Система помощи при трогании в гору. | Page 10
Discussion in 'Тормозная система' started by Сергей Зинченко, Oct 26, 2017.
    Сергей Зинченко
    Сергей Зинченко Гуру
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Анна С., pavel68 and Dorist like this.
  2. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Значит найдём, раз есть желание, терпение, возможности..(У меня система работает исправно)
    Будет создана отдельная тема по этой проявляющейся проблеме (не у всех) , со сбором статистики и её анализу.
  3. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    Статистика только усугубит проблему...
    Можно ,конечно, ее в шапку выставить позже ! Только на многие вопросы пока нет ответа.. да и мнения форумчан сильно разнятся...
    Это на хрее не доходит дворник 20см?:eek:
  5. Veniamin
    Это в качестве гипотетического примера работающей неправильно системы.
  6. mykola
    3,446
    4,144
    Всю жизнь так ездил. Гораздо удобнее чем надеяться на дебильную электронику.
  7. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    Dec 11, 2016
    131
    70
    рязанская область
    Я думаю именно здесь и решатся такие вопросы, а не на заводе. Взять хоть установку круиза или кнопки есп, вывод температуры на ммс и многое другое, это было решено именно на этом форуме а на на заводе. Ездил на иномарках с этой системой, так там при отпускании сцепления, плавно отпускались тормоза. Здесь же при отпускании сцепления тормоза не дают тронуться пока не выйдет время, это плохо сказывается на техническое состояние автомобиля, так как происходит повышенный износ всех агрегатов.
  8. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    dimok-16,
    т.к. здесь эти вопросы никогда не решатся, только на заводе
    Речь не о самоделкиной доработке. А о заводской.
    Почитайте тему полностью, убедитесь, что мнения о работе системы разные.
  9. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    - Нам заводская доработка ни как не светит. После того как человек купил авто завод это (конкретное) авто будет дорабатывать только по форс мажору. По всем остальным вопросам владелец пусть корячится сам.
    - Не мнения о работе системы разные, а работа системы разная. Мнение тут вторично. Если б на моём авто в начале движения эта система отпускала тормоза то и мнение было б положительное. Тоже и по другим системам авто как они работают такое и мнение о них владельца.
  10. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Однако кнопку отключения есп поставили, КК реализовали, подсветку воткнули, хотелки ваши...
    Всё уже не раз изжовано, высказано, что опять лить из пустого порожнего...Поздно! Купили бюджетный авто, а хотите от него эксклюзива.
  11. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Всё это было сделано уже потом на других авто. На уже выпущенных редко какой ОД берётся устанавливать новые системы. Я про это написал. И большинство претензий это не "хотелки", а жизненная необходимость, порой сохраняющая эту самую жизнь. Или расширительный бачок (как пример) что не лопается это тоже хотелка?
  12. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Так всё таки исправили....
  13. Нюанс
    Jun 4, 2017
    1,724
    1,074
    -на настоящий момент у нас 2 варианта с данной системой:
    1)работает нормально-при этом может не совпадать с хотелками(но повторюсь-работает),
    2)не работает - у Сергей Зинченко и Вениамина.
    Я все-таки склонен думать что во втором варианте - тупо заводской дефект, который может быть стоит попытаться лечить у ОД.
  14. Veniamin
    Собственно, тут, кроме нас двоих, еще немало народу писало о такой же неправильной работе системы.
  15. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Я смогу остановить машину двигателем. А вы разве нет? Вопрос только зачем, ведь есть же тормоза. Комфорт в том, что не нужно заморачивать вопросом, достаточно ли ты повёл сцепление для текущего уклона, можно просто отпустить тормоз и машина точно не откатится, и не въедет в идиота, который сзади решил подъехать максимальной близко, но его скорости реакции не достаточно для того, чтобы отпустить тормоз в случае твоего отката. И пусть система для блондинок и кому то в большинстве случаев не пригождается. Но даже самый опытный водитель в усталом состоянии вполне может превратиться в блондинку на минутку, и затупить казалось бы в банальной ситуации.
    По-моему проблема в привычке, и не более того.
    sergeevich likes this.
  16. Дэмон
    May 30, 2017
    1,038
    1,127
    У меня тоже долго держит, приходиться или ручником передёрнуть или газануть...
    С земляками по договоренности ( у кого типа правильно работает) встречусь для тестирования работы этого помощника.
    Заодно и наклейку отдам.... :)
  17. MAVR
    Конечно в этом необходимости нет, но как это можно сделать, если на Х Рее можно ехать на 1 передачи, не нажимая педаль газа?
  18. Veniamin
    На этой стадии просто глушите двигатель - и машина остановится.
    Дэмон and sergeevich like this.
  19. MAVR
    А если уклон большой?
  20. TopicStarter Overlay
    Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Ни кто и не сомневается, что с выключенным мотором авто остановиться:)
  21. darkb
    Dec 17, 2017
    489
    262
    Тогда включите заднюю и тормозите стартером :crazy: В общем то это был просто пример абсурдности в ответ на "hsa на механике для тех, кто купил права", и не более. Не стоит сильно углубляться в эту тему, отходят от основной.
