рею нужны. А если ширину резины, то есть примеры установки колес шириной 225.
  20. alex003
    alex003 Новичок
    4 дек 2017
    205/70/ R15 лето 5.jpg 6.jpg 7.jpg проехал около 100 км нигде ничего не задевает.
    And.rey, PlanetaX, Ivan 1203 и 3 другим нравится это.
