Метки на ручки управления отопителем
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Oracul, 17 мар 2018.
    Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Xray 1.6 л 106 л.с. МТ. 2017г.
    Заметил, что до включения наружного освещения, определить положение ручек управления отопителем (крутилок) не представляется возможным. Это происходит потому, что светодиоды призм-подсветки ручек светятся только при включении наружного освещения. Решил доработать ручки неоновыми цилиндриками-вставками напротив призм. Получилось очень даже прилично. Теперь положение ручек хорошо видно. И даже ощущается тактильно по Брайлю)!
    Вот что получилось!
    ZxAlex, IgorSHC, Нюанс и ещё 1-му нравится это.
  2. mykola
    Oracul, состав не фонит ?
    Думаешь, там бериллий? :idk:
    Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Что имеется ввиду?
  5. Нюанс
    Да он куски пластмассы вклеил
  6. Дэмон
    30 май 2017
    На Дастере мы эти метки лачком для ногтей рисовали...
    :nosepick:
  7. mykola
    Oracul нравится это.
  8. IgorSHC
    2 апр 2017
    А чем вырезаются эти цилиндрики? Я полосками желтой изоленты отметил, пока держатся, но цилиндрики из маркера - вообще феншуй, тоже такие хочу.
  9. TopicStarter Overlay
    Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Уважаемый Игорь! Берём иглу толстую от капельницы большого диаметра, надфилем выравниваем торец и затачиваем снаружи край, по типу пробойника отверстий. Треугольным надфилем на этом остром торце делаем неглубокие насечки по типу полой торцевой фрезы.
    Далее вставляет трубку в дрель и на не очень больших оборотах из пластиковой пластинки необходимой толщины высверливаем нашей полой шарошкой цилиндрики-вставки.
    Далее, замеряем их наружный диаметр, подбираем сверло, меньше диаметра примерно на 0,1-0,2 мм, снимаем колпачки крутилок и сверлим аккуратно (желательно не сквозные) отверстия напротив призмочек (чтобы цилиндрики-вставки входили в отверстия с небольшим натягом и не выпадали из них). Чтобы выступающие головки цилиндрики-вставки не цеплялись и выглядели эстетечно, вставляем цилиндрик-вставку обратно в трубку, а трубку в дрель и подшлифовываем о лист бумаги по форме полусферы. Можно это сделать сразу после изготовления цилиндриков-вставок, до сверления, чтобы лишний раз не переставлять инструмент в дрель!
    Deadушка, Нюанс, ZxAlex и ещё 1-му нравится это.
  10. IgorSHC
    2 апр 2017
    Oracul, спасибо за подробные инструкции!
    Нюанс и Oracul нравится это.
  11. Deadушка
    Oracul, ну ты Левша прям. Я такое и в лупу не увижу.
    Oracul и Дэмон нравится это.
  12. Сергей Х
    22 фев 2017
    А если наклеить наклейки точки:crazy:вот вам и метки))) Можно на клей приклеить полусферы как на (парковках)только микро))))
    Дэмон и pavel68 нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
  14. TopicStarter Overlay
    Oracul
    Oracul Пользователь
    2 сен 2017
    Подойдет и такой способ. Главное - аккуратно.
    Нюанс нравится это.
  15. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    Georgy нравится это.
    Чем-то похожи на крутилки от Феррум: https://www.drive2.ru/l/513041197564953698/
    А сейчас я себе штатные доработал. Всего лишь использовал прицельные для охотничьего оружия из оптоволокна:
    Результат:
    Andrew28, xviper, Deadушка и 2 другим нравится это.
  17. Ллёха
    Ллёха Пользователь
    28 янв 2019
    Белый перманентный маркер, по одной жирной точке на каждую крутилку. В темноте хоть и не светится, но видно отлично. Дешево, сердито и надолго. Уже второй Иксрей так дорабатываю :)
