Подогрев сидений. Индикация работы кнопок.
Discussion in 'Электрика' started by Kolupashka, Oct 5, 2016.
    Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Решил переделать подсветку кнопок обогрева сидений (далее КОС), но меня не устроил вариант с подключением штатного светодиода т.к. он тухнет при включении обогрева.
    Вместо штатного диода впаял белый, подобрал по температуре свечения, близок к штатному.
    Красный штатный диод впаял по схеме.
    Сложного ничего нет. Массу взял с каркаса сиденья.
    Позже опишу подробнее.
  2. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    подскажите, как снимали кнопку?
    Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Снизу залезал рукой и нащупывал два усика по бокам кнопки.
    Сжимал и тянул вниз.
  4. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    с водительской стороны удалось снять, а вот с пассажирской - никак не получается (((, нащупывается только один усик
  5. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
  6. MrCloud
    MrCloud Пользователь
    Mar 10, 2016
    11
    Номинал резистора и наименование светодиода подскажите.
  7. TopicStarter Overlay
    Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Резистор на 1 кОм, на штатном светике именно такой.
    Светодиод подбирал из имеющихся, от какой то подсветки из телефона.
    Просто этот светодиод больше подошёл по температуре свечения к штатным светикам.
    Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
  9. Welle
    Welle Активный пользователь
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Подключил я кнопки по упрощенной схеме (установил перемычку А1-В1). Все работает, только сложилось ощущение, что там подсветка и не нужна вовсе. Когда светло ее не видно, в темноте видно отлично, однако это актуально только для пассажира, свою то кнопку автоматически не глядя находишь.
    Kolupashka
    Sep 23, 2016
    117
    53
    воронеж
    Лично я считаю, что всё должно работать, если оно может работать.
    Признаю конечно что практической пользы в подсветке этих кнопок нет.
  11. Welle
    May 22, 2016
    975
    389
    Набережные Челны
    Согласен, тоже придерживаюсь этого мнения - раз светодиод есть - должен работать! Именно поэтому я его и подключил, приятно сознавать, что он светится где-то там в уединении, никому не мешает :)
    asfaz likes this.
  12. Василий Сергеевич
    Василий Сергеевич Новичок
    Oct 25, 2016
    Друзья подскажите пожалуйста!!! У меня в Рее попогрейка через минуту работы отключается, потом опять через некоторое время включается. Так и должно быть или неисправность?
  13. Ashot
    Ashot Пользователь
    Aug 15, 2016
    63
    11
    Армения, Ереван
    у меня тоже так работает, вроде считается нормальным ;)
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    В передних сиденьях стоят тепловые реле, вот они и отключают подогрев при достижении некой температуры. Летом например в жару ВЫ их вообще не включите.
  15. Василий Сергеевич
    Oct 25, 2016
    Большое спасибо, а то я уже в Тольятти звоню))))
  16. Василий Сергеевич
    Oct 25, 2016
    А так все супер! Огонь машинка!!!))) Спасибо за ответ!!!
  17. Doc
    Doc Новичок
    Jan 30, 2017
    15
    Оренбургская обл.
    Друзья, я вот смотрю на схему и не пойму: на выключатель обогрева левого сидения В1 подаётся +, а на выключатель обогрева правого сидения В1 подаётся - Видимо ошибка в схеме иначе перемычка между А1иВ1работать для правого сидения не будет...
  18. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Под водительским сиденьем обнаружил провода и разъем ,провода от разъема уходят куда то под сиденье,Может кто в курсе это не проводка для подогрева сидений?комплектация оптима и в ней подогрева нет,
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    Feb 28, 2017
    207
    64
    Это подогрева провода
  20. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Я хочу приобрести отдельно попогрейку и подключить через выключатель (приобрести отдельно)как на более дорогих комплектациях,Вопрос будет ли работать по штатной схеме? возможно придеться поставить предохранитель в монтажном блоке если его нет,Реально это сделать?
