Стук передних стоек при проезде неровностей | Page 7
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by n1kolaks, Nov 9, 2016.
  1. Алексей УР.ИЖ.
    У меня бряканье один в один с Вашим. К ОД ездил ещё в декабре. Они прокатились без меня, потом со мной и стука не было. Сказали что на подъёмнике тоже ни чего не обнаружили. Как только от них уехал, первые рельсы выдали стук. Стучит чаще, когда едешь на небольшой скорости, с боковой раскачкой, по неровностям.
    Victor likes this.
    Мне кажется это не подвеска, а что-то в моторном отсеке стучит. Например, у Вест стучит адсорбер в похожих условиях. Просто для примера.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Стук под днищем. С водительского места, кажется что стучит под пассажирским сиденьем(ну или где то в том районе). Звук, как будто что то небольшое(небольшого веса и размера) раскачиваясь бьётся о стенки чего-то. И это точно не подвеска.
  4. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    666
    808
    А это не выхлопная?
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Когда первый раз услышал стук( летом), тоже так подумал. После стук усилился, но поездка к ОД, ни чего не дала. Когда на осмотр машинку пригнал, в ремзону не ходил. Может они и на подъёмник не загоняли. Надо ещё съездить и самому их по кочкам покатать.
  6. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Есть что-то очень похожее, но только очень тихо. Именно на раскачке, по кочкам не слышу.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    Проверено не однократно, под сиденьями пусто и в багажнике всё закреплено и обёрнуто тряпочками))), так что там стук исключён.
    Вначале тоже было еле слышно, а сейчас брякает очень хорошо.
  8. Элегантный вазотаз
    1,236
    344
    В стойке гайка на верёвочке болтается-привет из Ижевска
  9. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Ну не настолько маленькое. Может суппорт стучит? Хотя я у себя проверял, не болтается.
  10. Veniamin
    У меня на прошлой машине был крайне раздражающий стук, который я никак не мог отловить. В конце концов таки обнаружил, что на одном переднем суппорте (конструкция такая же, как на хрее) потерялась пружина, прижимающая наружную колодку - вот оттуда стук и был. Причем на месте я его воспроизвести не смог, только в движении.
    Electromaster and Victor like this.
  11. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Визуально это заметно?
  12. Veniamin
    Victor, конечно. Отсутствовала пружина - №3 на картинке.
  13. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Посмотрел. Пружина на месте.
  14. Sergey174
    1,611
    701
    А внутренняя?
  15. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Там только наружная и по одной сверху и снизу. По крайней мере так на Дустире...
  16. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    На стойках пыльники , внутри пыльников стоят пластиковая втулка (жесткая) вот она может стучать об шток.
    Дэмон likes this.
  17. Victor
    Victor Пользователь
    233
    73
    Это как-то проверить можно?
  18. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Рукой подлезть через пружину к переднему амору и рукой пошевелить пыльник в горизонтальной плоскости , а потом чуть поподкидывать вверх, чтобы услышать с каким звуком , или отсутствием его, пыльник приземляется в нижнее положение.
    ydin23 and Electromaster like this.
  19. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Из-за жёсткого пыльника этот вариант может не получится , тогда только съём и разбор стойки. Ставят KYB пыльники они более эластичные и нет там этой втулки(её преднозначение я не понимаю)
    Дэмон likes this.
  20. ydin23
    Mar 14, 2017
    453
    316
    Владивосток
    Ещё одна из причин стука которая более вероятна-это разбился опорный подшибник в верхней чашки стойки , определить только съёмом стойки .
    Victor and Дэмон like this.
