Магнитола на Андроиде | Page 25
  1. Veniamin
    And02, электрика - наука о контактах. Могу предположить только их.
    Дэмон and Electromaster like this.
  2. And02
    And02 Пользователь
    Apr 2, 2017
    47
    Вот я хочу спросить, установил 3 приложения для бутанимации, загрузил файл, но при загрузке выходит логотип который ранее был установлен. В каталоге system\media находится файл переименованный bootanamation.zip т.е. xray.zip, но загружается логотип. Смотрел в заводских настройках, но там нет ничего про бутанимацию. sedev163 каким приложением устанавливали бутанимацию и можно поподробнее процесс?
    Возможно, когда собирал схему (я думал что это временно и не верил что заработает)кей1 и кей2 соединил скруткой и не запаивал соединение. Надо наверно всё запаивать и хорошо изолировать.
  3. sedev163
    sedev163 Новичок
    Nov 12, 2017
    11
    17
    Привет. Тоже пытался поменять анимацию через system/media ничего не выходило. При загрузке появлялась анимация "Android". Потом наткнулся на http://red-mod.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=42 Там все описано подробно, да и я в принципе также написал ранее, файл xray.zip нужно класть в корневую папку sd. После запуска приложения bootanimation и ввода пароля Topway у меня вместе с Android появилась строчка Xray.
    У меня изначально в магнитоле стояло приложение BootAnimation вот такое:
      File size:
      10.1 KB
    Дэмон, Deadушка and And02 like this.
  4. And02
    And02 Пользователь
    Apr 2, 2017
    47
    Не могу найти такое приложение на плей маркете и 4 пда, или плохо ищу. Установлена прошивка Малайск 2.1.
  5. Deadушка
    sedev163, по твоему рецепту делал, всё вмтало. Прога была на майфуне бутанимэйшн. Анимация появилась в проге после перезагрузки
  6. Dok2018
    Dok2018 Новичок
    Mar 21, 2018
    Есть такой стабилизатор как транзистор "-" общий два "+" контакта один вход 12 вольт а снимаешь 6 вольт. И ничего не надо мудрить.
  7. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    LM7806, например. Главное не забывать о том, что разница в напряжении между входом и выходом рассеивается в виде тепла. В отличии от предложенного выше импульсного преобразователя (если я правильно понял, о каком "трансформаторе" речь).
    Я когда камеру штатную ставил, тоже через блок питания подавал на нее напряжение. Рискнул и поднял напряжение до 9 вольт - картинка получше стала, чем при 6 вольтах, что удивило меня. Так что и в регулируемом БП есть свои плюсы...
  9. master3d
    master3d Пользователь
    Apr 1, 2018
    Гомельская область. Беларусь.
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2018г.
  10. Veniamin
    master3d, очень дорого, мало оперативки и брехня про размер экрана - он 8 дюймов, а не 9.
  11. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
  12. Veniamin
    Это моя - только я ее еще на 6-м андроиде покупал.
  13. master3d
    Apr 1, 2018
    В принципе не принципиально конечно главное что бы работало. Ч то бы кнопки на руле все работали. А то сам дилер устанавливая на андроиде свою мультимедиа говорит ч то по крайней мере кнопка выключения звука не работает)
  14. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
  15. Veniamin
    Кнопки работать не будут без доработки напильником.
  16. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    Это по любому придется шнурок переделывать - 3 сопротивления впаять, выше все описано, дел на полчаса максимум.
  17. master3d
    Apr 1, 2018
    Вряд ли дилер этим будит заниматься. Машина на гарантии 300км только пробег.
  18. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
    master3d, А на гарантию эт не влияет. Переделывается шнурок магнитолы. Если не можешь сам в любой автоаудиомастерской помогут.
    По любому намного дешевле выйдет.
  19. master3d
    Apr 1, 2018
    Понял, спасибо сейчас поищу и почитаю.
  20. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    Dec 11, 2016
    491
    253
    SPb, Красное Село
