Замена масляного насоса
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Олежка, 23 фев 2018.
    Олежка
    Олежка Новичок
    23 фев 2018
    Замена масляного насоса, 19500км, 1,8 мех, 2017; подскажите что делать, на что обратить внимание. Одно разочарование.
    Более подробно, после очередной поездки не глуша двигатель ,услышал очень громко и звонко работает ,позвонил диллеру ,говорят проверьте уровень масло типо если не достаточно гидрокомпенсаторы застучали не кладя трубку говорю диллеру уровень масла ,рады мочь но свободных мест нет , в городе диллера два агат лада , второй диллер принял , долили масла 600гр проверили давление прибором и тут механик сказал отставить машину , типо нет положенного давления на работающим двигателе , утром ещё проверим на холодную, проверили ,звонят и говорят замена масленого насоса , дали подменный авто через день, на котором пропали тормоза на перекрестке вызвали эвакуатор , задняя левая трубка подходящая к левому заднему колесу к тормозному барабану вылетела от туда! Назначена экспертиза по этому , сказали если по моей вине поломка буду оплачивать ! Спрашиваю причина поломки масленого насоса , сказали завод будет разбираться детально, масло движок подъедет как говорит ОД в приделах нормы . Что делать , на что обратить внимание или авто менять вот голову ломаю , как правильно поступить. Жду советы предложения!
    Dorist и Дэмон нравится это.
  2. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Да с движками 1,8 одни проблемы. Хороший движок не могли до ума довести. Ну доведут конечно тут время нужно. Вычитал в интернете, замеряли его реальную мощность на стенде. Он показал 140 лошадей! Не плохо. Так, что вы помогаете сделать двигатель надежным. Жаль конечно, что испытания ВАЗ проводит на потребителях. Ну вы должны были знать, что идете на риск покупая машину с новым и сыроватым двигателем 1.8. Это не секрет и в интернете информации по этому поводу более чем достаточно.
    Dorist, voronz5, ARC и ещё 1-му нравится это.
  3. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Так какой уровень масло был ??? и лампочки давления масла не загоралась ???
    Олежка
    Олежка Новичок
    23 фев 2018
    Немного ниже Середины , нечего не горело стучали гидрики как по железу
  5. M.Владимир
    8 окт 2017
    Плохо что у нас низкое давление масла ни как не сигнализируетья на холостых оборотах.......
    And.rey, Дэмон и _Serg нравится это.
  7. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Как нам такое сделать?
    Точно также, как в статье. Ноутбук, ЕЛМ327 и программа DDT4All: https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
  9. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    А для андроида DDT4All есть интересно? Я сейчас полазил по интернету-нету похоже.
    Нет, конечно.
  11. Егор68
    Егор68 Новичок
    2 мар 2018
    На пробеге11500км заехал по гарантии
    К диллеру, проблемы с подушкой безопасности. Пока делали диагностику
    Заметили что двигатель стучит, говорят оставляйте машину будем разбираться кто виноват и что делать? Сначала пытались определить на слух, сделали запрос на ВАЗ, те говорят разбирайте двигатель. Разобрали выяснили что не работает масляный насос. Говорят ничего страшного с движком не случилось сейчас масляный насос заменим соберем и будет все ОК. Через два дня звонят,беда, собрали завели 5 минут работы и жёсткий клин.Опять разборка головке хана,делать что не знают кто виноват не знают.Говорю меняйте двигатель в сборе,комиссия с ВАЗа говорит нет оснований ,будем ремонтировать.Ждите запчасти. А я понимаю что перебирать двигатель в таких условиях как у них все равно что делать операцию на сердце в сарае. Да поставить мне стартер,генератор или сцепление с пробегом в 100000 вместо моих,с таким отношением, ничего не мешает.Вот уже 23 дня ходим пешком,подменных машин нет,конца не видно. Салон АУРА в Тольятти, до дочки ВАЗа фирмы лада- имидж,откуда все диллеры берут запчасти 10км.
  12. M.Владимир
    8 окт 2017
    Подпишите какой комплектации у вас автомобиль (двигатель, коробка,). Правила форума.
  13. Егор68
    Егор68 Новичок
    2 мар 2018
    Извиняюсь,ХРЕЙ1,8АМТ
  14. pavel68
    27 фев 2017
    Точно также, как в статье. Ноутбук, ЕЛМ327 и программа DDT4All: https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/ Год ездил и внимания не обращал ,а теперь что то напрягает эта ерунда,надо так сделать чтобы горела и гасла лампочка после пуска двигателя. вопрос к электромастеру вы сами у себя так сделали и возможно это у нас?
  15. ZxAlex
    19 мар 2017
    Она итак горит и гаснет при пуске, вот только контроль давления начинается с 2000 об\мин. Электромастер сделал от 100 об, я от 500, меньше все равно не реально на движке.
    Да, вот DDT и для андроида есть: https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
    Electromaster и MAVR нравится это.
  16. pavel68
    27 фев 2017
    Раньше на вазах она горела постоянно после вкл. зажигания,а гасла после запуска двс через 1-2 сек.а у нас гаснет после теста ламп и не горит никогда, при условии наличия давления
  17. ZxAlex
    19 мар 2017
    Дык она итак не гаснет после теста, только после запуска.
  18. Сергей Х
    22 фев 2017
    ZxAlex, Гаснет и точка....:aggressive::D
    pavel68 нравится это.
  19. ZxAlex
    19 мар 2017
    да ладно, просто после включения зажигания?
  20. Сергей Х
    22 фев 2017
