Стук передних стоек при проезде неровностей | Page 6
Discussion in 'Подвеска и ходовая' started by n1kolaks, Nov 9, 2016.
  1. Electromaster
    Получается, что гарантия на подвеску больше 1 года (кроме амортизаторов).
  2. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    66
    43
    В гарантийном талоне все прописано.
  3. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Реношники поменяли бы весь рычаг.
  4. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    66
    43
    Кстати я спросил насчет установки кнопки есп. Сказали что начинали ставить, но потом автоваз дал предписание остановить установку. Это все со слов манагера.
  5. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    66
    43
  6. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Да ладно, я понял из предыдущего ответа. Меня смутило то, что перепрессовка шаровой раньше на логановском форуме считалась ненадежной операцией. Ну, может быть, сейчас пошли шаровые ремонтного размера со стопорными кольцами, которые сидят в рычаге нормально.
    Буквально на прошлой неделе был у знакомых в рено-сервисе по поводу оригинальных тормозных колодок, ребята на сандеро меняли рычаги в сборе.
  8. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Jun 14, 2016
    525
    373
    Наверно, если небольшой пробег, замена только шаровой экономически оправдана
  9. OgARE_ha
    OgARE_ha Пользователь
    Oct 16, 2017
    63
    103
    Фигасссее! Крохоборы )))
    Это точно )) На Хрэе 30 км легко, а мож и больше )) Рельсы на перекрестке ( обычно они на пару сантиметров возвышаются над асфальтом или металлическими плитами) можно спокойно на 60 км проезжать.
    Криминальных стуков стоек не наблюдала, если стучат на отбой, так положите в багажник 200 кг и будет все плавно без стуков )))
  10. Дед
    Дед Пользователь
    Nov 6, 2017
    66
    43
    это каксаемо задней подвески. а если спереди то положить под капот 200 кг?
  11. OgARE_ha
    Oct 16, 2017
    63
    103
    Дед, под капотом и так 200 кг, на отбой они не стучат, ну а если уж передние стойки пробиваются в процессе сжатия , то это только замена:girlcurtsey:
    And.rey and Dorist like this.
  12. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Может кто подскажет по поводу (здесь при проезде через ворота):
    Стучит так по ощущениям когда машину шатает быстро. Так же более проявляется на подъеме. На полицейских нет. На медленной скорости 1-2. При повороте вероятней появление.
    Манагеры, конечно глухие - не слышат.
  13. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Victor, Пробег какой у авто?!
  14. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    22000
  15. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Додолбил на третий раз. Вроде нашли причину. Правое крепление двигателя. Побрызгали силиконом и вроде пока не слышно.
    Манагер, как всегда глухой был, вызвал он пенса, там какого-то, их главный видать, тот слышал, посовещались пять минут и вуаля. Надеюсь проблема закрыта со скрипом этим.
    Deadушка and sergeevich like this.
  16. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    Поторопился я объявить, что стук нашли. Стучит все равно. По ощущениям что-то не сильно тяжелое, даже легкое. Эх печалька.
  17. Наблюдатель
    937
    614
    Проверь затяжку болтов на дисках колес!
  18. Victor
    Victor Пользователь
    260
    79
    На легкосплавных или тормозных? Так то на колесных дисках проверял. Передние колесные даже снимал и чистил.
  19. Наблюдатель
    937
    614
    На легкосплавных! Заметил, что тяжело определить затяжку болтов на них! Если на предыдущей машине крутил до первого скрипа, то на Ладе, болты потоньше и боюсь сорвать либо резьбу либо шлицы на головке болта! Потому кручу, пока не упрется!
    Недавно, так же заметил стук с левой стороны, хлюпающий! Думал, шаровая накрылась. Проверил затяжку болтов на переднем левом колесе, оказалось, один болт ослаб! После затяжки болта, стук пропал!
    Дэмон and Victor like this.
  20. Элегантный вазотаз
    1,263
    354
    На зиму брал штампы, слева как был стук, так и есть. Грешу на недотянутый стаб.
