Зумер при включении или выключении зажигания | Страница 12
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Серый Белый, 26 сен 2016.
  1. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    У меня с самого новья двойной писк при включении зажигания и при запуске двигателя. И иногда бывает при глушении двигателя. Лампочки спираль и АКБ горят пока не заведешь двигатель... Спиралька только после тестирования из красной становиться оранжевой .. При запуске гаснут все лампы...
    Это 100% свидетельствует о том, что в каком-то блоке, а возможно и не в одном, имеются сохраненные ошибки. Не все ошибки приводят к загоранию чека или других сигнальных ламп.
  3. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Так на ТО
    Так был на то , сканировали , и ничего не сказали. Я просто думал так и должно быть, потому как так пищит всегда с момента покупки... И что делать? Ждать то 2 и там предъявлять ?
    Нет, не писк, а именно красный цвет спиральки с переходом на желтый. Вполне возможно, что или сканировали не всё, а только блок управления двигателем, или ошибки появились позже.
  5. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Ну у тебя на видео тоже , в начале красная спираль, потом жёлтая.... Тоже ошибки?
    Да, обнаружил. Сейчас сбросил их и спиралька всегда жёлтая.
  7. Элегантный вазотаз
    Чем бросал? PYREN?
    Им самым.
  9. Lord 68
    Вчера то же первый раз поймал двойной писк при повороте ключа. Обратил внимание что не погасли перед заводкой лампы АКБ,лесенка и чек. После заводки сразу гаснут без писка. Сдаётся мне что где-то прописалась не критичная ошибка, но мультитроникс 730 её не видит. Пробовал на обоих протоколах М86 и М74CAN. Хрен с ней, главное при работе чек не горит.остальное всё фигня.
  10. proube
    Хрен -не хрен ,но выяснить не помешает . Так например на Рено не нашей платформы ,тройной писк у людей появлялся :
    1. В случае разряда батарейки карты-ключа.
    2. В случае заблокированных задних окон
    Обе версии я проверил у нас, двойной писк не устранился.
  11. Lord 68
    У меня на предыдущей машине было что если не критичная ошибка прописалась, то после поворота ключа и тестировании машины, а также работы бензонасоса негас значок чека. После заводки и если ошибка не повторяется он сразу гас. Иногда я её видел, но так как у меня сторонний бортовой компьютер не стоял я ее сбросить не мог, но если она не повторялась то сама гасла через определенное время. Похоже здесь тоже такая система. И вообще, чем больше авто напичкано электроникой тем больше вероятность разного рода ошибок.
  12. darkb
    17 дек 2017
    На удивление на этот раз не послали к дилеру, а дели вполне адекватный ответ:
    Дэмон, Lord 68 и Electromaster нравится это.
    darkb, текст ответа ВАЗа понятен и вполне адекватен. А не могли бы вы привести здесь текст своего запроса?
  14. darkb
    17 дек 2017
    Сейчас отправлю в ЛС.
  15. Алексей УР.ИЖ.
    А почему в ЛС ? Я думаю не только Electromaster, интересно, на какой вопрос был дан ответ! Или он не по теме?
  16. darkb
    17 дек 2017
    Вопрос был по данной теме. Выше я писал, что отправил вопрос на завод. В ЛС потому что там ничего интересного.
    Написал про двойной звуковой сигнал, про иконки спиральки и АКБ, и приложил два видео, одно своё, второе Electromaster. Ссылки на них тоже были выше.
  17. Veniamin
    Нихрена не понял - причем тут ПО на МКПП?
    Я всегда считал, что механическая коробка никакого ПО не требует.
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Тогда не совсем понятен ответ Автоваза, при чём тут КПП и загорающаяся спираль в купе с АКБ?!
    Похоже, что разные версии прошивки ЭБУ в комплектациях с разными коробками. И если ПО для машин с коробками 21809 писалось в Тольятти отечественными специалистами, то для комплектаций с JR5 руку приложили французы, поэтому и дело пошло взатяг.
    Все это предположение, другой разницы не предполагаю. Потому что прошивки приборок, ЦБКЭ и т.д. должны быть полностью идентичными, по идее.
    Дэмон и Lord 68 нравится это.
  20. Элегантный вазотаз
    OpenDiag не прокатит?
