Красный Lada Xray - отзыв | Страница 43
Тема в разделе "Моя Лада Икс Рей", создана пользователем Сергей Зинченко, 24 окт 2016.
    Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    24 окт 2016
    Чтоб авто дошло до такого состояния понадобился всего час. В прочем мне не привыкать поскольку в тёплые края я приехал из Архангельска, а там иногда и в середине лета идёт снег.
    КСН нравится это.
  2. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Вот уже и на Ларгус мордочку Рея примеряют. Это пока просто рисунок, а вдруг сделают?
    And.rey, Deadушка и Дэмон нравится это.
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Вопрос к белгородцам. Кто нибудь встречал у нас в городе, в продаже такие (похожие) тумблеры для авто или готовые сборки типа как на фото? В общем красивые металлические тумблеры (кнопки) или панели с ними?
      Размер файла:
      22,2 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      35,1 КБ
      Просмотров:
  5. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Да да я там точно видел!.
  6. Сергей64ХЛ
    12 янв 2017
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  7. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Спасибо за подсказки но я спрашивал про наличие в магазинах, не в интернете. Мне надо посмотреть деталь, пощупать в живую. А в Москве где можно поискать такие тумблеры (кроме Южного порта)?
  8. Дэмон
    30 май 2017
    Митинский радиорынок, магазины Радиопрофи
    And.rey и Сергей Зинченко нравится это.
  9. mykola
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Кто нибудь сталкивался с такой приблудлй? Называется - 6 банды 12В 24В LED перекидной переключатель панели выключателя зарядного устройства. Я задумал, по теплу, поставить снизу на центральной консоли самодельную панель с кнопками (тумблерами). Используя подсказки форумчан наткнулся в нете на уже готовую панель да ещё с вольтметром и прикуривателем. Мож её поставить? Кто что может подсказать по данному вопросу.
      Размер файла:
      49,6 КБ
      Просмотров:
  11. IgorSHC
    2 апр 2017
    А что эти тумблера включать будут?
  12. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Планирую 5 кнопок (тумблеров): 2 обогрев сидений, открытие ворот и 2 пока не придумал (запасные). Мож ещё чего поставить. У меня нижняя панель уже самодельная но в простеньком варианте. Надо сделать красиво и функционально. Сейчас подбираю комплектующие.
    Дэмон и IgorSHC нравится это.
  13. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    От куда взять питание для подсветки в дверь при её открытии (только передние двери) ? Вычитал следующие варианты:
    1 Подключение к плафону ГЛОНАСС. Один провод с разъема 11 или 14 (бело-розовые) - +12В появляется после включения зажигания, открывания дверей. Пропадает через 2-5 минут после удаления ключа зажигания.
    2 От центрального блока кузовной электроники (ЦБКЭ) взять 2 провода. С колодки P1 контакт С4 (толстый красный провод) 12 В при снятии с охраны. И с контакта С6 (белый провод) - плавно появляется «масса» при открытии двери.
    3 С A4 колодки ISO магнитолы - +12В от АКБ (постоянно). Подключить через выключатель.
    Какой из этих вариантов лучше выбрать и почему?
    На мой взгляд, от центрального потолочного плафона самый нормальный вариант. Во-первых, ничего не надо выдумывать, подсветка салона включается при открытии дверей. Во-вторых, всегда можно отключить эту функцию кнопкой на плафоне. Народ активно подключает к центральному плафону дополнительное освещение задним пассажирам, почему бы вместо этого не подсветить передние двери?
    Вот один из примеров: https://www.drive2.com/l/466889196989055087/
  15. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    В первом варианте мне не нравится что далеко тянуть и выключается не сразу (у моего авто эта функция живёт своей жизнью).
    Во втором варианте и провода короче и алгоритм проще (открыл - горит/закрыл - погас)
    Третий вариант ещё проще - не надо бороться с "закидонами" электроники. Включил тумблер - горит.
    Вопрос у меня ещё в том что не повлияет ли такое подключение на работу штатной электроники, я имею в виду варианты 2 и 3?
    А я все-таки рассмотрел бы вариант 1. Подсветка салона выключается сразу, если завести двигатель - это при посадке. При высадке горит ровно 15 сек, так настроено время в ЦБКЭ. Вроде никого не напрягает, а при использовании светодиодов еще и минимальное потребление.
    Но если уж выбирать между 2 и 3, то грамотней вариант 2. Тумблер такая штука, то забудешь включить, то забудешь выключить. Автоматика лучше.
  17. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Если первый вариант то как? Думаю Y провод на 11 пин. Далее один провод на право, другой налево. А минус в каждой двери с массы. Это правильный вариант?
    Нет-нет, надо как положено. В каждую дверь придется тянуть по 2 провода. У нас же почти французская машина, и значит без извращений не обошлось. С 11 пина пойдет плюс, который будет находиться под напряжением ~4 мин. А вот 15 сек, через которые гаснет плафон - это время, через которое пропадает масса с пина 15. То есть управление идет по минусу.
  19. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    24 окт 2016
    Вот извращенцы:) То есть алгоритм работы как во втором варианте. А как лучше прокладывать провода? Сначала к левой, а от неё по торпеде к правой? Или от плафона в обе стороны?
    Я бы проложил от плафона в обе стороны. Соединение должно быть в самом начале жгута. Потому что, как правило, контакты теряются в соединении и до него должен быть легкий доступ. В плафоне доступ будет проще, чем в двери. Особо сложного ничего нет. Протащить к правой и левой передним стойкам, по ним спустить до резиновой гофры, по которой идут жгуты уже в двери. Естественно, обе двери придется разбирать, т.е. снимать карты.
