Красный Lada Xray - отзыв | Page 43
Discussion in 'Моя Лада Икс Рей' started by Сергей Зинченко, Oct 24, 2016.
    Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Чтоб авто дошло до такого состояния понадобился всего час. В прочем мне не привыкать поскольку в тёплые края я приехал из Архангельска, а там иногда и в середине лета идёт снег.
    КСН likes this.
  2. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Вот уже и на Ларгус мордочку Рея примеряют. Это пока просто рисунок, а вдруг сделают?
    And.rey, Deadушка and Дэмон like this.
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Вопрос к белгородцам. Кто нибудь встречал у нас в городе, в продаже такие (похожие) тумблеры для авто или готовые сборки типа как на фото? В общем красивые металлические тумблеры (кнопки) или панели с ними?
  5. КСН
    КСН Активный пользователь
    Nov 18, 2017
    405
    338
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Да да я там точно видел!.
  6. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Electromaster and Дэмон like this.
  7. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Спасибо за подсказки но я спрашивал про наличие в магазинах, не в интернете. Мне надо посмотреть деталь, пощупать в живую. А в Москве где можно поискать такие тумблеры (кроме Южного порта)?
  8. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Митинский радиорынок, магазины Радиопрофи
  9. mykola
    3,446
    4,144
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Кто нибудь сталкивался с такой приблудлй? Называется - 6 банды 12В 24В LED перекидной переключатель панели выключателя зарядного устройства. Я задумал, по теплу, поставить снизу на центральной консоли самодельную панель с кнопками (тумблерами). Используя подсказки форумчан наткнулся в нете на уже готовую панель да ещё с вольтметром и прикуривателем. Мож её поставить? Кто что может подсказать по данному вопросу.
  11. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    А что эти тумблера включать будут?
  12. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Планирую 5 кнопок (тумблеров): 2 обогрев сидений, открытие ворот и 2 пока не придумал (запасные). Мож ещё чего поставить. У меня нижняя панель уже самодельная но в простеньком варианте. Надо сделать красиво и функционально. Сейчас подбираю комплектующие.
    Дэмон and IgorSHC like this.
  13. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    От куда взять питание для подсветки в дверь при её открытии (только передние двери) ? Вычитал следующие варианты:
    1 Подключение к плафону ГЛОНАСС. Один провод с разъема 11 или 14 (бело-розовые) - +12В появляется после включения зажигания, открывания дверей. Пропадает через 2-5 минут после удаления ключа зажигания.
    2 От центрального блока кузовной электроники (ЦБКЭ) взять 2 провода. С колодки P1 контакт С4 (толстый красный провод) 12 В при снятии с охраны. И с контакта С6 (белый провод) - плавно появляется «масса» при открытии двери.
    3 С A4 колодки ISO магнитолы - +12В от АКБ (постоянно). Подключить через выключатель.
    Какой из этих вариантов лучше выбрать и почему?
    10,928
    На мой взгляд, от центрального потолочного плафона самый нормальный вариант. Во-первых, ничего не надо выдумывать, подсветка салона включается при открытии дверей. Во-вторых, всегда можно отключить эту функцию кнопкой на плафоне. Народ активно подключает к центральному плафону дополнительное освещение задним пассажирам, почему бы вместо этого не подсветить передние двери?
    Вот один из примеров: https://www.drive2.com/l/466889196989055087/
    Дэмон likes this.
  15. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    В первом варианте мне не нравится что далеко тянуть и выключается не сразу (у моего авто эта функция живёт своей жизнью).
    Во втором варианте и провода короче и алгоритм проще (открыл - горит/закрыл - погас)
    Третий вариант ещё проще - не надо бороться с "закидонами" электроники. Включил тумблер - горит.
    Вопрос у меня ещё в том что не повлияет ли такое подключение на работу штатной электроники, я имею в виду варианты 2 и 3?
    Дэмон likes this.
    10,928
    А я все-таки рассмотрел бы вариант 1. Подсветка салона выключается сразу, если завести двигатель - это при посадке. При высадке горит ровно 15 сек, так настроено время в ЦБКЭ. Вроде никого не напрягает, а при использовании светодиодов еще и минимальное потребление.
    Но если уж выбирать между 2 и 3, то грамотней вариант 2. Тумблер такая штука, то забудешь включить, то забудешь выключить. Автоматика лучше.
    Дэмон likes this.
  17. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Если первый вариант то как? Думаю Y провод на 11 пин. Далее один провод на право, другой налево. А минус в каждой двери с массы. Это правильный вариант?
    10,928
    Нет-нет, надо как положено. В каждую дверь придется тянуть по 2 провода. У нас же почти французская машина, и значит без извращений не обошлось. С 11 пина пойдет плюс, который будет находиться под напряжением ~4 мин. А вот 15 сек, через которые гаснет плафон - это время, через которое пропадает масса с пина 15. То есть управление идет по минусу.
    Дэмон likes this.
  19. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Вот извращенцы:) То есть алгоритм работы как во втором варианте. А как лучше прокладывать провода? Сначала к левой, а от неё по торпеде к правой? Или от плафона в обе стороны?
    10,928
    Я бы проложил от плафона в обе стороны. Соединение должно быть в самом начале жгута. Потому что, как правило, контакты теряются в соединении и до него должен быть легкий доступ. В плафоне доступ будет проще, чем в двери. Особо сложного ничего нет. Протащить к правой и левой передним стойкам, по ним спустить до резиновой гофры, по которой идут жгуты уже в двери. Естественно, обе двери придется разбирать, т.е. снимать карты.
    Дэмон likes this.
