Стук в рулевой рейке | Page 8
Discussion in 'Рулевое управление' started by k-330, Apr 30, 2016.
  1. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Люфт то возможно и должен быть в подшипниках или во втулках, а вот стука не должно быть. У знакомого люфт есть но не стучит, а у меня люфт и довольно сильный стук.
    Если мне не изменяет память, видел новую рейку для Сандеро в реношном сервисе. Как раз собирались ее менять. На этой рейке (у нее каталожный номер точно такой же, как и у нас) есть два болтика, затягивая которые можно уменьшить люфт. Возможно и стук пропадет.
    Dorist likes this.
  3. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    May 25, 2017
    398
    373
    Саратовская обл.
    Хмм, если все так просто, то чёж ОД ничего не делает?
    А у ОД есть документ от ВАЗа, в котором написано, что наша рейка нерегулируемая :crazy:
    Dorist likes this.
  5. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Плюс снимают для экспертизы и анализа неисправности.
  6. Evgyndiy
    Aug 8, 2017
    76
    16
    Челябинская область
    Поменяли мне по гарантии рулевой механизм, так он еще больше стучит. Дальше надо что то думать.
  7. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    Что то давно ни кто не жалуется))). Дак вот и меня АВТОВАЗ не опделил подарком, при проезде рельс появился стук. Пробег 300 км. Машина 18 года. Думаю до то 0 отьездить там и пожаловаться.
  8. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Она наверно не регулируемая потому, что только на заводе ее умеют регулировать. А ОД регулировать не доверяют. А то нарегулируют, закусит и улетит кто нибуть. :)
  9. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Стучит с какой стороны?
  10. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    В рулевую колонку отдает
  11. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Звук понимаю слева идёт? А то я на недотянутый левый стаб стал думать
  12. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    Можно сказать и так, я с начало подумал что проблема в кардане рулевого вала( люфты не проверял), на форуме все пишут что рейка и тяги тоже в руль отдают, так что хз.
  13. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    Тож так сначала думал. Надо с оказией стаб проверить будет
  14. Konskor43
    Konskor43 Новичок
    Nov 3, 2017
    Это особенность платформы В0. Проедь по гравию и все поймешь.
  15. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
    Пояснил пожалуйста в чем особенность? То что в руль отдаёт или что?
  16. Konskor43
    Konskor43 Новичок
    Nov 3, 2017
    Да в руль отдает ощутимо на неровностях.
  17. ko24
    ko24 Новичок
    Apr 5, 2018
    Тоже владею машиной 18 года. я знаю о чем вы). Как только выехал из салона словил этот звук в рулевом. Легко ловится этот стук при переезде острых неровностей сразу обеими колесами, типа трамвайные рельсы. Звук громкий. Начинаем разбираться. Оказывается что рулевое полностью от логана2. Идем к ним на форум и видим - народ бьется с подобной проблемой уже очень давно с переменным успехом. Кто-то говорит, что помогает подтяжка регулировочного болта, но не всем. Но потом наткнулся вот на это:
    Здравствуйте! Примерно на пробеге 17 тыс тоже застучала рулевая рейка! Авто был на гарантии ,гонял на ТО! посетил официалов с вопросом устранения стука в рулевом.....,они по пробовали "подтянуть" рулевую рейку-стук остался! После я не гоняю на ТО свой авто к официалам, а делаю все сам! загнал авто на яму-снял хомуты пыльников по краям корпуса рулевой рейки-завел авто-вывернул до упора влево-а вал сухой....вывернул вправо-вал сухой-конкретно смазка практически отсуствовала на зубчатом зацеплении и на самом валу в зоне по краям где втулки вала! все смазал литолом,повращал рулем,собрал все обратно! еще купил накидной ключ -трещетку на 17+ шестигранник на 17 ! отрезал шестигранник примерно сантиметра 4 ,чтобы можно было его вставить вместе с накидным ключем-трещеткой в регулировачную пробку-гайку рулевой рейки-подрегулировал зубчатое зацепление рулевой чтобы не закусывало руль при полном вывороте -что бы при движении по неровностям-мелким ямам при отпускании руля ,руль покачивался следом за колесами от неровной ,ямочной дороги!
    фото о проделанной работе не делал,все описал по памяти!
    стук пропал не сразу-видимо понадобилось время на притирку зубчатого зацепления -которое было практически сухим,без смазки!
    сейчас пробег более 52 тысяч -проблемы со стуком в рулевом не наблюдаю!
    главное то,что были приняты меры -смазки и регулировки сразу по обнаружению стука-неуспело ничего разбить!
    (конец цитаты)
    вот так. будет время поеду к официалам. буду настаивать на подобной диагностике. пробег 200 км.
    НО! По моим ощущениям звук все-таки откуда-то из под ног. Может там подобие проблемы как на мегане и флюенсе, убирают втулочку и тишина))) Сам разбираться пока не хочу))
  18. ko24
    ko24 Новичок
    Apr 5, 2018
    P.S. и кстати, сейчас читаю. пишут руль у XRAY легкий. А у меня тугой. Руль очень плохо возвращается на место. Приходится помогать вернуть в исходное положение. Может регулировочный винт наоборот сильно затянут. Те на логане владелец обильно смазал рулевой вал и ослабил регулировочный винт, следовательно появился небольшой зазор, который уменьшает вибрации с подвески (у меня машина едет очень жестко, прям гудит и руль в тч), а смазкой смягчил звуки при соударении двух поверхностей друг о друга.
  19. Андрей 159
    Андрей 159 Новичок
    Mar 24, 2018
    32
  20. ko24
    ko24 Новичок
    Apr 5, 2018
    Позновательно. Да руль лёгкий, вибрации от дороги тоже передаются, даже иной раз думаю что колесо спущено. Да кстате, у нас ЭГУР, а не эур
    ой. точно ЭГУР. тогда про меганы и флюенсы забываем
