Система помощи при трогании в гору. | Page 11
Discussion in 'Тормозная система' started by Сергей Зинченко, Oct 26, 2017.
    Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Анна С., pavel68 and Dorist like this.
  2. Veniamin
    А если сзади камаз подталкивает? :)
    Не будем доводить ситуацию до абсурда - я и сам могу придумать полсотни обстоятельств, при которых и тормозами машину остановить не удастся.
    sergeevich likes this.
  3. MAVR
    2,329
    1,110
    Вообще то большой уклон - это стандартная ситуация в гористой местности, а ваши варианты - отмазка от ответа.
  4. Veniamin
    Не хочется разводить флуд, но получите ситуацию: гладкий лед на уклоне, машину не остановить тормозами. Стандартная ситуация, к примеру, во Владивостоке - каждую осень наблюдаем.
    И это говорит о том, что штатная тормозная система в принципе не может остановить автомобиль? Или просто для любой системы существуют некие граничные условия, при нарушении которых она не сработает?
    Нюанс and sergeevich like this.
  5. MAVR
    2,329
    1,110
    Это про что?
    Как показывает опыт, ситуация, в которой может не помочь тормозная система, случается с любым автомобилем, любой марки. И из этого делать вывод о ее недееспособности? Это больше вывод о неопытности водителя, или нежелании оным учитывать опыт вождения.
    Нюанс and TaipanGS like this.
  6. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Посмотрел, буквально несколько сантиметров хода педали и обороты поднимаются.
    Так же попробовал поэкспериментировать с газом. До 2к вроде не раскручивал, но если трогаться резко, почти бросая сцепление и нажимая на газ, то HSA отпускает тормоз значительно быстрее и не препятствует началу движения.
    В общем всё таки тут наверное дело не в системе, а в привычках.
  7. mikbabushkin
    Apr 15, 2016
    314
    132
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    На моей обороты поднимает только когда передачу включаешь, причём любую. На сцепление ни как не реагирует.
  8. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Как писали, в H4M есть датчик в коробке, а в 21129 по датчику на сцеплении работает.
  9. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,723
    1,073
    -включаешь передачу(естественно с выжатым сцеплением!!!) - обороты поднимаются на 200,
    если выжать сцепление без включения скорости - то раскрутить движок больше 3000 оборотов невозможно, с включенной скоростью и выжатым сцеплением -крутятся
  10. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,395
    383
    Да и еще,как у меня,если поломался ABS то помощник на подъёме не работает)))
    Дэмон likes this.
    И ЕСП тоже, так что аккуратнее...
    Дэмон likes this.
  12. Veniamin
    В-общем, дошли, наконец, руки у меня до этой системы, и я ее почти победил - насколько позволила конструкция педального узла.
    А проблема, как и предполагалось, оказалась в том, что тормоз на уклоне отпускает по сигналу концевика педали сцепления, а концевик этот срабатывает при положении педали значительно выше, чем начало включения самого сцепления. Т.е. вся проблема в том, чтобы заставить его срабатывать раньше, в идеале в момент начала включения сцепления.
    Я наклеил на площадку педали, в которую упирается шток концевика, кусок пластика толщиной примерно мм 7 - и теперь концевик срабатывает явно значительно раньше, чем прежде. К сожалению, это не полностью решило проблему, надо бы, чтобы он срабатывал еще немного раньше - но трогаться на уклоне стало значительно легче.
    Если бы сам корпус концевика можно было переставить чуть повыше, буквально еще на 7-8 мм - проблема была бы решена полностью. Но, похоже, его положение там не регулируется.
    slavafroloff likes this.
  13. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    Nov 18, 2016
    110
    49
    Пермь
    А может регулировкой сцепления, можно решить эту проблему. Если это возможно.
  14. Veniamin
    Возможно, но делать этого не стоит.
    Сцепление можно отрегулировать так, чтобы оно включалось в верхней части хода педали, но тогда возникает риск его неполного включения, пробуксовки и, естественно, быстрого выхода из строя.
    Так что это не вариант.
    У нас к сожалению, нерегулируемое гидравлическое сцепление. Т.е. свободный ход, как в жигулях-классике, не поддается регулировке. Такова конструкция рабочего цилиндра, он самоподводящийся.
    Lord 68, sergeevich, ZxAlex and 2 others like this.
  16. peper_jeep
    peper_jeep Пользователь
    Nov 28, 2017
    171
    118
    А я б время удержания уменьшил до 1 сек. Это возможно?
    Не видел там таких редактируемых параметров. Видимо, время жёстко заложено в прошивке АБС.
  18. Sergey174
    1,611
    701
    Не пойму,причем здесь педаль сцепления.У себя проверял специально,тормоз отпускает,если нажать газ,ну и сам через секунду другую.Пробовал нажимать сцепление-бесполезно.
    Нюанс, pavel68 and sergeevich like this.
  19. ABer
    ABer Пользователь
    Sep 26, 2018
    26
    XRAY 1,6(106) MT, 2018г.
    С первых дней эксплуатации начал чувствовать тяжесть на спине, т.к. пока я пытался трогаться с перекрёстков с этим "помощником", другие участники движения обкладывали меня матами. :) Сам отключать не полез, заехал к дилеру и тамошний диагност отключил. Теперь "всё чинно, благородно, по-старому" (С), т.е. сцепление, газ, в крайнем случае ручник.
    ZxAlex and qwerty111 like this.
  20. rus161
    rus161 Пользователь
    Mar 7, 2018
    147
    118
    Ростовская область
    А я продолжаю ездить и получать удовольствие от работы помощника. Реально заценил эту штуку. Такую бы еще на калину супруги примостырить, а то она мне завидует. Не, серьезно, может у вас что то не настроено, я не понимаю, чем эта система может мешать, и почему затруднено трогание в гору?
  21. ABer
    ABer Пользователь
    Sep 26, 2018
    26
    Мешала тем, что тупо держала тормоза по таймеру, полностью игнорируя нажатия на газ. Помощник, по-моему, должен работать иначе: придерживать тормоза только на время переноса ноги с тормоза на газ и отключаться сразу при нажатии на газ. Мне из гаражей приходится выезжать в горку на довольно оживлённую трассу и с таким "помощником" окна в трафике ловить — ну его на фиг! ;)
    asfaz likes this.
