Неисправен датчик кислорода - H4M | Page 6
Discussion in 'Двигатель' started by Foxstrot, Apr 13, 2017.
  1. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна . Так мне расшифровала программа диагностики, поэтому получается, что нижний.
  2. kaidun
    kaidun Пользователь
    Mar 27, 2018
    Тула
    Добрый вечер всем, нуждаюсь в помощи. Проблема в следующем: имеется Логан с мотором h4m и пробегом в 10т.км., на котором горят ошибки p0141 и p0138, в сервисе приговорили задний датчик, и предложили поставить новый за 7к, я так понимаю что датчики в логане все те же, серый датчик что выше в теме мне поможет сэкономить?
  3. pavel211
    pavel211 Пользователь
    Oct 19, 2017
    63
    71
    Камышин
    Да конечно нужно проверить. Но у меня была похожая картина и именно нижняя "компостировала мозг". Верхняя намного дешевле и свободно ставиться вниз.
  4. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Дело в том, что я сегодня залез под авто и сфотал нижний датчик и его номер 226А41772R
    Точно, извиняюсь за ввод в заблуждение. Нижний (второй) датчик. А вот с номером второго датчика затруднение, не могу его найти. Если на Вестах и первый и второй датчик одинаковы, то по отрывочным данным в интернете у нас номер нижнего датчика отличается от верхнего.
    Я бы для уверенности позвонил ОД и попросил соединить с инженером по гарантии. Понимаю, что гарантия на систему выпуска закончилась, но подсказать номер второго датчика они же могут. Полные каталоги на нашу машину есть только у ОД, к сожалению.
  6. pavel211
    Oct 19, 2017
    63
    71
    Камышин
    Выложите фото если не трудно. Думаю что теперь там старвольт как на вестах. Интересно стало как локализация идет?
    Так вам надо было не вопрос в теме задавать, какой датчик покупать, а поделиться с нами информацией о точно установленном и задокументированом каталожном номере нижнего датчика.
  8. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    был у дилера сегодня
    Я был у дилера сегодня и он мне выдал именно этот номер, но у меня закрались такие сомнения, что я инженеру по гарантии позвонил не ошибся ли он. После моего вопроса он сам засомневался)))),говорит завтра уточню. А я вечером загнал машину в гараж и как уже говорил сфотал тот самый датчик с тем самым номером. Поэтому нижний идет с номером 226А41772R.
  9. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Я задавал вопрос до поездки в гараж)))
  10. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    а как фото прикрепить?
    Нажать кнопку "загрузить файл". Только он должен быть размером меньше 2 Мб.
  12. Дмитрий Псков
    Feb 19, 2017
    72
    18
    Нет, не старвольт :)
    Теперь мы точно знаем, что оба датчика одинаковы.
    Дэмон likes this.
  14. kaidun
    kaidun Пользователь
    Mar 27, 2018
    Тула
    Уважаемые, еще раз прошу совета. Ситуация Рено Логан 2017 года с мотором h4m . Сдох нижний датчик, с номером 226А44171R. Из прочитанного выше я понял что его можно беспроблемно заменить на 226А41772R или нет? IMG-20180328-WA0000.jpg IMG-20180328-WA0001.jpg
  15. pavel211
    Oct 19, 2017
    63
    71
    Камышин
    Я понимаю ленно читать с начала. Я же выше выкладывал фото с двумя лямбдами серой и белой. Заменил уже полгода без проблем с короткой серой. Еще раз спасибо форумчанам за помощь.
    Дэмон and Electromaster like this.
  16. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Как Вы определили что сдох именно датчик? Это я к чему спрашиваю. У меня была точно такая-же ситуация. Проблема была не в датчике а в разъеме, который очень неудачно расположен . При полном разборе разъема обнаружелось, что все пины (мамы) в зеленой сапухе (окислились). Причем зачистка самих пинов ничего не дает, так как сильно окислились места обжима. Естественно в местах обжима сильно возросло переходное сопротивление-в результате некорректная работа самого ДК..Решил проблему просто- провода спаял на прямую и в термоусадку. Найду новый разъем что-нибудь придумаю с герметизацией. Вы разъем разбирали, смотрели в каком состоянии пины? Если у Вас в разъеме была вода замена датчика не поможет, или поможет временно.Вы пошевелите разъем может и появится нормальный контакт, но со временем все вернется на круги своя.
  17. kaidun
    kaidun Пользователь
    Mar 27, 2018
    Тула
    Разъем шевелил и теребил, бестолку.
    Провода подогрева не прозваниваются, поэтому я решил что датчик сдох. Спасибо за совет, обязательно еще раз перепроверю все контакты.
  18. arcadi007
    1,554
    575
    Принцип работы всех датчиков одинаков. Различаются по крепежу, в основном, и длине провода. Есть универсальные за 3.5 тыр без клемы. А уж между Реношными двигателями думается точно взаимозаменяемость.
  19. kaidun
    kaidun Пользователь
    Mar 27, 2018
    Тула
    Подведу итог, пару дней назад на логане поменял ДК. С завода стоял с номером 226А44171R, я поставил 226А41772R. Пока все работает, ошибок не пишет. Вот только смутило меня то что ДК был в пакетике с наклеечкой рено и надписью маде ин франсе, а вот на самом датчике все по другому, да и вроде значек бошевский, вобщем кажется что левак какойто.
    Вобщем всем спасибо за советы, если чтото измениться, то обязательно сообщу в данной теме.
  20. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
