Зумер при включении или выключении зажигания | Страница 11
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Серый Белый, 26 сен 2016.
  1. darkb
    17 дек 2017
    А, ну вот теперь понятно стало. У меня после включения зажигания остаётся светиться только джекичан, а у тебя спиралька и акб, как раз из-за этого и раздаётся звуковой сигнал, который при запуске двигателя дублируется из-за того, что иконки тухнут и снова загораются ненадолго. У нас же кстати генератор тоже подключен по CAN шине, но для него нету профиля в pyren, и соответственно ошибки в нём не посмотреть. Надо бы копнуть в эту сторону.
    Байрон нравится это.
    Лампы МФИ и АКБ горели после включения зажигания сразу после покупки. Почему-то думал, что это так и должно быть...
    Я еще поменял обороты, при которых срабатывает лампа давления масла, со стоковых 2000 до 100. Может быть тоже как-то связано.
  3. женя
    26 фев 2017
    Пип - пип который до запуска авто ,был с нуля , а вот пип-пип второй после запуска ,появился через почти год , произошло это в один момент , так и осталось, я пробовал скидывать клемму на пару часов , второй пип - пип уходил на несколько заводок , потом снова.:crazy: Ааа , забыл добавить, был же еще и третий пип- одиночный ,после остановки двигателя , но проскочило это пару раз.
  4. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    У меня запуск происходит так:
    1. Режим тестирования, загораются и гаснут после проверки контрольные лампы. (Одинарный звук "Бип" в положении АСС - это сигнал включения рации, машина здесь ни при чём)
    2. Остаётся перед запуском только "Контроль катализатора" - (джекичан), ну и ручник.
    3. После запуска всё гаснет, один писк отключения "Катализатора". И всё. (было только раз-продолжаем исследования)
  5. darkb
    17 дек 2017
    У меня так же, и по-моему так и должно быть. Никаких дополнительных лампочек (спиралька\акб\маслёнка) не загорается и не моргает, и соответственно никаких дополнительных звуков не издаётся.
    Ещё раз отправил вопрос автовазу, постарался поподробнее описать происходящее. Хотя надежды на чудо уже нет, ожидаю ответ "удалёно диагностику провести невозможно, езжай к дилеру".
  6. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Сравните видео моё и Электромастера на предыдущей странице: у меня после тестирования системы символ АКБ гаснет! Говоря о том что все хорошо, АКБ в норме. А у него продолжает до самого запуска гореть ВМЕСТЕ С МНОГОФУНКЦИОНАЛКОЙ! А этот символ (многофункционалка или спиралькой кто-то назвал) работает вместе с другими сигнальными системами через их реле (АБС, МАСЛО,ПЕРЕГРЕВ).Таким образом, с каким символом горит многофункционалка, там и неисправность. В данном случае - АКБ. Так что желаю Электромастеру и проверить и устранить непонятку! Удачи!
    P.S. Кстати, где-то в Руководстве так и написано: совместно с символом многофункционала раздаётся звуковой сигнал!
    Как-то так, хотя может я не прав ...
  7. darkb
    17 дек 2017
    Так я об этом и написал в сообщении 201 :) Резюмируя:
    В вашем видео иконки после включения зажигания тухнут, и не моргают при запуске двигателя - 0 писков
    В моём видео эти иконки так же гаснут после включения зажигания, но моргают после запуска двигателя - 1 писк (но это разовый случай, обычно как у вас - 0)
    У Electromaster они остаются гореть после включения зажигания и моргают после запуска двигателя - 2 писка
  8. Сергей Х
    22 фев 2017
    И у меня так стало после ремонта ABS жгута у ОД.
    Ошибку ABS надо сбросить.
  10. KR-Electronics
    У меня тоже иконки Спиралька и АКБ не гаснут, но писк только один при включении зажигания
    Похоже, что разные прошивки приборной панели. У меня и у darkb точно разные, мы с ним сравнивали. Поеду на ТО-2, обновлю.
  12. proube
    Кстати позавчера ,когда я проходил ТО-4 ,мне сделали отзывную по жгуту сигнализации водительского ремня. Есть такая отзывная. :D
  13. Сергей Х
    22 фев 2017
    и мне:D
  14. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    А с этим то что не так? :eek:
  15. ZxAlex
    19 мар 2017
  16. женя
    26 фев 2017
    Интересно, можно ли звук этого говнозуммера сделать потише? Найти бы этот микрофончик.:minigun:
    Dorist нравится это.
  17. darkb
    17 дек 2017
    Должен быть в самой приборке. Надо её снять, и найти из какой дырки пищит. А потом закрутить туда небольшой саморез/болтик :crazy: Глушил таким образом противный звук ИБП.
    женя нравится это.
  18. женя
    26 фев 2017
    Как такового микрофона получается нет?
  19. ZxAlex
    19 мар 2017
    Микрофона нет, а кому там слушать? А вот динамик-пищалка есть и, склрее всего где то на плате в приборке.
  20. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Можно наклеить на него кусок изоленты. Только нужно учитывать, что зуммер в панели один и он отвечает за все звуки, например звук поворотников.
    На плате зуммер обозначен как buzz1
