Выбор сигнализации. | Page 6
Discussion in 'Электрика' started by Яна, Oct 14, 2016.
  1. And.rey
    Mar 24, 2017
    1,453
    1,319
    Есть каско, но еще год, два , не 5 лет страховаться, надо будет ставить чтото из охраны.
  2. sergeevich
    May 27, 2017
    830
    730
    Если стоит обходчик, а ключ на руках - либо чип с ключа внедрили в обходчик, или , как вариант - клон чипа, но в любом случае владельца авто должны были об этом предупредить...
    Байрон likes this.
  3. idw
    idw Пользователь
    Nov 16, 2016
    195
    18
    Оренбург
    А просто CAN LIN - это тоже самое что и 2CAN 2LIN или это разное?
  4. Veniamin
    Цифра 2 говорит о том, что в данном случае используется по 2 интерфейса CAN и LIN. В некоторых моделях автомобилей подключением только одного интерфейса все возможные функции не реализовать - хотя наша, если не ошибаюсь, к ним не относится. Пусть поправят те, кто лучше владеет вопросом.
    idw likes this.
    Всё правильно, у нас 2 шины CAN, но на второй сидит ММС и сигналкой не используется. Просто Старлайн выпускает универсальные CAN-модули, чтобы для возможно большего числа моделей машин использовать один и тот же модуль.
    Производство CAN-LIN уже прекращено.
    idw likes this.
  6. анатолий
    анатолий Пользователь
    May 16, 2016
    196
    145
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
  7. Байрон
    Байрон Пользователь
    Feb 10, 2018
    228
    368
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    То же самое. Установил при покупке. Всё чётко работает.
  8. BoyPlay
    BoyPlay Пользователь
    Oct 15, 2017
    73
    18
    Самарская область
    Lada Xray Luxe 2017, дв. 21179 122 л.с.
    Приветствую всех!!
    Кто-нибудь сталкивался с сигнализацией PanDect X-1700? Она еще продается?
  9. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
  10. BoyPlay
    Oct 15, 2017
    73
    18
    Самарская область
  11. Сергей Х
    Feb 22, 2017
    1,414
    392
    Хорошая сигнализация,ничем не хуже,а может и лучше А93.
  12. Vert33
    Vert33 Пользователь
    Sep 13, 2017
    57
    23
    Оренбургская область
    А у меня нет сигналки))) Стоит родная и не парюсь...
    женя likes this.
  13. BoyPlay
    Oct 15, 2017
    73
    18
    Самарская область
    У меня тоже штатная стоит, но посмотрел вот это видео и задумался...
  14. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    353
    83
    Старлайн м 96. Принцип работы идентичен. Только когда подходишь к машине после дистанционного запуска, система, обнаружив метку возле авто, глушит двигатель, после чего открыв авто штатным брелком, запускаешь машину с ключа. Сделано так, что бы исключить возможные проблемы с указателями поворотов. Ставил почти год назад. Полет нормальный
  15. BoyPlay
    Oct 15, 2017
    73
    18
    Самарская область
    Спасибо, рассмотрим и этот вариант;)
  16. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Так понял,что штатная сигналка тоже надежная,если в лесу на ночь не оставлять авто?
    А никто не рассматривал Установку Гарант Бастион (блокиратор рулевого вала,он же замок зажигания)- на Лада Гранта стоял,эмоции только положительные. Цена с установкой 13т с копейками. Но можно самому установить,есть инструкции. Тогда выйдет дешевле.
    В лесу можно, в городе хуже. Сигнал от штатного пульта граббится намного легче, чем на сторонних сигнализациях, ибо никакого шифрования у него нет.
    Miratvorets311 likes this.
  18. Miratvorets311
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    В лесу без граберра обходятся.
    Значит без сиги никак не обойтись,хотя бы месяц другой?
    Это зависит от многих причин. Пока что Xray особым спросом у угонщиков не пользуется.
  20. Miratvorets311
    May 7, 2018
    136
    39
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Хотелось бы узнать, что лучше в плане защиты и не геморройности Старлайн А93 или Шерхан 9(12), менеджер сориентировал немного ,что у них устанавливают.
