Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 9
    sergeevich
    27 май 2017
  2. Sergey174
    Все равно ему придется обращаться к кому-нибудь до ОД,чтобы сбросить.
    С российским контроллером М86 еще бабушка надвое сказала...
    Это точно.
    Но вообще-то теперь ошибка о снижении напряжения бортсети прописалась практически во всех блоках, и в ЦБКЭ, и в АМТ и т.д.
    Sergey174 нравится это.
  4. Sergey174
    И еще может и в "черном ящике" такая запись: "кол-во АВАРИЙНЫХ выключений напряжения питания двигателя".Кстати такую ничем не удалить.
  5. Наблюдатель
    Не думаю, что эта ошибка, критична для принятия решения о снятии с гарантии!
    Гарантия на АКБ, год, по крайней мере, у меня так записано. Но если, после истечения года, эта батарея выйдет из строя, это ведь не значит что я лишаюсь гарантии на все блоки!
  6. Sergey174
    С гарантии,конечно,нет.Только если что,то могут заставить за свой счет ремонтировать,если до этого дойдет.Если с акб все нормально.
  7. Нюанс
    - дожили:из-за отключения АКБ снять с гарантии коробку-это будет неописуемо...
    Уточню - не из-за отключения, а из-за критического разряда АКБ. А если напряжение аккумулятора в норме, то его можно спокойно снимать/ставить. В памяти ЭБУ и других блоков останется последнее, нормальное значение.
  9. Шофёр
    8 июн 2017
    У меня написано,что гарантия на АКБ_24 месяца.
  10. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Уже ищу местного электрика). К слову об АКБ, когда ещё покупал хрей, он был разряжен.. Значит прихожу я утром за машиной, мне менеджер даёт акт о том, что автомобиль проверен и все ок, я говорю так давай сначала посмотрим, он говорит ок, потом подписывают остальные документы, далее он говорит прдпишите сразу, что осмотрели авто, мы все проверили, там все отлично, ну я и согласился, ибо уже невтерпеж было посмотреть на свой новый авто, в итоге подходим к нему, а он у него не крутит!!!! Так же как у меня сейчас, он извинился, сказал, что когда сигналку ставили разрядили ... В общем забрал я на след. День... Теперь жалею, что не оставил пометку в осмотре об акб... щас бы проще все было... Ещё один вопрос на миллион, я когда ставлю смашину на сигнализацию, у меня не отключается борт компьютер, чтобы он погас мне ещё дополнительно надо на родные ключи закрывать, это же не должно быть так? Если да, то я претензию напишу, что неправильно поставили сигналку всю зиму мне АКБ садила и вот результат... Весомо же?))
  11. ZxAlex
    19 мар 2017
    Что значит не отключается бк? Он где-то через минуту сам погаснет.
    45 сек, если в машине всё исправно.
  13. Нюанс
    все должно само тухнуть при закрытии, даже свет в багажнике...
  14. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Он не гаснет. Если через кнопку на ключе закрываю, то гаснет..
    Могу даже видео записать..
    Там вообще много вопросов по установке сигналки, с неё заводится, только если правильно закрыть(ручник-нейтрала-выключаем зажигание) иначе нет запуска с ключа, если я правильно закрыл, но потом открывал двери(снимал с сигналки) то уже не заводится с брелка
  15. ZxAlex
    19 мар 2017
    Первый вариант называется программной нейтралью и это правильно, второй режим slave, настраивается в сигнализации но чертовски бесполезная весчь.
    Вам к од или установщикам сигналки однозначно нужно-чета они накосячили.
    КСН, Дэмон, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  16. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    У тебя сига не правильно подключена. Ищи установщика грамотного. Возможно это глюк сигналам и она блокирует запуск. Хрен знает где и на что поставили блокировки.
    Нюанс нравится это.
  17. Сергей Х
    22 фев 2017
    Вчера снимал аккумулятор для сброса ошибок по ABS и ESP.Что заметил при этом,багажник перед снятием аккумулятора был открыт и горела лампа подсветки багажника,при снятии аккумулятора(естественно)лампа погасла,а вот когда я подключил аккумулятор(багажник был открыт)то лампа не загорелась,а при закрытии и новом открытии багажника она (лампа:D)заработала.Я удивился)))Тапками не кидать)))
  18. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Так мне устанавливали сами од..)) так что свое обращение в сервис начну с претензии, думаю так правильней будет, учитывая, что я всю зиму мучался с аккумом этим, из за того, что он замерзал постоянно, по сей видимости они его после того, как в салоне разрядили, не подумали нормально зарядить.. Ну и по установке сигналки тоже напишу, думаю от неё все мои первоначальные беды..
  19. Наблюдатель
    Думаю, даже если признаетесь в том, что снимали аккумулятор для подзарядки, то большого криминала в части гарантии, в этом не будет! Вполне жизненная ситуация!
    ZxAlex, Дэмон и Нюанс нравится это.
  20. Нюанс
    а я писал:oops:
  21. Obivatelb
    Obivatelb Новичок
    11 мар 2018
    Когда предохранители проверял, нашёл красную кнопочку)) которая должна перезагружать сигнализацию, нажал её разок, разве он не должна была сбросить блокировку, если дело в сигнализации?))
